在电子设计领域,高侧保护控制器对于保障电路稳定运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM9061和LM9061 - Q1高侧保护控制器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:lm9061-q1.pdf
LM9061和LM9061 - Q1是专为汽车应用而设计的高侧保护控制器,通过了AEC - Q100认证。其中,LM9061 - Q1的人体模型(HBM)静电放电分类等级为2,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C4B,这表明它在抗静电方面表现出色。该系列产品能够承受60V的电源瞬变,当 (V_{CC}>30V) 时具备过压关断功能,还拥有无损过流保护锁存关断特性,无需电流检测电阻,可有效降低高电流负载下的功耗。
LM9061内置电荷泵电路,能产生高于电源电压的电压,为高侧MOSFET晶体管提供栅极驱动。无论是单个N沟道功率MOSFET,还是多个并联以满足大电流应用的MOSFET,都能轻松驱动。在使用时,需要注意在MOSFET开启时,栅极的输出电流由 (V{CC}) 电源引脚提供,因此 (V{CC}) 引脚必须用至少为栅极电容10倍且不小于0.1μF的电容进行旁路。
这是LM9061的一大特色功能。它通过监测MOSFET的漏源电压降 (V_{DS}) 来实现过流保护,而不是像传统方法那样使用串联在负载中的小功率电阻来检测电流。这样做的好处是,所有来自电源的可用能量都能传导到负载,仅存在MOSFET自身的功率损耗。通过合理选择功率MOSFET,可以将这种损耗降到最低。同时,该功能还能让所有应用仅使用标准的廉价¼W或更小的电阻。
延时定时器功能允许MOSFET在短时间内通过超过保护阈值的电流。通过在Delay引脚8连接一个电容到地,可以设置延时时间间隔。当负载电流浪涌使保护比较器输出高电平时,放电晶体管关闭,内部10 - μA电流源开始对延时电容进行线性充电。如果浪涌电流持续时间足够长,电容充电到定时比较器阈值(典型值为5.5V),比较器输出高电平,触发触发器并立即锁存MOSFET关断,直到ON/OFF输入信号从低到高切换才会重新启动。
LM9061在 (V{CC}) 电压高达 + 26V时仍能正常工作。当 (V{CC}) 超过典型值 + 30V时,它会关断MOSFET以保护负载免受过高电压的影响。当 (V_{CC}) 回到正常工作范围后,设备无需切换ON/OFF输入即可恢复正常工作,这在诸如汽车应用等容易出现周期性电压瞬变的场景中非常实用。
LM9061和LM9061 - Q1的应用领域十分广泛,涵盖了汽车和工业控制等多个领域:
对于需要多个并联MOSFET来提供必要负载电流的应用,LM9061是一个理想的驱动器。例如,通过四个并联的NDP706A MOSFET组成的电路,在25°C时可提供典型的最大负载电流150A,在125°C时为100A。在设计这类电路时,需要确保所有MOSFET具有相同的电气和热特性,可使用同一制造商的同一型号产品,并使用相同类型的散热器,理想情况下应安装在同一个散热器上。同时,要特别注意MOSFET的电气连接,避免因连接不良导致某个MOSFET在电路中失效。
在MOSFET开启时,栅极的输出电流由 (V{CC}) 电源引脚提供,因此 (V{CC}) 引脚必须用至少为栅极电容10倍且不小于0.1μF的电容进行旁路。当 (V{CC}) 相对于地为负时,如在反向电池情况下,需要将 (V{CC}) 引脚的电流限制在20mA以内,建议在 (V_{CC}) 输入处串联一个二极管。
LM9061和LM9061 - Q1高侧保护控制器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和设计注意事项,根据具体应用场景进行合理的选型和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
