在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它允许在系统运行时安全地插入或拔出模块,提高了系统的可维护性和可靠性。德州仪器(TI)的TPS2492和TPS2493就是两款出色的正高压热插拔控制器,它们能够安全地驱动外部N沟道FET来控制负载电流,为各种应用提供了强大的支持。本文将深入探讨这两款控制器的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:tps2492.pdf
在使用TPS2492/TPS2493时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,VCC、SENSE、UVEN等引脚的输入电压范围为 -0.3V至100V(部分引脚为 -0.3V至6V),GATE、PG、FLT等引脚的输出电压范围也有相应的限制。同时,还需注意各引脚的电流限制,如PG、FLT引脚的灌电流限制为10mA(部分为2mA),VREF引脚的源电流限制为2mA等。
热性能是评估电子设备可靠性的重要指标之一。TPS2492/TPS2493的热性能参数包括结到环境的热阻(θJA)、结到电路板的热阻(θJB)以及结到顶部和电路板的表征参数(ψJT、ψJB)。这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行准确的热分析,确保设备在不同环境条件下都能稳定工作。
为了保证TPS2492/TPS2493的正常工作,需要满足一定的推荐工作条件。例如,VCC和PROG引脚的输入电压范围为0.4V至80V(部分为4V),VREF引脚的源电流为0mA,电容负载范围为0至1000pF,IMON引脚的源电流为1.9mA,结工作温度范围为 -40°C至125°C等。
电气特性是评估设备性能的关键指标。TPS2492/TPS2493的电气特性包括电源电流、输入电源欠压锁定(UVLO)、电流感测输入、参考电压输出、功率限制输入等多个方面。例如,在使能状态下,VCC引脚的电源电流典型值为665μA,最大值为1000μA;输入电源UVLO的开启电压典型值为8.4V,迟滞电压范围为50mV至150mV等。
TPS2492/TPS2493采用14引脚封装,各引脚具有不同的功能。例如,UVEN引脚用于使能或禁止GATE驱动器,VREF引脚提供4V的参考电压,PROG引脚用于编程FET的功率限制,TIMER引脚用于设置故障定时器周期,OV引脚用于过压检测等。
从电源电流与电源电压的典型特性曲线可以看出,随着电源电压的升高,电源电流也会相应增加。不同温度下的曲线有所差异,在高温(如125°C)时,电源电流相对较大。
电流限制跳闸电压与电源电压的关系曲线显示,在不同温度下,电流限制跳闸电压会有所波动。工程师可以根据实际应用需求,结合曲线来设置合适的电流限制阈值。
栅极上拉和下拉电流与电源电压的关系曲线反映了栅极驱动能力随电源电压的变化情况。在不同温度下,曲线的变化趋势也有所不同,这对于设计栅极驱动电路具有重要的参考价值。
TPS2492/93具有多种功能,包括可调的欠压和过压锁定、开机浪涌限制、高端栅极驱动、FET保护、可调过载超时、输出电流监测、状态输出、下游转换器充电完成指示以及可选的自动重启模式等。
当电路板首次插入时,只有旁路电容充电电流和小偏置电流。在内部电压稳定之前,TPS2492/93处于非激活状态,GATE、PROG和TIMER引脚被拉低,PG和FLT引脚为开漏状态。之后,随着UVEN引脚变为高电平且OV引脚为低电平,外部FET开始导通,电流逐渐上升,直到满足功率限制引擎的要求。
TIMER引脚在限制动作持续时对CT充电,限制停止时以1/10的充电速率放电。当CT电压达到4V时,外部FET关闭,根据器件类型进行闩锁或重启操作。PG输出提供消抖后的充电完成指示,用于防止下游DC - DC转换器在CO仍在充电时启动。
在启动过程中,恒功率引擎会根据计算的外部FET功率来调整电流限制参考,使外部FET电流随着CO充电和VDS下降而增加。通过固定电流限制(当VDS较低时,将恒功率引擎输出钳位到50mV),可以在保护器件的同时,在全VDS范围内获得最大输出电流。
当出现输出短路时,电压下降,限流器开始动作,故障定时器启动。外部FET电流由功率限制引擎和栅极放大器电路控制,当TIMER引脚电压达到4V时,TPS2492/93关闭外部FET。TPS2492会一直闩锁,直到输入电压低于UVLO阈值或UVEN引脚循环到低电平;TPS2493会在经过一个定时周期后尝试重启。
TPS2493在故障导致外部FET关闭后会自动启动重启。内部控制电路使用CT计数16个周期后重新使能外部FET。如果故障仍然存在,该序列会重复进行。这种小占空比的重启方式通常可以将平均短路功率耗散降低到正常运行水平,减少了对额外散热措施的需求。
以一个具体的设计实例来说明TPS2492/93的应用设计过程。假设系统的标称电压为12V,最大工作电压为13.5V,过压阈值为14.5V,欠压阈值为9.5V,稳态负载电流为40A,负载电容为1000μF,最大环境温度为50°C,最大静态结温为125°C,最大瞬态结温为150°C。
可以使用TPS2490/91的计算工具SLVC033来辅助TPS2492/93的设计,但需要更新定时器电流常数。
使用PG引脚来控制和排序下游DC/DC转换器,避免转换器在低输入电压下启动,防止系统出现不稳定的工作点。
IMON输出存在约2.5kHz的残余噪声,对于低输出电压的情况,可使用R - C滤波器来提高测量精度。
为了防止OUT引脚在电路插拔或电流限制时被拉低到地以下,可在OUT引脚和GND引脚之间连接钳位二极管。
输入布线电感中存储的能量可能导致输入电压升高,可使用输入电容和瞬态电压抑制二极管(TVS)来控制电压过冲。
如果M1的VGS额定值低于TPS2492/93的栅极电压范围,建议在M1的栅极和源极之间连接一个小的钳位齐纳二极管。
使用输入旁路电容C1来提供低阻抗的本地电流源,控制VCC引脚的电源dv/dt。
在进行ESD或噪声旁路时,避免直接在M1的栅极和源极之间放置陶瓷电容,如需使用,可串联一个小电阻,以防止高频振荡。
在故障时,如果OUT电压快速下降,FET的VGS可能会升高,可使用外部栅极钳位齐纳二极管来保护FET。
输出短路测试结果受多种因素影响,难以获得可重复的结果。在测试时,需要注意配置和方法,以获得更真实的测试结果。
对于使用重试功能的应用,可以根据公式估算故障重试时间。
在选择功率FET时,应选择安全工作区(SOA)曲线在高电压和低电流区域斜率稳定的器件,避免使用易发生二次击穿的器件。
良好的布局实践包括将功率器件D1、RSENSE、M1和CO按顺序排列,使用接地平面,将TPS2492/93靠近感测电阻和FET,保持GATE、PROG、TIMER、OV和UVEN引脚的输入引线短,以及增大功率走线和功率器件连接的尺寸,以降低电压降和提高热性能。
TPS2492和TPS2493作为高性能的正高压热插拔控制器,具有丰富的功能和出色的性能。通过深入了解其特性、引脚功能、典型特性曲线以及应用设计要点,电子工程师可以更好地将其应用于各种实际项目中。在设计过程中,需要综合考虑各种因素,合理选择器件和参数,优化布局,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用TPS2492/TPS2493进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的设计挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
