在电子系统设计中,热插拔功能对于提高系统的可靠性和可维护性至关重要。德州仪器(TI)的TPS2471x系列热插拔控制器,包括TPS24710、TPS24711、TPS24712和TPS24713,为2.5V至18V的应用提供了安全、高效的解决方案。本文将深入探讨TPS2471x系列的特性、应用场景、详细设计过程以及相关注意事项。
文件下载:tps24712.pdf
TPS2471x系列可在2.5V至18V的电压范围内稳定工作,能够精确限制启动时的电流,确保系统在启动过程中不会因过大的电流冲击而损坏。其25mV的精确电流检测阈值,允许使用更小、更高效的检测电阻,从而降低功率损耗和占用空间。
该系列控制器具备可编程的FET安全工作区(SOA)保护功能,可根据实际应用需求设置功率限制,确保外部MOSFET始终在安全的工作范围内运行。同时,还提供可编程的故障定时器和欠压(UV)阈值,增强了系统的可靠性和灵活性。
TPS2471x系列提供功率良好(PG)和故障(FLT)输出,用于状态监测和下游负载控制。PG和FLT引脚有高电平有效和低电平有效两种版本可供选择,方便与不同的系统进行接口。
该系列控制器可直接替代LTC4211,无需更改电路板布局,为现有设计的升级提供了便利。
TPS2471x系列适用于多种应用场景,包括服务器背板、存储区域网络(SAN)、医疗系统、插件模块和基站等。这些应用通常对系统的可靠性和可维护性要求较高,热插拔功能能够在不中断系统运行的情况下进行模块的插拔和更换,提高了系统的可用性。
在设计热插拔电路时,需要考虑启动、热短路和启动到短路等关键场景,确保MOSFET在各种情况下都能在安全工作区内运行。以一个典型的12V、10A应用为例,设计参数如下:
根据电流限制阈值和所需的峰值电流限制,选择合适的检测电阻。在本示例中,为了实现12A的峰值电流限制,选择2mΩ的检测电阻,其在额定10A电流下的功率损耗仅为200mW,功率损失仅为0.17%。
选择MOSFET时,需要考虑其栅源电压(VGS)、漏源电压(VDS)、导通电阻(rDS(on))等参数。建议选择VDS(MAX)额定值至少为标称输入电源电压两倍的MOSFET,以应对极端情况下的电感瞬变。同时,最大导通电阻应满足功率良好阈值的要求,并考虑其对MOSFET最大工作温度的影响。在本示例中,选择了TI的CSD16403Q5 MOSFET,其VGS(MAX)额定值为16V,VDS(MAX)额定值为25V,室温下的最大rDS(on)为2.8mΩ。
为了防止MOSFET的芯片温度超过短期最大温度,需要设置TPS2471x的功率限制(PLIM)。根据环境温度和MOSFET的热阻等参数,计算出最大PLIM值,并通过公式选择合适的RPROG电阻。在本示例中,计算得到的最大PLIM为29.3W,选择44.2kΩ、1%的电阻作为RPROG。
确定最小故障定时器周期,需要考虑输出上升时间和MOSFET输入电容等因素。在本示例中,计算得到的最小故障时间为1.22ms,为了允许系统参数的变化,选择7ms作为故障定时器周期,并根据公式计算出定时电容CT的值为52nF,实际选择56nF的标准电容。
使用PG/PGb引脚控制和协调下游的dc/dc转换器,避免在输出电容仍在充电时转换器启动,从而防止出现锁存问题。
对于感性负载,在电路插拔或电流限制事件时,输出可能会使OUT引脚低于地电位。通过连接一个二极管从OUT到GND,可以满足OUT引脚的额定要求。通常建议使用肖特基二极管。
如果MOSFET的VGS额定值低于12V,建议在GATE到M1的源极之间连接一个小的钳位齐纳二极管。同时,为了防止输出电容通过栅极驱动器放电到地,建议串联一个几百欧姆的电阻或一个硅二极管。
当MOSFET的总栅极电容超过约4000pF时,建议使用外部栅极钳位齐纳二极管来辅助内部齐纳二极管,以防止栅极电压过应力和异常大的故障电流尖峰。
在VCC和OUT引脚使用10nF至1µF的低阻抗陶瓷电容进行旁路,有助于控制瞬态电压、单元发射和局部电源噪声。
使用10nF至1µF的陶瓷电容将VCC引脚旁路到地。当输入总线电源馈电为感性时,可能还需要一个瞬态电压抑制器(TVS)。
TPS2471x系列应用需要仔细考虑布局,以确保性能和减少对瞬态和噪声的敏感性。一般来说,所有走线应尽可能短,特别是VCC引脚的去耦电容到引脚和地的走线应最短。VCC和SENSE的走线应短且并排运行,以最大化共模抑制,并在与RSENSE的接触点使用开尔文连接。
TPS2471x系列热插拔控制器为电子系统设计提供了一个强大而灵活的解决方案。通过合理选择元件和优化布局,可以确保系统在各种工作条件下的可靠性和稳定性。在实际设计过程中,建议使用TPS24710设计计算器(SLVC566)辅助进行详细的设计方程计算,并参考相关的应用笔记和文档,以获得最佳的设计效果。你在使用TPS2471x系列控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
