在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要。德州仪器(TI)的TPS2480/81系列正为我们提供了出色的解决方案,它能有效减少涌入应用的浪涌电流,保护负载和场效应管(FET)免受过流或短路事件的影响。接下来,我们一起深入了解这款产品。
文件下载:tps2480.pdf
TPS2480/81具备可编程的FET功率限制和独立可调的电流限制,这能确保外部MOSFET在安全工作区(SOA)内运行。通过设置PROG引脚的电压,可灵活调整功率限制,满足不同应用场景的需求。同时,外部定时器电容可设置故障时间,避免系统在短暂瞬态事件中误关机。
该系列产品通过I²C接口,利用可配置的12位A/D转换器,实现对电压、电流和功率的精确监测。其电流监测精度高达1%(全温度范围),还具备动态校准功能,能有效提高测量的准确性。
输入电压范围为9V至26V,可适应多种电源环境。此外,监测电路的静态电流低,在不同工作模式下能有效降低功耗,提高系统的能效。
TPS2480/81采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能明确。例如,SDA和SCL用于I²C通信,GATE为外部N沟道MOSFET提供高侧栅极驱动,PG为电源正常输出引脚,可用于负载故障指示和时序控制。
在典型应用电路中,TPS2480/81能实现多种功能。如在板卡插入时,可控制外部FET缓慢开启,限制浪涌电流;在出现过流或短路时,能迅速关闭FET,保护系统安全。同时,PG引脚可用于下游转换器的时序控制,确保系统稳定运行。
TPS2480/81支持连续、触发和掉电等多种操作模式。在连续模式下,可持续对分流电压和总线电压进行测量;触发模式则可根据外部信号启动测量。
在正常工作时,TPS2480/81先对内部电压进行稳定,然后开启GATE引脚,使外部FET逐渐导通。在这个过程中,会实时监测电流和电压,当出现过流或功率超过限制时,会采取相应的保护措施。
以12V、40A热插拔应用为例,详细介绍了设计和元件选择过程。包括选择合适的感测电阻、MOSFET、功率限制和定时器电容等,确保系统在正常工作和故障情况下都能稳定运行。
当需要监测高于26V的电压源时,可通过OPAMP电路实现。该电路能将与VCC参考的电压镜像为与GND参考的电压,从而实现对高电压源的电流监测。
在设计过程中,还需注意一些细节。如使用PG引脚控制下游DC/DC转换器的时序,避免长时间等待输出电容充电;在输出端添加钳位二极管,防止电感负载在电路插拔或限流时对OUT引脚造成损坏;对于高栅极电容应用,可添加外部栅极钳位齐纳二极管,防止栅极电压过应力和大故障电流尖峰等。
TPS2480/81通过I²C接口与外部设备进行通信,支持快速(1kHz至400kHz)和高速(1kHz至3.4MHz)模式。通信过程中,主设备通过发送起始条件、从设备地址和数据,实现对寄存器的读写操作。
该系列产品使用一组寄存器来保存配置设置、测量结果和状态信息。通过配置不同的寄存器,可灵活调整测量分辨率、工作模式和校准参数等。例如,配置Calibration寄存器可设置电流和功率测量的满量程范围和LSB值,提高测量的精度和适用性。
TPS2480/81凭借其丰富的功能、高精度的监测和灵活的配置,为服务器、硬盘、存储网络和基站等应用提供了可靠的电源保护和监测解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和配置参数,同时注意设计细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
