在电子系统设计中,电源管理是至关重要的一环。合理的电源排序和电压监控能够确保系统的稳定运行,避免因电源问题导致的故障和损坏。今天,我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2937 可编程六通道电源排序器和电压监控器。
文件下载:LTC2937.pdf
LTC2937 是一款功能强大的电源管理 IC,具备时间和事件驱动的排序功能,以及高精度的欠压(UV)和过压(OV)监控能力。它能精确控制六个电源的开启和关闭顺序及时间间隔,同时监测电源输出故障。以下是其主要特性:
LTC2937 适用于多种对电源管理要求较高的应用场景,如:
LTC2937 的各引脚电压和电流都有明确的限制,例如 VPWR 引脚的电压范围为 -0.3V 至 18V,不同温度等级的工作结温范围也有所不同,如 LTC2937C 为 0°C 至 70°C,LTC2937MP 为 -55°C 至 125°C。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保设备的安全运行。
文档中给出了多种典型性能曲线,如 VPWR 输入电流、VDD 线路调节、比较器阈值精度与温度的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 LTC2937 在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
LTC2937 的引脚涵盖了电源输入、控制信号、监测输入和通信接口等多种功能。例如:
LTC2937 可执行多种操作,包括控制电源的时序关系和顺序、监测电源的欠压和过压情况、生成系统复位信号、同步多个控制器的测序和定时、放电缓慢衰减的电源、接受 I2C/SMBus 编程命令等。
LTC2937 提供了一系列命令,用于配置和控制其各项功能。这些命令可分为不同的类别,如 ON/OFF 命令、测序配置命令、电压监控命令、故障管理命令等。
LTC2937 有两种供电方式:一是通过 VPWR 输入 4.5V 至 16.5V 的中间总线电压,内部线性稳压器将其转换为 3.3V 驱动内部电路;二是直接将 2.9V 至 5.5V 的外部电源连接到 VDD 和 VPWR。
为防止意外写入存储器,可使用软件和硬件锁功能。软件保护通过 WRITE_PROTECTION 寄存器的锁位实现,硬件保护通过 WP 输入控制。
更新 EEPROM 需要先将所需值写入命令寄存器,然后执行 STORE 命令。恢复 EEPROM 数据到易失性命令寄存器可执行 RESTORE 命令。
当系统需要控制超过六个电源时,可使用 SPCLK 实现多设备的无缝多通道测序控制。最多可连接 50 个 LTC2937 设备,控制 300 个电源。
系统配置可按任务导向的方式进行,分为序列上/下控制、序列上参数、电压监控和序列下参数四个区域。
LTC2937 能检测多种故障,如 CONTROL 故障、SEQUENCE 故障、SUPERVISOR 故障、EXTERNAL 故障和 SHARE_CLK 故障。可通过 FAULT_RESPONSE 命令配置故障响应动作,包括关闭电源、重启、冻结系统等。
LTC2937 作为一款高性能的电源管理 IC,为电子系统的电源排序和电压监控提供了全面而可靠的解决方案。其丰富的功能、高精度的监测和灵活的配置能力,使其适用于多种复杂的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其技术参数、引脚功能和命令配置,结合实际应用需求进行合理设计,以确保系统的稳定运行。同时,利用 LTpowerPlay GUI 等工具进行调试和优化,能进一步提高设计效率和质量。你在使用 LTC2937 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
