在电子设计领域,电源管理和监控是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX16165/MAX16166,这是一款高度集成的4通道序列器和监控器,能为多电源系统提供强大的支持。
文件下载:MAX16165.pdf
MAX16165/MAX166可以监控多达五个电压,并对四个电压进行排序。它的工作电源范围为2.7V至16V,内部稳压器输出(ABP)不仅为内部电路供电,还能为外部电路提供超过1mA的额外电流。通过ON和OFF两个输入信号,可分别启动上电和下电排序。上电排序完成后,DONE输出置高,经过复位延迟定时器后,POK输出置高,允许微控制器开始工作。若任何电压低于阈值,复位输出置位,所有电源将关闭。
2.7V至16.0V的宽工作电压范围,使其能适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
可监控多达五个电压,并对四个电压进行排序,满足多电源系统的复杂需求。
支持反向或同时下电,还能进行无限级联,方便扩展系统功能。
通过电容可调节排序延迟和电源良好超时时间,通过电阻可配置电源的开启和关闭阈值,为设计提供了更大的灵活性。
MAX16165提供开漏输出,MAX16166提供推挽输出,可根据实际需求选择合适的输出类型。
双向FAULT输入/输出,在任何故障条件下置低,确保系统的安全性和稳定性。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
可用于对四个电源进行排序,并监控VDD和其他电源的电源良好信号,适用于FPGA、ASIC等设备的电源管理。
多个MAX16165/MAX16166可以级联,实现对更多电源的排序和监控,如在大型服务器和网络设备中应用。
根据电源的开启和关闭电压,计算SET_反馈电阻和偏移电流,确保电源的正常工作。
通过在DLY引脚连接电容,可调节序列延迟时间,公式为 (t{DLY}=125KOmegatimes C{DLY}) 。
在PGT引脚连接电容,可调节电源良好定时器的延迟时间,公式为 (t{PGT}=5mu s + 125KOmegatimes C{PGT}) 。
对于开漏输出,上拉电阻的选择要确保在设备吸收电流时逻辑电平正常,根据不同的电源电压和电流要求进行计算。
为了提高噪声免疫力,VDD和ABP要分别用0.1μF和1μF的电容旁路到地,并且尽量靠近设备。同时,要尽量减少SET_输入的杂散电容,将分压电阻布局在靠近MAX16165/MAX16166的位置。
MAX16165/MAX16166是一款功能强大的电源管理和监控芯片,具有宽工作电压范围、多电压监控与排序、灵活的排序方式、可调节参数等众多优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择反馈电阻、偏移电流、延迟时间等参数,并注意布局和旁路的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
