在电子设备的电源管理领域,对于多电源系统的精确控制和监控至关重要。Analog Devices推出的MAX16165/MAX16166高度集成的4通道排序器和监控器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。下面,让我们深入了解这款产品的特点、功能和应用。
文件下载:MAX16166.pdf
MAX16165/MAX16166能够监控多达五个电压,并对多达四个电压进行排序。该设备在每个电源开启时提供可调延迟,同时监控每个电源电压,包括输入电压 (V_{DD})。它的工作电源范围为2.7V至16V,内部稳压器输出(ABP)不仅为内部电路供电,还能为外部电路提供超过1mA的额外电流。
2.7V至16.0V的宽工作电压范围,使得该设备能够适应多种不同的电源环境,增强了其通用性和适用性。
可监控多达五个电压,并对四个电压进行排序,满足多电源系统的复杂需求。同时,支持电源按反向顺序或同时关闭,提供了灵活的电源管理方式。
MAX16165/MAX16166可以无限级联,从而能够控制系统中任意数量的电压,方便扩展和定制。
通过电容可调的排序延迟和电源良好超时设置,工程师可以根据实际需求精确调整电源开启和关闭的时间,确保系统的稳定性和可靠性。
提供开漏(MAX16165)和推挽(MAX16166)两种输出选项,满足不同应用场景的需求。
具有双向FAULT输入/输出,在任何故障条件下都会拉低,及时响应并保护系统。同时,POK输出可用于系统微控制器复位,确保系统在电源正常时才开始工作。
-40°C至+125°C的工作温度范围,使其适用于各种恶劣环境。
可以实现四个电源的排序,并监控 (V_{DD}) 和其他三个电源的电源良好信号。通过合理设置反馈电阻和电容,可以精确控制电源的开启和关闭顺序。
多个MAX16165/MAX16166设备可以级联,实现对更多电源的排序和监控。在级联时,将所有FAULT引脚连接在一起,确保在故障时所有电源能同时关闭。
根据电源的开启和关闭电压,计算SET反馈电阻和偏移电流。通过公式 (R1 = frac{V{ON}-V{OFF}}{I{OFFSET}}) 和 (R2 = R1 times frac{0.5V}{V{ON}-0.5V}) 计算电阻值,同时根据 (R{Ios} = frac{0.5V}{I_{OFFSET}}) 计算IOS引脚的电阻。
通过在DLY引脚连接电容 (C{DLY}) 来调整排序延迟时间,公式为 (t{DLY}=125KΩ times C_{DLY})。建议使用低泄漏陶瓷电容,以提高延迟精度。
在PGT引脚连接电容 (C{PGT}) 来调整电源良好定时器的延迟时间,公式为 (t{PGT}=5μs + 125KΩ times C_{PGT})。同样,低泄漏陶瓷电容有助于提高精度。
对于开漏输出,上拉电阻的选择要确保在设备吸收电流时能保证正确的逻辑电平。根据电源电压和允许的吸收电流,合理选择上拉电阻的阻值。
MAX16165/MAX16166适用于多种应用场景,如多电源系统中的闩锁预防和浪涌电流保护、FPGA/ASIC电源排序、服务器和安全摄像头、测试设备、网络设备、工业传感器和电机控制等。
总之,MAX16165/MAX16166以其高度集成的功能、灵活的配置和广泛的应用范围,为电子工程师在多电源系统的设计和管理中提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和配置该设备,以实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似电源管理设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
