LM5060:高侧保护控制器的技术剖析与应用设计
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的高侧保护控制器对于电路的稳定运行至关重要。今天我们就来详细剖析德州仪器(TI)的LM5060高侧保护控制器,深入了解其特点、参数、功能以及应用设计。
文件下载:lm5060.pdf
1. 器件概览
1.1 特性亮点
LM5060具有众多引人注目的特性,它采用汽车级标准且符合AEC Q - 100规范,能适应严苛的汽车应用环境。其宽输入电压范围为5.5 V至65 V,这使得它在多种电源环境下都能稳定工作。在功能安全方面表现出色,不仅具备功能安全能力,还提供相关文档助力功能安全系统设计。
该控制器在禁用模式下的静态电流小于15µA,能有效降低功耗。它还能控制输出上升时间,确保电容性负载的安全连接。通过电荷泵栅极驱动器驱动外部N沟道MOSFET,并且具备可调节的欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)以及可编程的故障检测延迟时间等功能。此外,它采用10引脚VSSOP封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
LM5060的应用范围广泛,主要涵盖汽车车身电子以及工业电力分配与控制领域。在汽车环境中,它能为各种电子系统提供可靠的电源保护;在工业领域,可保障电力分配和控制系统的稳定运行。
2. 器件详细参数
2.1 绝对最大额定值
器件在不同引脚的绝对最大额定值有所不同。例如,VIN到GND的额定值为 - 0.3 V至75 V(LM5060禁用时),GATE到GND的额定值为 - 0.3 V至79 V。同时,器件还规定了峰值回流温度(260°C)、工作结温(150°C)和存储温度范围( - 65°C至150°C)等参数。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,在设计时必须严格遵守。
2.2 ESD 额定值
其人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000 V,充电设备模型(CDM)为±500 V。这表明在器件的存储和使用过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损害。
2.3 推荐工作条件
推荐的工作条件中,VIN范围为5.5 V至65 V,使能电压EN为0至65 V,GATE到GND为0至79 V等。在设计电路时,应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
2.4 热信息
热信息方面,给出了多种热指标,如结到环境的热阻RθJA为162.1°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为57.3°C/W等。在实际应用中,尤其是在高功率或热敏感的环境下,需要根据这些热指标进行合理的散热设计,以确保器件不会因过热而性能下降或损坏。
2.5 电气特性
电气特性部分详细列出了各引脚在不同条件下的参数。例如,VIN引脚在使能模式下的输入电流IIN - EN在TJ = 25°C时典型值为1.7 mA;在禁用模式下,IIN - DIS在TJ = 25°C时典型值为9 µA。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的数据依据,工程师可以根据具体的应用需求进行电路的优化设计。
3. 功能与工作模式
3.1 功能框图与概述
LM5060主要由电荷泵、各类比较器(如VGS状态比较器、VDS故障比较器等)、定时器、复位锁存器等组成。它能够实现可编程电流限制、开启电压控制、故障定时以及过压保护等功能,还具备使能输入和POWER GOOD输出,方便工程师进行系统的控制和状态监测。
3.2 工作模式
  • 上电序列:当EN引脚电压高于2.0 V时,启动上电序列。此时,定时器电容以6µA的典型电流源充电,外部N沟道MOSFET的栅极通过GATE引脚以24µA的典型电流源充电。当栅源电压VGS达到5 V的典型阈值时,定时器电容迅速放电至0.3 V,5µA的电流源开启。随后定时器电容继续充电,直到VDS比较器检测到无故障或电容电压达到2 V的故障阈值。
  • 状态条件: LM5060对不同输入条件有不同的输出响应,具体表现在VIN引脚电流消耗、GATE充电电流、TIMER电容充电(或放电)电流、GATE放电电流以及nPGD的状态等方面。通过合理设置输入参数,可以实现对MOSFET的精确控制和故障保护。
4. 应用与设计要点
4.1 应用信息
  • 栅极控制:电荷泵为外部N沟道MOSFET的栅极提供偏置电压,使其高于输入和输出电压。在正常工作时,GATE引脚由24µA的典型电流源充电,其电压被内部齐纳二极管钳位在OUT引脚电压以上约16.8 V。当UVLO、EN输入为低电平或VIN低于5.10 V时,GATE引脚以2.2 mA的典型电流放电;当出现故障(如定时器电容电压达到2 V或OVP引脚电压高于2 V)时,GATE引脚以80 mA的典型电流放电。
  • 故障定时器:通过在TIMER引脚连接外部电容来设置故障检测延迟时间。当定时器电容电压达到2 V的阈值时,表明出现故障,LM5060将以80 mA的电流放电MOSFET的栅极,并保持锁存状态,直到EN、UVLO或VIN引脚电压被拉低再拉高。在启动过程中,定时器电容的充电过程与MOSFET的VGS状态密切相关,不同阶段的充电电流不同,以适应不同的工作状态。
  • VGS和VDS相关考虑:VGS状态比较器用于监测MOSFET的栅源电压状态,提供两种故障定时器模式,以确保MOSFET在启动过程中正常切换。当出现过大的栅极泄漏电流时,会导致定时器电容提前达到故障阈值,从而触发故障保护。VDS故障比较器用于检测SENSE引脚和OUT引脚之间的电压差,当OUT引脚电压低于SENSE引脚电压时,会触发故障保护,定时器电容开始充电,若达到故障阈值,MOSFET将被关闭。
  • 过流故障与重启:VDS故障比较器可用于实现过流关机功能,通过监测MOSFET的VDS电压来判断是否过流。根据TIMER引脚电容值、充电电流和故障阈值,可以计算出允许MOSFET导通过流的时间。当发生过流故障且TIMER引脚电压达到2 V时,LM5060将锁存关闭外部MOSFET,需要通过拉低并拉高EN、VIN或UVLO引脚来重启。
  • 使能、UVLO和OVP功能:使能引脚EN可实现远程开关控制,其阈值为CMOS兼容。当EN引脚电压低于0.8 V时,LM5060进入低电流禁用状态;高于2.0 V时,内部偏置电路和UVLO比较器开启。UVLO功能用于在输入电压过低时关闭外部MOSFET,可通过电阻分压器设置阈值,且具有约180 mV的滞后。OVP功能用于在输入电压过高时关闭MOSFET,通过电阻分压器设置阈值,内部有9.6µs的定时器过滤噪声,OVP事件持续超过该时间将触发保护,且故障解除后可自动重启。
  • nPGD引脚:nPGD引脚是一个开漏输出,用于指示VDS故障状态。当SENSE引脚电压高于OUT引脚电压时,nPGD引脚呈高阻抗状态。在实际应用中,需要选择合适的电阻来限制流入nPGD引脚的电流,建议将其低态电流限制在5 mA以下。
4.2 典型应用案例
4.2.1 LM5060EVAL设计
该设计给出了具体的电路原理图和设计要求,包括最大输入电压(OVP)为37 V、最小输入电压(UVLO)为9 V、输出电流范围为0 A至5.0 A、环境温度范围为0°C至50°C等。在详细设计过程中,需要进行VDS故障检测和选择合适的传感引脚电阻Rs,通过公式计算MOSFET的漏源电流阈值。同时,还可以通过在GATE引脚与GND之间添加电容来控制输出上升时间,以避免MOSFET在启动过程中因功率损耗过大而损坏。 此外,故障检测延迟时间通过连接在TIMER引脚的电容来设置,不同阶段的故障延迟时间计算方法不同,需要根据实际情况进行合理选择。在选择外部MOSFET时,应考虑其BV DSS额定值、最大瞬态电流额定值、阈值电压、安全工作区和RDS(ON)等参数。输入和输出电容的选择取决于电路的具体情况,其作用是限制电压尖峰,保护器件。UVLO和OVP阈值可通过电阻分压网络进行设置,有多种配置选项可供选择。POWER GOOD指示器通过连接电阻来限制nPGD引脚的电流,输入旁路电容用于过滤噪声和电压尖峰,对于大负载电容应用,需要考虑放电电流的问题,可通过添加放电电阻来限制电流,但同时需要重新调整Rs的值以保证电流传感的准确性。
4.2.2 反向极性保护应用
包括使用二极管和电阻的两种反向极性保护应用。在使用二极管的方案中,通过添加额外的N沟道MOSFET、齐纳二极管和多个二极管来防止反向极性时的电流导通,保护器件免受损坏。在使用电阻的方案中,通过在OUT引脚串联电阻来限制反向电流,需要根据不同的电压情况计算合适的电阻值,同时考虑电阻对故障检测的影响,对Rs进行相应调整。
5. 电源与布局建议
5.1 电源建议
推荐的输入电源工作电压范围为5.5 V至65 V,电源的VIN源电流额定值应足够大,以确保LM5060在各种负载和线路瞬态情况下都能正常工作。建议在VIN引脚附近放置一个10 nF或100 nF的陶瓷电容,以过滤噪声和稳定电源。
5.2 布局建议
布局应遵循一定的准则,如功率从输入源到负载的流动方向应合理,使用较粗的导线来承载负载电流。VIN旁路电容应靠近引脚2放置,TIMER电容应靠近引脚7放置。在正常工作时,LM5060的功耗较低,但在驱动大电容负载的应用中,需要考虑负载电容放电对器件的影响,可通过合理的散热设计来保证器件的稳定性。
总结
LM5060高侧保护控制器凭借其丰富的功能、宽输入电压范围和低静态电流等优势,为汽车和工业领域的电源保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的设计和布局,以确保电路的稳定性和可靠性。在实际应用中,还需要不断进行测试和优化,以应对各种复杂的工作环境和故障情况。希望本文能为工程师们在使用LM5060时提供有益的参考,你在实际应用中遇到过哪些与LM5060相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
