在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款非常实用的电源管理与保护IC——LM25066。
文件下载:lm25066.pdf
LM25066是一款结合了高性能热插拔控制器与PMBus™兼容SMBus/I2C接口的IC,能够精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的计算和存储刀片的电气运行条件。它可以通过SMBus接口持续向系统管理主机提供实时的功率、电压、电流、温度和故障数据,为系统的稳定运行提供有力保障。
LM25066的输入电压范围为2.9 V至17 V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
具备I2C/SMBus接口和PMBus™兼容的命令结构,方便与其他设备进行通信和控制,实现智能化的电源管理。
可编程的25-mV或46-mV电流限制阈值,以及可配置的断路器保护,能够有效保护敏感电路,防止过流和短路情况的发生。同时,还能对MOSFET的最大功率耗散进行限制,确保其在安全工作区域内运行。
可配置的欠压和过压锁定功能,并带有滞后特性,能够在输入电压超出正常范围时及时关闭LM25066,保护设备免受电压波动的影响。
通过连接外部二极管,可以实现远程温度传感,并可设置可编程的警告和关机阈值,及时发现并处理过热问题。
能够实时监测 (V{IN})、(V{OUT})、(I{IN})、(P{IN}) 和 (V{AUX}) 等参数,具有12位分辨率和1-kHz采样率,为系统的运行状态提供准确的数据支持。同时,还能进行真实输入功率测量,准确平均动态功率读数,并对 (V{IN})、(I{IN})、(P{IN}) 和 (V_{OUT}) 进行可编程间隔的平均计算。
可编程的WARN和FAULT阈值,并通过SMBA通知,能够及时发现系统中的异常情况。此外,还具备黑匣子功能,能够在警告或故障发生时捕获遥测测量值和设备状态,方便后续的故障排查和分析。
在服务器背板系统中,LM25066可以有效管理电源,保护电路免受插拔过程中的冲击和短路影响,确保服务器的稳定运行。
基站对电源的稳定性和可靠性要求极高,LM25066的多种保护功能和实时监测能力,能够满足基站电源分配系统的需求,保障基站的正常工作。
作为固态断路器,LM25066能够快速响应短路等故障情况,及时切断电路,保护设备和人员安全。
当 sense 电阻 (R{S}) 两端的电压超过内部电压限制(25 mV 或 46 mV)时,电流限制电路将被触发,控制 GATE 电压以限制 MOSFET (Q{1}) 中的电流。如果在故障超时周期内负载电流降至电流限制阈值以下,LM25066 将恢复正常运行;否则,将触发故障标志并拉低 SMBA 引脚。
当负载电流迅速增加,超过电流限制阈值的 1.8 或 3.6 倍时,断路器将迅速关闭 (Q{1}),并启动故障超时周期。当 (R{S}) 两端的电压降至阈值以下时,GATE 引脚的 190-mA 下拉电流将被关闭,(Q_{1}) 的栅极电压将由电流限制或功率限制功能决定。
通过监测 MOSFET (Q{1}) 的漏源电压和漏极电流,计算其功率耗散,并与 PWR 引脚设置的功率限制阈值进行比较。如果功率耗散达到限制阈值,将控制 GATE 电压以调节 (Q{1}) 中的电流。若功率限制条件持续超过故障超时周期,将触发故障标志并拉低 SMBA 引脚。
当输入电源电压在可编程的 UVLO 和 OVLO 水平范围内时,串联通过 MOSFET (Q{1}) 被启用。当输入电压低于 UVLO 水平或高于 OVLO 水平时,(Q{1}) 将被关闭,以保护设备免受欠压和过压的影响。
PGD 引脚是一个开漏输出,当 FB 引脚的电压超过 PGD 阈值电压时,PGD 引脚将被拉高,指示电源正常。当 UVLO/EN 引脚低于其阈值或 OVLO 引脚高于其阈值时,PGD 输出将被强制拉低。
LM25066 内部包含一个线性子调节器,将输入电压降压至 4.5 V,为低压电路供电。当输入电压低于 4.5 V 时,VDD 将跟踪 VIN。VDD 子调节器可作为 CL、CB、RETRY、ADR2、ADR1、ADR0 等引脚的上拉电源,也可用于 PGD 和 SMBus 信号的上拉。
通过连接一个 MMBT3904 NPN 晶体管,LM25066 可以实现远程温度传感。DIODE 引脚提供恒定的 9.4 µA 电流,并每隔 1 毫秒脉冲 250 µA 电流,以测量二极管的温度。温度可以通过 PMBus 命令 READ_TEMPERATURE_1 读取。
LM25066 能够检测外部 MOSFET (Q_{1}) 是否损坏。当 sense 电阻两端的电压超过 4 mV,而 GATE 电压较低或内部逻辑指示 GATE 应处于低电平时,将触发故障标志并拉低 SMBA 引脚。
当 VIN 电压最初升高时,外部 N 沟道 MOSFET (Q{1}) 被 GATE 引脚的 190-mA 下拉电流保持关闭。当 VIN 电压达到 POR 阈值时,插入时间开始,在此期间,TIMER 引脚的电容器 (C{T}) 由 5.5-µA 电流源充电,(Q{1}) 被 2-mA 下拉电流保持关闭。插入时间结束后,当输入电源电压超过 UVLO 阈值时,GATE 引脚将打开 (Q{1})。
在正常运行条件下,GATE 引脚的电压由内部 22-µA 电流源保持充电,其电压相对于地的最大值由内部 18.8-V 齐纳二极管限制。在插入时间内,GATE 引脚被 2-mA 下拉电流保持低电平;在电流或功率限制模式下,GATE 引脚的电压将被控制以保持电流或功率耗散不超过编程水平。
当电流限制或功率限制阈值达到时,故障定时器将开始计时。如果在故障超时周期内故障条件消失,LM25066 将恢复正常运行;否则,(Q_{1}) 将被关闭。重启过程取决于 RETRY 引脚的设置,可以选择无重试、有限重试或无限重试。
可以通过将 UVLO/EN 引脚拉低至其阈值以下,远程关闭负载电流。释放 UVLO/EN 引脚后,LM25066 将以涌入电流和功率限制的方式打开负载电流。
可以通过将 UVLO/EN 引脚拉低或 OVLO 引脚拉高来禁用输出。切换 UVLO/EN 引脚还可以从锁存关闭状态重置 LM25066。通过向 OPERATION (03h) 寄存器写入 80h 或 0h,可以启用或禁用输出。
LM25066 支持多种 PMBus 命令,包括操作控制、故障清除、能力查询、电压和温度阈值设置等。通过这些命令,可以方便地对 LM25066 进行配置和监控。例如,OPERATION 命令可以控制 MOSFET 的开关状态,CLEAR_FAULTS 命令可以清除状态寄存器和重新启用黑匣子寄存器,CAPABILITY 命令可以查询设备的功能支持情况。
以 12-V、45-A PMBus 热插拔设计为例,详细介绍了设计过程,包括选择 sense 电阻 (R_{SNS}) 和 CL 设置、选择热插拔 FET、设置功率限制、设置故障定时器、检查 MOSFET 的安全工作区域(SOA)、切换到 dV/dt 启动方式、选择 VOUT 压摆率、设置欠压和过压阈值、设置电源良好引脚以及输入和输出保护等。
在设计热插拔电路时,需要考虑启动、输出短路和启动到短路等关键场景,确保 MOSFET 在各种情况下都能在其 SOA 内运行。同时,要合理选择元件参数,如 sense 电阻、MOSFET、功率限制电阻、故障定时器电容等,以满足设计要求。
在设计 PCB 时,应将 LM25066 靠近电路板的输入连接器,以减少连接器到 MOSFET 的走线电感。旁路电容应靠近 Rsns 放置,以避免在热短路时 VIN 和 SENSE 之间产生大的差分电压。VREF 和 VDD 引脚应尽可能靠近放置 1-µF 电容。sense 电阻应靠近 LM25066 放置,并使用 Kelvin 技术连接,以确保电流和功率测量的准确性。
为了保证 LM25066 的可靠运行,建议使用非常稳定的电源。如果系统中存在高频瞬变,可在热插拔 MOSFET 的源极附近放置一个 1-μF 陶瓷电容接地,以减少 VIN 和 SENSE 之间的共模干扰。
LM25066 是一款功能强大、性能卓越的系统电源管理与保护 IC,具有丰富的特性和广泛的应用领域。通过合理的设计和布局,能够为各种电子设备提供可靠的电源管理和保护。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,充分发挥 LM25066 的优势,确保设备的稳定运行。同时,在设计过程中,要注意元件的选择和参数的设置,以及 PCB 的布局和电源的稳定性,以提高系统的性能和可靠性。你在使用 LM25066 或其他电源管理 IC 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
