h1654155282.3538
2026-02-28
535
加入交流群
深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器
引言
在电子设计领域,电源系统的管理至关重要。ADI公司的LTC2980 - 24作为一款24通道PMBus电源系统管理器,为电源管理带来了强大的功能和高可靠性。本文将详细介绍LTC2980 - 24的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTC2980-24.pdf
产品概述
主要特性
- 多电源管理:能够对24路电源进行排序、微调、裕度调节和监控,有效管理电源的启动顺序和输出电压。
- 故障管理与日志记录:具备故障管理功能,可监控遥测数据并创建故障日志,方便故障排查和系统维护。
- PMBus兼容:支持PMBus命令集,便于与其他设备进行通信和控制。
- 高精度调节:能够将电源的裕度或微调精度控制在目标值的0.15%以内。
- 快速过压/欠压监控:每个通道都配备快速过压/欠压监控器,及时发现电源异常。
- 多设备协调:可在多个ADI PSM设备之间协调电源排序和故障管理。
- 自动故障记录:自动将故障信息记录到内部EEPROM中。
- 自主运行:无需额外软件即可自主运行。
- 内部监控:具备内部温度和输入电压监控功能。
- 精确测量:能够精确监测24路输出电压、3路输入电压和内部管芯温度。
- 通信接口:采用I2C/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 宽电源范围:可由3.3V或4.5V - 15V电源供电。
- 可编程看门狗定时器:可监控微处理器的活动,在必要时复位微处理器。
- 封装形式:采用210引脚的8.1mm × 16.9mm BGA封装。
应用领域
- 计算机和网络服务器:确保服务器电源系统的稳定运行,提高系统可靠性。
- 工业测试和测量:满足工业环境下对电源管理的高精度要求。
- 高可靠性系统:为对可靠性要求极高的系统提供可靠的电源管理解决方案。
- 医疗成像:保障医疗成像设备的电源稳定性,提高成像质量。
电气特性
电源特性
- 电源输入范围:VPWR电源输入范围为4.5V - 15V,VDD33电源输入范围为3.13V - 3.47V。
- 电源电流:VPWR和VDD33的电源电流典型值为10 - 13mA。
- 欠压锁定:VDD33的欠压锁定电压为2.35 - 2.8V,具有120mV的迟滞。
- 稳压器输出:内部稳压器可输出3.13 - 3.47V的VDD33和2.35 - 2.6V的VDD25。
电压参考特性
- 输出电压:参考电压VREF的输出电压为1.232V,温度系数为3ppm/°C,迟滞为100ppm。
ADC特性
- 输入范围:电压感应输入范围为0 - 6V,电流感应输入范围(奇数通道)为 - 0.1 - 6V。
- 分辨率:电压感应分辨率为122µV/LSB,电流感应分辨率根据不同范围有所不同。
- 总未调整误差:电压感应模式下,当VIN_ADC ≥ 1V时,总未调整误差为±0.15%;当0 ≤ VIN_ADC ≤ 1V时,为±1.5mV。电流感应模式下,当20mV ≤ VIN_ADC ≤ 170mV时,总未调整误差为±0.7%;当VIN_ADC ≤ 20mV时,为±140µV。
- 转换时间:电压感应模式下转换时间为6.15ms,电流感应模式下为24.6ms。
DAC输出特性
- 分辨率:DAC输出分辨率为10位。
- 满量程输出电压:可编程,范围为1.29 - 2.80V。
- 非线性:积分非线性和微分非线性最大为±2.4LSB。
- 失调电压:最大为±10mV。
- 负载调节:负载调节为100ppm/mA。
- 电源抑制比:DC时为60dB。
电压监控特性
- 输入范围:输入电压范围可编程,低分辨率模式为0 - 6V,高分辨率模式为0 - 3.8V。
- 分辨率:高分辨率模式下为4mV/LSB,低分辨率模式下为8mV/LSB。
- 总未调整误差:根据不同的输入电压范围,总未调整误差在±1.0% - ±1.5%之间。
- 更新周期:更新周期为12.21µs。
引脚配置与功能
LTC2980 - 24采用210引脚的BGA封装,引脚功能丰富。主要包括电源引脚(VPWR、VDD33、VDD25)、电压感应引脚(VSENSEPn、VSENSEMn)、DAC输出引脚(VDACPn、VDACM)、使能引脚(VOUT_ENn、VIN_EN)、通信引脚(SDA、SCL)、控制引脚(CONTROL0、CONTROL1)、故障指示引脚(FAULTBzn)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计时需要根据实际需求进行合理连接和配置。
工作原理
设备组成
LTC2980 - 24包含三个独立的LTC2977设备,每个部分都有独立的电源和接地引脚,可独立工作。
设备地址配置
由于包含三个独立设备,每个部分都需要配置唯一的地址。I2C/SMBus地址的配置方式与单个LTC2977设备相同,同时该设备还响应LTC2977的全局地址和SMBus警报响应地址。
EEPROM功能
内部EEPROM用于存储配置设置和故障日志信息,具有纠错码(ECC)。EEPROM的耐久性、保留时间和批量写入操作时间在工作结温范围内有明确规定。当结温超过105°C时,EEPROM的性能会受到一定影响,建议在结温低于85°C时进行写入操作。
应用信息
供电方式
LTC2980 - 24有两种供电方式:
- 中间总线供电:将4.5V - 15V的电压施加到VPWR引脚,内部线性稳压器将VPWR转换为3.3V为内部电路供电。
- 外部3.3V供电:将3.13V - 3.47V的外部3.3V电源直接施加到VDD33引脚,并将VPWR与VDD33引脚相连。
应用电路设计
- VIN感应:可使用VIN_SNS引脚监测和监控除VIN以外的电压,每个VIN_SNS引脚都有校准的内部分压器,可直接感应高达15V的电压。
- 未使用的ADC感应输入:将所有未使用的ADC感应输入(VSENSEPn或VSENSEMn)连接到GND,在某些情况下可使用100k电阻连接到GND。
PCB组装和布局建议
- 旁路电容放置:在VDD33引脚和GND、VDD25引脚和GND、REFP和REFM引脚之间需要放置0.1µF的旁路电容。如果通过VPWR输入供电,该引脚也需要连接0.1µF的旁路电容到GND。
- PCB布局:建议使用多层PCB,专门为电源和接地分配一层,确保低电阻和低电感的电源和接地连接,以减少电源噪声并保证设备正常运行。
设计检查清单
- I2C地址:每个部分都需要配置唯一的地址,建议使用唯一的硬件ASELn值进行简单的系统编程。
- 输出使能:在所有VOUT_ENn引脚使用适当的上拉电阻,确保不超过VOUT_ENn引脚的绝对最大额定值。
- VIN感应:无需外部电阻分压器来感应VIN,VIN_SNS已经有内部校准分压器。
- 逻辑信号:验证数字引脚(SCL、SDA、ALERTB、FAULTBzn、CONTROLn、SHARE_CLK、WDI、ASELn、PWRGD)的绝对最大额定值不被超过。
- 未使用的输入:将所有未使用的VSENSEPn、VSENSEMn和DACMn引脚连接到GND,避免输入浮空。
- DAC输出:根据所需的裕度范围选择合适的电阻,可参考LTpowerPlay中的电阻选择工具。
- 电源供应:如果通过VPWR供电,不要将VDD33(A)、VDD33(B)和VDD33(C)引脚连接在一起,因为每个VDD33引脚都有独立的内部稳压器。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括参考电压与温度的关系、温度传感器误差与温度的关系、ADC总未调整误差与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解设备在不同温度下的性能表现,为设计提供参考。
相关部件
ADI还提供了一系列相关的电源管理部件,如LTC2970、LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2980、LTM2987、LTC3880和LTC2971等。这些部件在功能和性能上各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择和搭配。
总结
LTC2980 - 24作为一款功能强大的24通道PMBus电源系统管理器,具有丰富的功能和良好的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置设备的参数和引脚,注意PCB布局和电源供应等方面的问题,以确保系统的稳定运行。同时,参考相关的典型性能特性和设计检查清单,可以帮助工程师更好地完成设计任务。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
