h1654155282.3538
2026-02-28
403
加入交流群
ADM1266:可级联超级定序器的全面解析
在电子设计领域,电源管理和监控是至关重要的环节。ADM1266作为一款可级联的超级定序器,为电源管理提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析ADM1266的各项特性、工作原理以及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:ADM1266.pdf
一、ADM1266概述
ADM1266是一款可配置的监控/定序设备,为多达17个电源的系统提供了单芯片的电源监控和定序解决方案。通过专有的2线接口(设备间总线),最多可同步16个ADM1266设备,从而将电源监控数量扩展到257个。它集成了12位ADC用于电压回读、9个8位DAC用于电压裕度调整,还具备非易失性故障记录功能,适用于通信基础设施、工业测试和测量等多种应用场景。
二、关键特性
2.1 电源监控与定序
- 电源数量支持:可直接监控多达17个电源,通过级联可扩展至257个电源。
- 可编程定序引擎:基于Arm Cortex - M3微控制器,通过直观的图形用户界面(GUI)进行配置,可根据输入事件(如电源故障检测、PDIO、GPIO和定时器等)控制PDIO和GPIO,实现电源的上电和下电顺序控制。
- 高精度ADC:12位ADC可对所有监控电压进行回读,在不同温度和电压范围内具有较高的精度,如在 (T_{J}=0^{circ} C) 到 +85°C,VH1和 (VH2 > 3 ~V) 条件下,VHx引脚在6 V到15 V范围的单端ADC精度可达 ±0.64 %。
2.2 电压裕度调整
- 9个DAC输出:可通过DC - DC转换器的反馈节点进行电压裕度调整,支持开环和闭环两种裕度调整模式。
- 闭环裕度调整:通过PMBus命令实现,可确保电源在极端条件下的输出电压调节能力,提高电源的稳定性和可靠性。
2.3 故障记录与诊断
- 黑匣子功能:可将系统状态的关键数据记录到非易失性闪存中,支持单模式和循环模式两种记录模式,方便故障诊断和分析。
- 时间戳功能:可记录故障发生的时间,通过内部或外部振荡器实现时间计数,支持UNIX时间同步,便于多设备系统中的故障时间跟踪。
2.4 通信接口
- PMBus接口:符合工业标准的PMBus接口,支持多种通信协议和命令,如数据包错误检查(PEC)、组命令协议等,提高了通信的可靠性和灵活性。
- 设备间总线(IDB):用于多个ADM1266设备之间的通信,遵循I2C协议,最高频率可达1 MHz,可实现多设备的同步操作。
三、工作原理
3.1 电源供电
ADM1266由VH1或VH2中较高的电压输入供电,通过电源仲裁器选择供电电源,确保设备的冗余性。同时,需要在VH1和VH2引脚添加旁路和去耦电容,以及在AVDD_CAP引脚添加电容以保证电源的稳定性和故障记录的完整性。
3.2 输入监测
- 电源故障检测器(SFD):17个可编程的SFD输入(VHx和VPx)可检测电源的过压(OV)和欠压(UV)故障,支持差分电压测量(VPx引脚),并可配置阈值和滞回。
- 输入比较器滞回:为避免输入电压接近阈值时的抖动,比较器具有数字可编程滞回功能。
- 毛刺滤波器:每个比较器输出端都有专用的数字毛刺滤波器,可过滤瞬态噪声。
3.3 输出控制
- 可编程驱动输入/输出(PDIO):可用于驱动外部电源的逻辑使能或作为定序引擎的数字输入,具有多种输出配置选项,如推挽、开漏、开源等。
- 通用输入/输出(GPIO):9个专用的GPIO引脚,可配置为输入、输出或两者兼用,用于触发定序引擎或输出状态信号。
3.4 定序引擎(SE)
- 状态机控制:通过状态机控制PDIO和GPIO的输出,状态变化取决于输入事件(如VHx、VPx、PDIO、GPIO、定时器和变量等)。
- 并行操作:多个ADM1266设备可通过IDB并行连接,实现多电源的同步定序。
- 调试功能:支持断点设置和调试模式,方便开发过程中的故障排查。
3.5 电压裕度调整
- 开环裕度调整:用户可直接控制内部DAC,强制改变电源控制器的反馈节点电压,实现输出电压的偏差调整。
- 闭环裕度调整:通过PMBus命令实现,DAC根据ADC的反馈不断调整输出,确保输出电压达到命令值。
四、应用建议
4.1 电源设计
- 确保VH1和VH2引脚的电源电压在3 V到15 V之间,避免连接相同电压以防止仲裁器电路频繁切换。
- 在VH1、VH2、AVDD_CAP和DVDD_CAP等引脚添加合适的电容,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。
4.2 PCB布局
- 使用多层PCB,为电源和地分配专门的层,以减少电源噪声。
- 电容应尽可能靠近芯片放置,以提高去耦效果。
- 确保PMBus引脚的上拉电阻不连接到AVDD_CAP,避免因其他设备的强下拉导致ADM1266关闭或进入欠压锁定(UVLO)状态。
4.3 通信配置
- 为每个ADM1266设备配置唯一的PMBus地址,可通过ADDR引脚连接电阻来设置。
- 确保IDB总线的上拉电阻连接到AVDD_CAP,以保证设备间的通信正常。
五、总结
ADM1266作为一款功能强大的可级联超级定序器,为电子工程师提供了全面的电源管理和监控解决方案。其丰富的特性和灵活的配置选项使其适用于各种复杂的电源系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用ADM1266,同时注意电源设计、PCB布局和通信配置等方面的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADM1266过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
