IP2075_38D至为芯支持C口快充协议的65W功率AC/DC芯片
      英集芯IP2075_38D是一款应用于氮化镓充电器、快速充电器、电源适配器的离线式AC/DC一次侧反激控制器。结合频率折返和谷底导通技术,减少开关损耗。宽广的自适应开关频率范围,优化轻负载和满负载效率。通过光耦反馈实现高精度输出电压/电流调节,兼容多种快充协议。内置高压启动电路,省去传统启动电阻,降低待机功耗。轻载或空载时进入突发模式,工作电流低至160µA,满足CoC V5和DoE VI等能效标准。集成氮化镓(GaN)FET,减少外围元件数量,简化电路设计,缩小产品体积。采用DFN18L(6×8)封装,进一步节省PCB空间。
芯片
     一、高集成度设计,推动产品优化
     英集芯IP2075_38D是一款集成GaN FET的高性能多模式AC/DC反激控制器,将多种功能整合于单一芯片之中,实现了较高的集成度。这一设计不仅有效减小了芯片体积,也简化了外围电路,有助于充电器在保持便携性的同时,实现更高的功率密度和稳定的性能。
     以氮化镓充电器设计为例,采用双路独立开关电源设计,每路均选用IP2075_38D作为主控芯片。在紧凑结构下实现65W大功率输出,并支持多种快充协议与智能功率分配,在双路独立电源架构下,仍能保持较小的整机尺寸,同时降低设计复杂度和系统成本,有助于提升产品的市场适应性。
芯片
     二、稳定性能,适配多种场景
     1、降低能耗,提升效率
     IP2075_38D内置高压启动电路,无需传统启动电阻,从而降低了待机功耗。此外,当交流输入断开时,其HV引脚可用于X电容放电,减少额外损耗,实现较低的待机能耗。该特性有助于充电器满足CoC V5和DoE VI等能效规范要求,在使用中更加节能。
     效率方面,芯片结合频率折返与谷底导通技术,减少开关损耗,提升转换效率。同时,内置频率调制功能,有助于降低EMI干扰,改善电磁兼容性。其开关频率可根据负载自适应调整,优化轻载效率,并通过设置最大工作频率控制温升,兼顾满载效率与器件温度。最小峰值电流也经过调整,以平衡待机功耗与音频噪声,提升使用体验。
芯片
     2、多模式控制,灵活应对不同负载
     IP2075_38D支持自适应多模式控制(MMC)与二次侧调节(SSR),能够根据负载变化自动调整工作状态,优化输出性能。这一特性使其可适配多种设备,如笔记本电脑、平板、手机等,满足不同功率需求。
     3、多重保护机制,提升安全性
     安全性是充电产品的重要考量。IP2075_38D集成了输出过压、输出欠压、欠压/过压保护、过温保护及带补偿的过功率保护等功能。这些机制可在充电过程中实时监测运行状态,遇异常情况时及时响应,减少对设备和用户的影响。
芯片
     三、应用广泛,逐步获得市场认可
     英集芯IP2075_38D凭借其集成度与性能表现,已在多款充电器产品中得到应用,涵盖氮化镓充电器、快速充电器、电源适配器等。这些产品在满足快充需求的同时,体积控制较为出色,便于携带。
芯片
     四、未来展望,持续优化推动发展
     随着移动设备功能不断增强,用户对充电速度与便携性的需求持续提升,氮化镓快充技术正逐步成为市场重要方向。英集芯科技作为该领域的参与者之一,将持续优化IP2075_38D及相关产品的性能与功能,推动技术进步与应用拓展。
     未来,IP2075_38D有望在功率密度、能耗控制、兼容性等方面进一步提升,为用户提供更高效、适用的充电方案。同时,英集芯科技将继续拓展合作,推动氮化镓快充技术的普及,助力充电行业持续发展。
     英集芯IP2075_38D合封氮化镓芯片以其集成化设计、稳定性能及广泛应用潜力,成为氮化镓快充领域的重要产品之一。它不仅为用户提供快速、安全的充电体验,也为充电器制造商提供了可靠的芯片方案,推动行业不断进步。
芯片
