探索MAX16895 - MAX16899:超小型高精度可调序/监控电路的卓越性能
在电子设计领域,对于电源管理和系统监控的需求日益增长。Analog Devices推出的MAX16895 - MAX16899系列超小型、高精度可调序/监控电路,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX16895.pdf
产品概述
MAX16895 - MAX16899是一系列小型、低功耗的电压监控电路,具备排序功能。这些微型设备具有极高的灵活性,可调阈值能够监测低至0.5V的电压,还可通过外部电容调节时间延迟。它们非常适合用于电源排序、复位排序和电源开关应用,多个设备还能级联以实现复杂的排序应用。
关键特性
高精度可调阈值
该系列产品在整个温度范围内具有1%的精确可调阈值,能够在1.5V至5.5V的VCC电压下稳定工作。这使得它在不同的电源环境中都能准确地监测电压,为系统的稳定运行提供保障。
电容可调延迟
通过连接外部电容到CDELAY引脚,可以轻松调整从输入电压上升到输出信号变化的延迟时间。公式 (t{DELAY }=C{CDELAY } × 4.0 × 10^{6}+40 mu s) 让我们能够根据具体需求精确设置延迟,满足不同应用场景的要求。
丰富的输入输出选项
  • 使能输入:提供有源高/低使能输入选项,如MAX16895/MAX16897为有源高使能输入,MAX16896/MAX16898/MAX16899为有源低使能输入,方便与不同的逻辑电路进行接口。
  • 输出类型:有有源高/低输出选项,以及开漏(28V耐压)/推挽输出选项。推挽输出设备以VCC为参考,开漏输出可上拉至28V,为设计提供了更多的灵活性。
低功耗设计
典型的电源电流仅为10µA,在保证性能的同时,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
宽温度范围
该系列产品在 -40°C至 +125°C的工作温度范围内完全符合规格要求,能够适应各种恶劣的工作环境。
超小型封装
提供超小型6引脚µDFN(1.0mm x 1.5mm)和薄型SOT23(1.60mm x 2.90mm)封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
电气特性详解
电源相关特性
  • 工作电压范围:1.5V至5.5V的工作电压范围,为不同的电源系统提供了广泛的兼容性。
  • 欠压锁定:当VCC下降到UVLO阈值以下时,输出会失能。当VCC低于1.05V时,输出状态无法确定。
  • VCC电源电流:在VCC = 3.3V且无负载的情况下,典型电流为10µA,最大为20µA。
监控输入特性
UVSET引脚具有高阻抗,其上升阈值为0.5V,下降阈值为0.495V(5mV迟滞)。输入电流最大为15nA,允许使用大阻值电阻进行分压,而不会引入显著的误差。
延迟相关特性
  • 延迟充电电流:典型值为250nA,用于对外部电容充电。
  • 延迟阈值:CDELAY引脚电压上升到1V时,输出会发生变化。
  • CDELAY下拉电阻:范围在130Ω至500Ω之间。
使能输入特性
使能输入的逻辑高和逻辑低电压阈值分别为1.4V和0.4V。当UVSET电压高于0.5V时,通过控制使能输入可以在可调延迟时间(A版本)或150ns(P版本)后强制输出状态改变。
输出特性
不同型号的输出类型不同,如MAX16895/MAX16899为有源高推挽输出,MAX16896为有源低推挽输出,MAX16897为有源高开漏输出,MAX16898为有源低开漏输出。输出低电压和高电压在不同的条件下有相应的规定,开漏输出的漏电流最大为1µA。
应用领域
医疗设备
在医疗设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX16895 - MAX16899的高精度电压监测和灵活的排序功能,能够确保医疗设备的电源系统稳定运行,保障设备的正常工作。
智能仪器
智能仪器通常需要精确的电源管理和监控。该系列产品的可调阈值和延迟功能,可以满足智能仪器对电源的精确控制和保护需求。
便携式设备
对于便携式设备,低功耗和小尺寸是关键因素。MAX16895 - MAX16899的低功耗设计和超小型封装,非常适合应用于便携式设备,延长设备的续航时间并节省空间。
计算机/服务器
在计算机和服务器系统中,电源的稳定性对于系统的正常运行至关重要。该系列产品可以用于电源排序和监控,确保各个电源模块按照正确的顺序启动和关闭,提高系统的可靠性。
关键µP监控
对微处理器的电源进行监控和保护是确保系统稳定运行的重要环节。MAX16895 - MAX16899可以实时监测微处理器的电源电压,及时发现异常并采取相应的措施。
机顶盒和电信设备
在机顶盒和电信设备中,需要对电源进行精确的管理和监控。该系列产品的高精度和灵活性,可以满足这些设备对电源的严格要求。
应用设计要点
输入阈值设置
通过外部电阻分压器连接到UVSET引脚来监测外部电压。根据所需监测的电压,使用公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V{MONITOR }}{V{U V S E T}}-1right)) 计算电阻值,其中VMONITOR是所需监测的电压,VUVSET是探测器输入阈值(0.5V)。
上拉电阻选择
对于开漏输出的MAX16897/MAX16898,上拉电阻的选择需要考虑设备在吸收电流时的逻辑电平。例如,当 (V_{C C}=2.25 ~V) 且上拉电压为28V时,为了使吸收电流小于0.5mA,上拉电阻应大于56kΩ。
典型应用电路
  • 过压保护:如图7所示,MAX16897与p沟道MOSFET配合使用,可实现过压保护功能。
  • 低压排序:图8展示了MAX16895在使用n沟道MOSFET的低压排序应用中的应用,通过控制MOSFET的开关来实现电源的排序。
  • 多输出排序:图9显示了MAX16895在多输出排序应用中的使用,多个MAX16895级联可以实现复杂的电源排序。
总结
MAX16895 - MAX16899系列超小型高精度可调序/监控电路以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源管理和系统监控方面提供了优秀的解决方案。无论是在医疗设备、智能仪器还是便携式设备等领域,都能发挥其重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和设置参数,以充分发挥该系列产品的优势。你在实际应用中是否使用过类似的电路呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
