在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADM1293和ADM1294数字电源监控器,这两款设备凭借其高精度的测量能力和丰富的功能,为电源管理带来了新的解决方案。
文件下载:ADM1294.pdf
ADM1293和ADM1294能够同时监控电流和两个电压,在低检测电压下实现高精度的电流监测。在±20 mV检测电压下,温度范围内的精度可达0.33%。ADM1293的共模检测电压范围为0 V至20 V,支持高端和低端电流检测;ADM1294则集成了并联稳压器,适用于宽电源输入。
这两款设备可以报告电流、电压和功率,并具备功率积累功能,可用于能量计量。同时,支持双向电流检测,能够实时监测电流的流向。
具备数字可编程过流警报功能,用户可以根据实际需求设置警报阈值。此外,多功能引脚支持用户自定义功能,如ADC转换使能输入、多源警报输出和用户可控的GPO等。
提供电流、电压和功率的峰值检测寄存器,方便用户记录和分析系统的峰值性能。
采用PMBus快速模式兼容接口,支持I²C通信。独立的SDA I/O便于实现隔离通信,两个地址引脚可提供16个唯一的I²C地址。
ADM1293和ADM1294提供4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP和14引脚TSSOP封装,ADM1293的工作温度范围为 -40°C至 +105°C,ADM1294的工作结温范围为 -40°C至 +105°C。
ADM1293和ADM1294集成了ADC,能够精确测量电流检测电压、输入电压和辅助输入电压。通过将测量的输入电压和电流相乘,得到功率值,并将其累加到能量累加器中,方便外部设备计算负载的能量消耗。
功率监测有单触发和连续两种基本工作模式。在单触发模式下,ADC根据用户选择的平均次数对输入电压和电流进行多次采样,并返回对应的平均电压和电流值;在连续模式下,功率监测器持续采样电压和电流,最新的采样值可供读取。
ADM1293和ADM1294使用SMBus定义的总线协议进行I2C事务处理,支持多种协议,如发送字节、接收字节、写入字节、读取字节、写入字、读取字和块读取等。
支持使用PEC字节,用于检测总线事务中的错误。PEC字节的使用是可选的,总线主机可以根据需要决定是否使用。
PMBus设备地址为7位,没有默认地址,任何设备都可以编程为16个可能的地址之一。通过两个ADRx引脚的不同连接方式,可以设置不同的I2C地址。
PMBus标准定义了组命令,允许在单个总线事务中同时向多个设备发送命令或数据。所有设备在总线出现停止条件时同时执行命令,可用于同时启动多个ADM1293/ADM1294设备进行采样。
图39展示了ADM1293的典型应用电路,通过不同的地址引脚配置,最多可允许16个ADM1293设备共享同一I2C总线,并由同一总线主设备控制。每个设备可用于监测0 V至20 V的电源轨,并报告电压、电流、功率和能量消耗。多功能引脚可配置为指示状态警告,也可作为ADC转换信号输入,实现系统的同步电压和电流采样。
图40展示了ADM1294的典型应用电路,可用于监测300 V和 -48 V的电源轨。设备通过隔离屏障与主设备通信,内部的并联稳压器使其能够直接从宽范围的电源电压供电。ADM3260 I2C和电源隔离器不仅简化了跨隔离通信设计,还可为ADM1294和其他电路提供电源。
ADM1293和ADM1294数字电源监控器以其高精度的测量、丰富的功能和灵活的配置,为电源管理提供了强大的支持。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,实现对电源的精确监测和控制。同时,我们也需要注意设备的供电、通信接口和警报设置等方面的问题,以确保系统的稳定运行。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要不断探索和创新,充分发挥这些设备的优势,为电子系统的性能提升和可靠性保障贡献力量。你在使用类似电源监控器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
