在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。STMicroelectronics推出的STM32L072xx系列微控制器,凭借其出色的低功耗特性和丰富的功能,成为了各类应用的理想选择。本文将深入探讨STM32L072xx系列微控制器的特点、功能及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:STM32L072RBT6.pdf
STM32L072xx是一系列超低功耗的32位微控制器,基于Arm® Cortex® - M0+内核,提供了高达192KB的Flash、20KB的SRAM和6KB的EEPROM,同时集成了USB、ADC、DAC等丰富的外设。该系列产品有10种不同的封装类型,引脚从32到100不等,可根据具体需求选择合适的型号。
该系列微控制器采用了超低功耗平台设计,工作电压范围为1.65V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至125°C。其低功耗模式表现出色,如Standby模式下仅需0.29µA(3个唤醒引脚),Stop模式下为0.43µA(16个唤醒线),Stop模式 + RTC + 20 - Kbyte RAM保留时为0.86µA。在Run模式下,功耗可低至93µA/MHz,且唤醒时间仅为5µs(从Flash内存)。
STM32L072xx集成了多种外设,包括12位ADC(1.14Msps,最多16个通道)、2个12位通道DAC、2个超低功耗比较器、最多24个电容感应通道等。此外,还提供了11个外设通信接口,如USB 2.0、USART、SPI、I2C等,满足不同应用的通信需求。
STM32L072xx支持动态电压缩放,可根据系统的最大工作频率和外部电压供应调整内部低压降调节器的电压,从而优化Run模式下的功耗。该系列提供了七种低功耗模式,包括Sleep模式、Low - power run模式、Low - power sleep模式、Stop模式(带RTC和不带RTC)、Standby模式(带RTC和不带RTC),可在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间实现最佳平衡。
时钟控制器可将来自不同振荡器的时钟分配到核心和外设,支持时钟预分频、安全时钟切换和时钟门控,以降低功耗。系统时钟源可选择1 - 25MHz的高速外部晶体(HSE)、16MHz的高速内部RC振荡器(HSI)或多速内部RC振荡器(MSI)。此外,还提供了两个超低功耗时钟源,用于驱动实时时钟(RTC)。
该系列微控制器拥有20KB的嵌入式SRAM,可在CPU时钟速度下进行读写操作,且无等待状态。非易失性存储器分为三个阵列,包括64、128或192KB的嵌入式Flash程序存储器、6KB的数据EEPROM和信息块。Flash程序和数据EEPROM分为两个存储体,支持一边运行代码或读取数据,一边写入另一个存储体。
STM32L072xx提供了丰富的通信接口,包括I2C、USART、LPUART、SPI、I2S和USB等。这些接口支持多种通信协议和速率,可满足不同应用的通信需求。例如,I2C接口支持标准模式(Sm,高达100kbit/s)、快速模式(Fm,高达400kbit/s)和快速模式Plus(Fm+,高达1Mbit/s);USART接口可实现高达4Mbit/s的通信速度。
该系列微控制器的电源供应方案包括VDD(1.65V至3.6V)、VDD_USB(1.65V至3.6V)和VSS、VSSA等。为保证USB通信的正确电压水平,VDD_USB必须高于3.0V。同时,还提供了超低功耗的POR/PDR和可编程电压检测器(PVD),可监测电源供应并在电压异常时发出中断信号。
STM32L072xx的电流消耗受多种因素影响,如工作电压、温度、I/O引脚负载、设备软件配置、工作频率等。文档中详细给出了不同工作模式下的电流消耗数据,如Run模式、Sleep模式、Low - power run模式、Stop模式和Standby模式等,为工程师在设计时提供了参考。
外部时钟源(如HSE和LSE)和内部时钟源(如HSI、HSI48、LSI和MSI)都有各自的特性,包括频率范围、精度、启动时间和功耗等。例如,HSI16振荡器的频率精度在不同温度和电压条件下有所不同,其启动时间为3.7 - 6µs,功耗为100 - 140µA。
STM32L072xx提供了多种封装类型,如LQFP100、UFBGA100、LQFP64、UFBGA64等。每种封装都有其机械尺寸和推荐的PCB设计规则,工程师可根据实际应用需求选择合适的封装。同时,文档还提供了每种封装的标记示例,方便生产和识别。
由于STM32L072xx具有超低功耗、高性能和丰富的外设等特点,适用于多种应用场景,如:
STM32L072xx系列微控制器以其出色的低功耗特性、丰富的功能和多样的封装选择,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。无论是在智能计量、医疗保健还是其他领域,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥该系列微控制器的优势。同时,通过合理配置电源管理、时钟管理和通信接口等功能,可进一步优化系统的性能和功耗。
各位电子工程师们,你们在使用STM32L072xx系列微控制器时遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
