在嵌入式系统开发领域,仿真器是不可或缺的工具之一。Renesas的E1/E20仿真器凭借其强大的功能和广泛的适用性,在开发过程中发挥着重要作用。本文将深入剖析Renesas E1/E20仿真器的各个方面,从规格参数到调试功能,再到实际使用中的注意事项,希望能为电子工程师们提供全面而实用的参考。
文件下载:R5F104GLAFB#50.pdf
Renesas E1/E20仿真器支持R8C家族的多个系列,如R8C/3x系列和R8C/Lx系列。具体涵盖了众多型号,如R8C/32C、R8C/33C等,为开发者提供了丰富的选择。
可调试内部工具链和部分第三方产品创建的模块,如M3T - NC30WA V.5.20 Release 01或更高版本,以及TASKING M16C C/C++/EC++ Compiler V.2.3r1或更高版本等。
在将E1或E20仿真器连接到用户系统时,需要选择合适的连接器。推荐使用3M Limited的14 - 引脚连接器,有适用于日本国内和国外的不同型号。设计时要注意连接器周围组件的高度限制,避免超出10mm。
对于E1仿真器的小连接器转换适配器(R0E000010CKZ11),其引脚分配与标准接口连接器不同,使用时需特别注意。
仿真器的信号接地与用户系统的信号接地相连,但在用户系统中,要将框架接地和信号接地分离,避免因接地电位差导致的安全问题。
给出了E1/E20连接连接器与MCU的推荐连接示例,如MODE引脚和RESET#引脚的连接方式,强调了布线长度和隔离噪声的重要性。
按照特定步骤激活高性能嵌入式工作室,包括连接仿真器、选择启动方式等。可创建新工作区或打开现有工作区。
详细描述了启动调试器的步骤,包括连接设备、打开工作区、设置调试参数等,同时介绍了启动过程中会出现的各个对话框及其作用。
根据不同的操作模式,提供了丰富的调试功能,如程序下载、复位功能、内存访问、断点设置等。在“Writing the on - chip flash memory mode”和“Debugging mode”模式下,支持的功能有所差异。
提供了一个教程程序,通过该程序详细介绍了仿真器的主要功能使用方法,包括启动高性能嵌入式工作室、连接仿真器、下载程序、设置断点、执行程序、检查断点、修改寄存器内容、查看符号和变量等操作。
介绍了仿真器使用的MCU资源,如程序区域、引脚、中断、堆栈区域、SFR等,提醒开发者不要使用这些被占用的资源。
明确了复位功能、复位向量地址、复位后的行为等,强调了避免在特定情况下执行复位操作,以免影响仿真器的控制。
在更改内部ROM区域时,要注意相关的限制和操作步骤。例如,在CPU重写模式下,某些区域不可重写,否则仿真器将无法控制MCU。
E1仿真器在不向用户系统供电时会消耗一定的功率,且在批量生产过程中,不建议使用E1仿真器的电源供应功能。
介绍了步进执行、“Go to cursor”功能、在停止模式或等待模式下调试等功能的限制和注意事项。
对于R8C/3xW和R8C/3xX系列,使用CAN模块时需注意时钟频率、操作模式等问题。
附录部分详细列出了各个菜单的功能和支持情况,以及高性能嵌入式工作室的使用注意事项,如移动源文件位置、源级执行、文件访问操作、变量显示、命令行接口等方面的问题。
Renesas E1/E20仿真器功能强大,但在使用过程中需要开发者充分了解其规格、功能和注意事项。通过本文的详细介绍,希望能帮助电子工程师们更好地掌握和应用该仿真器,提高开发效率和质量。在实际开发中,你是否遇到过类似仿真器使用上的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
