SiC功率模块标称电流的奥秘-从原理到封装
SiC功率模块的“标称电流”(在数据手册中通常标记为连续漏极电流 ID,或 Inom)是评估器件功率等级的核心参数。
简单来说,它的定义是指:在特定的外壳温度(TC)下,模块能够连续承载,且不会使其内部芯片的结温超过最大允许值(Tj(max))的最大直流(DC)电流。通常,各大厂商会在数据手册的首页显著位置标出 TC=25∘C 或是 TC=90∘C∼100∘C 时的数值。
SiC
关于它的来源,这个数值并非随意标定,而是主要基于热平衡物理计算,并辅以封装限制综合得出的。具体来源可以分为以下两个层面:
理论热力学计算(核心来源)
标称电流的计算基础是芯片的稳态热传导方程。逻辑是:芯片全载导通时产生的热量,经过热阻传导至外壳,此时的温升加上外壳温度,不能超过芯片的物理极限(通常SiC器件的 Tj(max) 为 150∘C 或 175∘C)。
由于SiC MOSFET在直流状态下的损耗几乎全部来自于导通损耗(Pcond=ID2×RDS(on)),我们可以通过以下公式反推出标称电流:
ID=Rth(j−c)×RDS(on)@Tj(max)Tj(max)−TC
Tj(max): 最大允许结温。
TC: 参考外壳温度(如 25∘C)。
Rth(j−c): 结到壳的稳态热阻(Junction-to-Case Thermal Resistance),这与模块的DBC基板材料(如氮化铝或氧化铝)和焊接工艺直接相关。
RDS(on)@Tj(max): 最大结温下的导通电阻。SiC器件具有正温度系数,高温下的电阻比室温下大得多,因此必须使用最恶劣工况下的电阻值来计算。
封装与物理结构的限制 (Package Limits)
SiC
在某些高性能SiC模块中,内部并联的SiC芯片算出来的理论 ID 可能非常大,但最终手册上的标称电流会被“截断”。这是因为模块的实际载流能力还受到以下物理硬件的限制:
邦定线 (Wire Bonds): 铝线或铜线在通过大电流时会产生焦耳热,过高的电流会导致邦定线熔断或脱落。
外部端子 (Power Terminals): 模块引出的铜排端子本身有电流密度上限,超过该上限会导致端子过热。
