城市轨道交通环网柜局放监测——解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供
城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分,其供电系统的稳定性直接影响着线路运行安全。环网柜作为供电网络的关键节点,其运行状态监测尤为重要。局部放电(简称“局放”)是电气设备绝缘劣化的重要表征,对环网柜实施局放监测可有效预防设备故障,保障供电可靠性。
局放监测的核心价值在于通过检测设备内部绝缘缺陷产生的局部放电信号,提前发现潜在故障隐患。环网柜在长期运行过程中,可能因环境因素、设备老化或制造缺陷导致绝缘性能下降,引发局放现象。若未及时监测处理,可能演变为设备击穿或停电事故,影响轨道交通正常运营。
变压器局放监测
脉冲电流法是目前局放监测的主流技术之一。该原理基于局放产生的瞬态电荷变化,通过检测设备接地线或耦合电容中的脉冲电流信号,实现局放活动的量化分析。具体而言,当设备内部发生局放时,会在局部区域产生电荷的快速迁移,形成纳秒级脉冲电流。监测系统通过高灵敏度传感器捕捉该信号,经滤波、放大后传输至数据采集单元,最终由分析软件完成信号特征提取与故障定位。
现代局放监测系统通常包含传感器阵列、数据采集模块、信号处理单元及智能分析平台。传感器需具备宽频带响应特性,以覆盖局放信号的频谱范围;数据采集模块需实现多通道同步采样,确保信号时序一致性;分析软件则通过模式识别算法,对局放信号的幅值、相位、频次等参数进行统计,结合设备历史数据建立健康状态评估模型。
变压器局放监测
在实际应用中,该监测体系需与轨道交通的运维管理流程深度融合。通过设定合理的监测阈值与告警机制,运维人员可及时获取设备异常信息,并针对性开展检修工作。同时,长期监测数据的积累有助于分析设备劣化趋势,优化检修周期,实现从“故障检修”向“状态检修”的转变。
随着传感器技术与人工智能的发展,局放监测正朝着高精度、智能化方向演进。未来,通过融合多源监测数据与深度学习算法,可进一步提升故障诊断的准确性与预警时效性,为城市轨道交通供电系统的安全运行提供更坚实的保障。
