在电子设备的设计中,电源管理与保护是至关重要的环节。德州仪器(TI)的LM25066A便是一款出色的系统电源管理与保护IC,它结合了高性能热插拔控制器和PMBus™兼容的SMBus/I2C接口,能够精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气运行条件。本文将对LM25066A进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:lm25066a.pdf
LM25066A的输入电压范围为2.9 V至17 V,能够适应多种电源环境。同时,它具备I2C/SMBus接口和PMBus兼容的命令结构,方便与其他设备进行通信和控制。
可编程的25-mV或46-mV电流限制阈值,可根据实际需求进行调整。还具备可配置的断路器保护功能,能有效应对硬短路情况,保障系统安全。
可配置的欠压和过压锁定功能,并带有迟滞特性,能防止电源波动对系统造成影响。支持远程温度传感,可设置可编程的警告和关机阈值,及时发现并处理温度异常。此外,还能检测和通知MOSFET损坏情况,确保系统的稳定性。
能够实时监测 (V{IN }) 、 (V{OUT }) 、 (I{IN}) 、 (P{IN }) 、 (V_{AUX}) 等参数,具有12位分辨率和1-kHz采样率。电流测量精度在整个温度范围内达到±1%,功率测量精度达到±2%,为系统提供准确的运行数据。
采用同时采样 (V{IN }) 和 (I{IN}) 的方式进行真实输入功率测量,并能对动态功率读数进行准确平均。可对 (V{IN }) 、 (I{IN}) 、 (P{IN}) 和 (V{OUT }) 进行可编程间隔的平均计算,范围从0.001到4秒。具备可编程的WARN和FAULT阈值,并通过SMBA通知,还能在WARN或FAULT条件触发时进行遥测测量和设备状态的黑匣子捕获。
LM25066A适用于多种应用场景,如服务器背板系统、基站电源分配系统以及固态断路器等。在这些场景中,它能够有效管理电源,保护电路免受各种异常情况的影响,确保系统的稳定运行。
当感测电阻 (R{S}) 两端的电压(VIN到SENSE)超过内部电压限制(25 mV或46 mV,取决于CL引脚连接)时,电流限制阈值被触发。此时,GATE电压被控制以限制MOSFET (Q{1}) 中的电流。若负载电流在故障超时周期结束前降至电流限制阈值以下,LM25066A将恢复正常运行;否则,相关故障位将被置高,SMBA引脚将被拉低。
当负载电流迅速增加(如负载短路),感测电阻 (R{S}) 中的电流可能在电流限制控制回路响应之前超过电流限制阈值。若电流超过电流限制阈值的1.8或3.6倍(用户可设置), (Q{1}) 将被GATE引脚的190-mA下拉电流迅速关闭,并开始故障超时周期。当 (R{S}) 两端的电压降至阈值以下时,GATE引脚的190-mA下拉电流关闭, (Q{1}) 的栅极电压由电流限制或功率限制功能决定。
LM25066A通过监测MOSFET (Q{1}) 的漏源电压(SENSE到OUT)和通过 (R{S}) 的漏极电流(VIN到SENSE)来确定其功率耗散。当功率耗散达到由PWR引脚电阻编程的功率限制阈值时,GATE电压被控制以调节 (Q_{1}) 中的电流。若功率限制条件持续超过故障超时周期,相关故障位将被置高,SMBA引脚将被拉低。
当输入电源电压在可编程的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)水平定义的工作范围内时,串联通过MOSFET (Q{1}) 被启用。当 (V{SYS}) 低于UVLO水平时, (Q{1}) 被GATE引脚的2-mA下拉电流关闭;当 (V{SYS}) 高于OVLO水平时, (Q_{1}) 同样被关闭。欠压和过压条件会触发相应的故障位,SMBA引脚将被拉低。
电源良好指示器(PGD)是一个连接到内部N沟道MOSFET漏极的输出。当FB引脚的电压超过PGD阈值电压时,PGD被切换为高电平。PGD输出在UVLO/EN引脚低于阈值或OVLO引脚高于阈值时被强制拉低。其状态可通过PMBus接口在相关寄存器中读取。
LM25066A包含一个内部线性子调节器,可将输入电压降压以生成4.5 V的电源轨,用于为低压电路供电。当输入电压低于4.5 V时,VDD将跟踪VIN。VDD子调节器应作为CL、CB、RETRY、ADR2、ADR1、ADR0引脚的上拉电源,也可用于PGD和SMBus信号的上拉。VDD引脚的电流限制为45 mA,以保护芯片免受短路影响。
LM25066A可使用MMBT3904 NPN晶体管进行远程温度测量。通过DIODE引脚提供的电流变化来测量二极管电压的变化,从而获取温度信息。温度可通过READ_TEMPERATURE_1 PMBus命令读取。默认情况下,当测量温度超过125°C时,SMBA引脚将被拉低;当温度超过150°C时,热插拔通过MOSFET将被禁用。这些阈值可通过PMBus接口进行重新编程。
LM25066A能够在特定条件下检测外部MOSFET (Q_{1}) 是否损坏。当感测电阻两端的电压超过4 mV,而GATE电压为低电平或内部逻辑指示GATE应处于低电平时,相关故障位将被置高,SMBA引脚将被拉低。
LM25066A的VIN工作范围为+2.9 V至+17 V,具有+24 V的瞬态能力。上电时,外部N沟道MOSFET (Q{1}) 被GATE引脚的190-mA下拉电流保持关闭。当VIN电压达到POR阈值时,插入时间开始,在此期间,TIMER引脚的电容 (C{T}) 被5.5-µA电流源充电, (Q{1}) 被GATE引脚的2-mA下拉电流保持关闭。插入时间结束后,若输入电源电压 (V{SYS}) 超过UVLO阈值, (Q_{1}) 将被开启。
电荷泵为GATE引脚提供电压,以增强N沟道MOSFET的栅极。在正常工作条件下, (Q{1}) 的栅极由内部22-µA电流源保持充电。GATE引脚的电压(相对于地)由内部18.8-V齐纳二极管限制。若所选MOSFET的最大 (V{GS}) 额定值小于18.8 V,需在GATE和OUT引脚之间添加适当电压额定值的齐纳二极管。
当在启动过程中或由于故障条件达到电流限制或功率限制阈值时, (Q{1}) 的栅源电压被控制以调节负载电流和功率耗散。此时,90-µA故障定时器电流源为TIMER引脚的外部电容 (C{T}) 充电。若故障条件在故障超时周期内消除,LM25066A将返回正常运行模式;若TIMER引脚电压达到1.7 V, (Q_{1}) 将被GATE引脚的2-mA下拉电流关闭。后续的重启程序取决于所选的重试配置。
可通过将UVLO/EN引脚拉至阈值以下,使用开路集电极或开路漏极设备远程关闭负载电流。释放UVLO/EN引脚后,LM25066A将以涌入电流和功率限制开启负载电流。
在正常操作期间,可通过将UVLO/EN引脚拉至阈值以下或OVLO引脚拉至阈值以上来禁用输出。切换UVLO/EN引脚还可将LM25066A从因过流或过功率限制条件导致的锁存关闭状态中复位。用户通过SMBus编程的地址、设备操作以及警告和故障级别等存储值在LM25066A通电时将被保留,不受UVLO/EN和OVLO引脚状态的影响。也可通过向OPERATION (03h)寄存器写入80h或0h来启用或禁用输出。
LM25066A支持多种PMBus命令,可用于设置警告级别、错误掩码以及获取 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 、 (I{IN}) 、 (V{AUX}) 和 (P_{IN }) 等遥测数据。这些命令涵盖了操作状态控制、故障清除、设备能力查询、电压和温度阈值设置等多个方面。通过合理使用这些命令,工程师可以灵活配置和监控LM25066A的工作状态。
LM25066A作为一款热插拔设备,可提供电流、电压、功率和状态信息给主机。在设计热插拔电路时,需要考虑启动、热短路和启动到短路等关键场景,以确保MOSFET在安全工作区域内运行。TI提供了LM25066A设计计算器,可帮助工程师简化设计过程,减少错误。
以12-V、45-A PMBus热插拔设计为例,详细介绍了设计过程:
为确保LM25066A的可靠运行,建议使用非常稳定的电源。若系统中存在高频瞬变,可在热插拔MOSFET的源极附近放置一个1-μF陶瓷电容,以减少VIN和SENSE引脚的共模干扰。
LM25066A是一款功能强大的系统电源管理与保护IC,具有丰富的特性和灵活的配置选项。通过合理应用其各项功能,并遵循正确的设计和布局原则,电子工程师可以设计出高效、稳定的电源管理系统,满足各种应用场景的需求。在实际应用中,工程师还需根据具体情况进行优化和调整,以确保系统的性能和可靠性。你在使用LM25066A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
