h1654155282.3538
2026-02-28
462
加入交流群
ADM1260:多电源系统的全面监控与灵活控制解决方案
引言
在当今复杂的电子系统中,多电源系统的监控和管理至关重要。ADM1260作为一款功能强大的Super Sequencer,为多电源系统提供了全面的监控和灵活的控制解决方案。本文将深入介绍ADM1260的特点、功能以及应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:ADM1260.pdf
ADM1260概述
ADM1260是一款可配置的监控/排序设备,为多电源系统中的电源监控和排序提供了单芯片解决方案。它具有高速的片间总线(ICB),可轻松连接多个设备,最多可对40个电源进行排序,并监控37个电源。此外,它还集成了12位模数转换器(ADC)和六个8位电压输出数模转换器(DAC),可实现闭环裕度调节系统,对电源输出电压进行精确控制。
主要特性
1. 全面的电源监控与排序
- 多电源支持:每个设备可对多达10个电源进行监控和排序,通过ICB可扩展至多个设备,实现大规模电源系统的管理。
- 精确的故障检测:10个电源故障检测器可对电源进行高精度的监控,在25°C时,所有电压下的监控精度可达<0.5%,在所有电压和温度范围内精度<1.0%。
- 灵活的输入配置:5个双功能输入(VX1 - VX5)可作为电源故障检测器或通用逻辑输入,提供了更多的应用灵活性。
- 可编程的输出驱动:10个可编程驱动输出(PDO1 - PDO10)可配置为多种输出模式,如开漏、推挽等,可用于驱动逻辑信号或N - FET。
2. 片间总线(ICB)
- 简化多设备连接:ICB简化了多设备之间的连接和排序系统操作,最多支持4个设备连接。
- 透明的多设备操作:使用ADI Power Studio软件,ICB的操作对用户透明,多个设备可作为单个虚拟排序器运行。
3. 非易失性故障记录
- 16事件深度黑匣子:可记录多达16个故障事件,为故障排查提供详细信息。
4. 电压裕度调节
- 闭环裕度调节系统:集成的ADC和DAC可实现闭环裕度调节,对电源输出电压进行精确控制。
- 多电压轨支持:可对6个电压轨进行电压裕度调节。
工作原理
1. 电源供电
ADM1260由VPx或VH引脚中电压最高的输入供电,通过VDD仲裁器选择合适的电源。外部电容连接到VDDCAP引脚,用于去耦和在电源故障时提供能量储备。
2. 输入监控
- 电源故障检测:VH和VPx引脚为专用电源故障检测器,可检测过压、欠压或窗口外故障。VXx引脚具有双功能,可作为电源故障检测器或通用逻辑输入。
- 阈值编程:输入阈值可通过寄存器编程,具有8位分辨率,可根据不同的电压范围进行设置。
- 滞回和滤波:比较器具有可编程的滞回功能,可避免输入信号在阈值附近的抖动。输入还具有可编程的毛刺滤波功能,可去除电源启动时的杂散过渡。
3. 输出控制
- 电源排序:通过可编程驱动输出(PDO)实现电源排序,输出状态由排序引擎(SE)根据输入条件控制。
- 输出配置:PDO可配置为多种输出模式,如开漏、推挽、内部电荷泵高驱动等,以满足不同的应用需求。
4. 排序引擎(SE)
- 状态机控制:SE实现了对PDO输出的状态机控制,状态变化取决于输入事件。
- 复杂控制功能:可实现电源上电和下电序列控制、故障事件处理、警告中断生成等复杂控制功能。
- 看门狗功能:可集成看门狗功能,验证处理器时钟的持续运行。
5. 片间总线(ICB)
- 消息通信:ICB用于协调多个ADM1260设备之间的排序活动,通过四种基本类型的消息(序列动作、超时故障、监控故障、黑匣子触发)进行通信。
- 地址分配:每个设备在ICB上被分配一个4位地址,用于设备间的序列动作消息。
6. 非易失性故障记录
- 故障记录存储:EEPROM的一部分(地址0xF980至0xF9FF)可用于存储多达16个故障记录。
- 触发写入:用户可指定任何排序引擎状态作为黑匣子写入触发状态,当排序引擎进入该状态时,将写入故障记录。
7. 电压读取和裕度调节
- ADC读取:片上12位ADC可对VH、VPx和VXx引脚的电压进行读取,通过轮询电路实现连续读取。
- DAC调节:六个电压输出DAC用于调节电源输出电压,可实现开环或闭环裕度调节。
应用场景
1. 中央办公室系统
在中央办公室系统中,ADM1260可对多个电源进行监控和排序,确保系统的稳定运行。
2. 服务器/路由器
服务器和路由器通常需要多个电源,ADM1260可实现电源的精确控制和故障检测,提高系统的可靠性。
3. 多电压系统线卡
多电压系统线卡需要对不同电压的电源进行管理,ADM1260可满足其对电源监控和排序的需求。
4. 数字信号处理器(DSP)/现场可编程门阵列(FPGA)电源排序
ADM1260可对DSP和FPGA的电源进行精确排序,确保其正常工作。
5. 裕度电源的在线测试
在生产过程中,可使用ADM1260对电源进行裕度测试,验证产品在不同电压条件下的功能。
总结
ADM1260是一款功能强大的多电源系统监控和排序芯片,具有全面的电源监控、灵活的输出控制、非易失性故障记录和电压裕度调节等功能。通过ICB,可轻松实现多个设备的连接和协同工作。它广泛应用于中央办公室系统、服务器/路由器、多电压系统线卡等领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求对ADM1260进行配置和编程,以实现最佳的系统性能。
你是否在实际项目中使用过类似的电源管理芯片?你对ADM1260的应用有什么疑问或经验分享?欢迎在评论区留言交流。
