在电子系统设计中,多电源系统的监控和控制是一个关键问题。ADM1062作为一款功能强大的可配置监控/排序设备,为多电源系统提供了全面的解决方案。本文将深入介绍ADM1062的特点、功能、应用以及使用方法,帮助电子工程师更好地理解和应用这款设备。
文件下载:ADM1062.pdf
ADM1062是一款集成了多种功能的芯片,它不仅可以实现对多达10个电源的监控和排序,还具备电压裕度调节、温度测量等功能。该芯片通过SMBus接口进行配置和控制,能够满足复杂系统的需求。
ADM1062适用于多种应用场景,包括中央办公室系统、服务器/路由器、多电压系统线卡、DSP/FPGA电源排序以及电源裕度的在线测试等。
ADM1062从VPx或VH引脚中最高的电压输入获取电源,这种设计提供了更好的冗余性。VDD仲裁器会选择最高的输入电源为芯片供电,同时在电源输入出现波动时,VDDCAP引脚连接的10μF电容可作为储能电容,确保设备在短暂掉电时仍能正常工作。需要注意的是,VXx引脚的电源不能用于为设备供电。
ADM1062的10个可编程输入中,有5个是专用的电源故障检测器(SFD),分别为VH和VPx(VP1 - VP4)。这些输入可配置为检测欠压、过压或窗口外故障,阈值可通过寄存器进行8位分辨率的编程。不同输入范围的阈值分辨率不同,例如VH在6.0 - 14.4V范围的步长为32.9mV。
VXx(VX1 - VX5)输入具有双重功能,既可以作为SFD使用,功能与VH和VPx类似,输入范围为0.573 - 1.375V;也可以作为CMOS/TTL兼容的逻辑输入。当作为逻辑输入时,可用于控制PDO的状态。
ADM1062通过可编程驱动输出(PDO)实现电源排序。测序引擎(SE)根据输入条件控制PDO的状态,从而实现对电源的开启和关闭顺序的控制。PDO可以作为逻辑使能或FET驱动,输出模式包括开漏、推挽等多种选择。
PDO可以编程为多种上拉选项,如开漏(允许用户连接外部上拉电阻)、开漏带弱上拉到VDD或VPx、开漏带强上拉到VDD或VPx、强下拉到GND以及内部电荷泵高驱动(仅PDO1 - PDO6)。
测序引擎(SE)是ADM1062的核心逻辑,它实现了基于状态机的输出控制。SE具有63个状态单元,每个状态可以监控输入引脚的状态,并根据输入事件进行状态转换。SE可以实现复杂的电源排序、故障处理和中断生成等功能。
SE的状态转换有三种方式:序列检测、故障监控和超时。状态转换时间小于20μs,确保了系统的快速响应。
开环裕度调节是通过将额外的电阻切换到电源模块的反馈节点来实现的。ADM1062的6个电压DAC(DAC1 - DAC6)可以驱动到电源模块的反馈引脚,通过改变DAC输出电压来调节电源输出电压。
闭环裕度调节是一种更精确的调节方法,通过12位ADC读取被监控电压的水平,并使用6个电压DAC来调整电源输出电压,实现对电源的精确控制。
ADM1062内置了一个带隙温度传感器,可通过12位ADC进行数字化测量。同时,它还可以通过差分输入测量外部温度传感器的温度,分辨率为0.125°C。温度测量结果可以用于触发警告或控制电源排序。
ADM1062的配置数据存储在EEPROM中,在电源上电时,EEPROM的内容会下载到RAM中。下载过程分为六个步骤,确保设备在启动时能够正确配置。
用户可以通过SMBus接口更新ADM1062的配置,有三种更新选项可供选择:实时更新、更新Latch A而不更新Latch B、更新EEPROM寄存器内容并下载到RAM。
测序引擎(SE)的状态定义存储在专用的EEPROM中,要更改状态,需要直接对EEPROM进行修改。
ADM1062通过SMBus接口进行通信,支持多种读写协议,包括发送字节、写入字节/字、块写入、接收字节和块读取等。同时,还提供了可选的数据包错误校正(PEC)功能,确保数据传输的准确性。
ADM1062是一款功能强大、灵活可配置的多电源监控和排序设备。它提供了全面的电源监控、灵活的输出配置、精确的电压裕度调节和温度测量等功能,适用于各种复杂的多电源系统。通过合理使用ADM1062的功能,电子工程师可以实现对电源系统的高效管理和控制,提高系统的可靠性和稳定性。
在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求进行合理的配置和调试。同时,要注意电源供电、输入输出配置、测序引擎编程等方面的细节,以确保设备的正常运行。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用ADM1062,为多电源系统的设计提供有益的参考。你在使用ADM1062的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
