超低失真的立体声音频开关ISL54406(英特矽尔)
光电显示
1091人已加入
关键词: 开关 , 立体声 , 失真 , 音频
高集成度、超低失真的立体声音频开关 ISL54406可消除通常由开机和关机、开启和关闭静音,以及在音源之间切换引发的杂音。ISL54406既有出色的音频性能,又可减少外部组件的数量,因此非常适用于轻薄的MP3播放器、音箱底座系统、手机、便携式DVD播放机和声卡。
ISL54406 出众的音频性能体现在几个方面。首先,ISL54406对32Ω负载提供1mW功率时,总谐波失真(THD)只有0.015%。低THD的开关路径可以被中断,以提供大于100dB的关断隔离,在消费类电子产品和汽车娱乐系统中常见的32Ω或更高的负载上达到让信号静音的目的。即便是在有很大的直流级间耦合电容器的情况下,ISL54406也可以立刻从静音状态恢复。
这种上电即用的功能不需要定时电容器,并且只消耗7mA的电流。ISL54406具有活动和待机两种运行模式,待机模式所消耗的最大电流仅有5nA。当不使用的时候,用户可以将诸如MP3播放器这样的便携式设备置于休眠模式,此时ISL54406的低耗电特性可将所消耗的电流降至最小。
ISL54406的架构针对消除杂音进行了全面综合的设计,能够有效地将低阻抗和高阻抗负载与音频毛刺和电涌隔离开,无需与单电源CODEC和负载之间的直流级间耦合电容器打交道的外围定时器件。
定价及供货情况
现已供货的ISL54406采用1.8mm x 1.4mm的μTQFN封装,定购批量为1,000片的定价为0.51美元。10引脚3 x 3 TDFN版本的定价为0.61美元,10引脚3 x 3 TDFN T+R版本的定价为0.64美元,以上均为批量为1,000片时的定价。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
