接地电阻柜在储能项目中扮演着关键的安全保护角色
接地电阻柜在储能项目主要用于限制故障电流、抑制过电压,并提升系统整体的运行安全性。其应用主要体现在以下几个方面:
主要应用场景
‌限制故障电流,保护设备与人员‌
储能系统(尤其是大容量电化学储能)在发生单相接地故障时,可能产生巨大的故障电流,严重威胁电池、PCS(功率转换系统)等核心设备的安全,并可能危及运维人员。接地电阻柜通过在中性点接入高精度电阻,将故障电流限制在安全范围内(通常为5A–20A),有效防止设备损坏和触电事故。‌
‌抑制过电压,防止系统崩溃‌
储能系统在开关操作或故障瞬间,容易产生弧光接地过电压或铁磁谐振过电压。这些瞬态过电压可能击穿绝缘,导致连锁故障。接地电阻柜能快速泄放故障能量,抑制过电压幅值,保障电力电子设备的稳定运行。‌
‌为飞轮储能提供紧急制动‌
在飞轮储能系统中,接地电阻柜被用作“斩波电阻”。当系统检测到火灾等严重安全隐患时,斩波装置会启动,将飞轮的动能转化为热能,通过电阻柜快速消耗,实现对高速旋转飞轮的紧急制动,大幅提升系统安全等级。
‌满足特定环境与标准要求‌
储能项目常安装于户外或工业环境,接地电阻柜需具备高防护等级(如IP55)、耐腐蚀材质(如不锈钢合金)以及良好的散热设计。部分项目(如煤矿、化工园区配套储能)还需满足防爆(Ex d I Mb)等特殊要求。‌
