在电子设计领域,电源保护与控制至关重要,它直接影响着系统的稳定性、可靠性和安全性。德州仪器(TI)推出的TPS2456A双路12V保护与阻断控制器,为电源管理提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TPS2456A的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:tps2456a.pdf
TPS2456A是一款双路12V通道保护(热插拔)和阻断(ORing)控制器,能够提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能。其独特的电流检测拓扑结构,不仅能实现精确的电流限制,还允许独立设置电流限制和快速跳闸阈值。该器件适用于多种应用场景,如ATCA载板、AdvancedMC™插槽、刀片服务器和基站等。
采用QFN36封装,体积小巧,便于PCB布局和设计。
TPS2456A通过内部预调节器从INx或OUTx引脚获取偏置电源,生成VINT。VINT引脚连接的旁路电容为内部电路提供去耦和输出滤波。上电时,四个外部MOSFET驱动引脚(GAT1A、GAT1B、GAT2A和GAT2B)保持低电平,确保通道关闭。当内部VINT电压超过约1V时,上电复位(POR)电路初始化器件,允许正常工作。
每个通道有两个外部使能引脚ENx和ORENx。ENx为高电平时,GAT1x正常工作;ENx为低电平时,GAT1x和GAT2x被拉低,通道关闭。ORENx为高电平时,反向阻断功能正常工作;ORENx为低电平时,GAT2x被拉低,阻断功能禁用。
PGx为低电平有效开漏输出,当OUTx电压超过10.63V且未低于10.5V时,PGx输出低电平,表示电源正常。100µs的消抖滤波器可避免因噪声引起的误指示。
FLTx为低电平有效开漏输出,当通道电流限制持续时间过长,导致CTx引脚电压超过1.35V时,FLTx输出低电平,表示通道出现故障。故障发生后,通道将关闭并锁定,可通过将ENx引脚拉低再拉高来清除故障并重新启用通道。
负载电流通过检测RSENSEx两端的电压来监测。每个通道有两个不同的阈值:电流限制阈值和快速跳闸阈值。当电流超过电流限制阈值时,V GAT1x降低,使MOSFET进入线性工作区,将电流稳定在限制值。当电压差(VSENP - VSENM)超过100mV的快速跳闸阈值时,GAT1x和GAT2x立即被拉低至少10µs,通道缓慢重新开启,由电流限制反馈回路接管。
TPS2456A提供两种充电速率控制方法:电流限制和栅极dv/dt控制。通过调整GAT1x引脚的电流和MOSFET的栅极电容,可以控制输出电容的充电速率,减少对输入电源的冲击。
每个通道需要在CTx引脚和地之间连接一个外部电容CTx。当栅极电压较低((V GAT1x - V INx) < 6V)时,TPS2456A向CTx注入10µA电流。当CTx电压达到1.35V时,TPS2456A将GAT1x和GAT2x拉低,锁定通道并宣布故障。
每个通道可使用外部MOSFET(M2x)提供反向阻断功能。当(V INx - OUTx)超过10mV时,GAT2x引脚被拉高;当该差值低于 -3mV时,GAT2x引脚被拉低。这种设计可以防止反向电流流动,保护系统安全。
TPS2456A可用于系统电源输入和输出的保护与控制,有多种配置方式,如双冗余输入电源到单输出、两个独立负载由两个独立或一个公共输入电源供电等。
以一个带有1000µF电容和1.6Ω直流负载的系统板为例,需要热插拔到12V主电源总线上。设计步骤如下:
在某些应用中,需要避免电流限制,可通过在MOSFET栅极添加额外电容来减缓输出电压斜坡。需要根据公式计算额外电容的值,确保峰值电流不超过电流限制。
为INx和OUTx引脚提供低阻抗陶瓷电容旁路,推荐值为10nF至1µF。不同系统拓扑对电容值的敏感度不同,需根据实际情况选择。
在存在大输入和输出电容的应用中,TPS2456A可以有效控制电压瞬变。对于存在长电感馈线或负载互连的系统,需要进行瞬态保护分析。可使用电容器、TVS(瞬态电压抑制器)和/或肖特基二极管等器件来抑制电压尖峰。
OUTx引脚在通道输入供电但禁用的非冗余配置下会有少量电流泄漏。可添加负载电阻来控制输出电压,根据公式选择合适的电阻值。
在冗余电源拓扑中,可通过配置使总负载故障电流为固定值,不受通道数量影响。建议所有通道使用相同的RSENSEX和SETx值。
机架控制器可通过监测MONx引脚的电压来监控通道电流。可使用模拟电路或ADC进行采样,注意连接到MONx引脚的电路应具有高输入阻抗,避免影响电流限制回路。
为确保TPS2456A的性能和抗干扰能力,PCB布局需要注意以下几点:
TPS2456A作为一款功能强大的双路12V保护与阻断控制器,为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的设计选项。通过合理的应用设计和PCB布局,可以充分发挥其性能,确保系统在各种复杂环境下的稳定性和可靠性。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体应用场景和需求,仔细选择器件参数,进行充分的测试和验证,以实现最佳的设计效果。
你在使用TPS2456A的过程中遇到过哪些问题呢?对于其应用设计,你又有哪些独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
