深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器
引言
在电子系统设计中,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS2456作为一款双路12V保护(热插拔)和阻断(ORing)控制器,为系统提供了浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能,广泛应用于多个领域。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:tps2456.pdf
一、产品概述
1.1 特性
  • 双路12V控制:支持两个独立的12V通道,可灵活配置电源路径。
  • 独立电流限制和快速跳闸:通过电流感测拓扑,实现精确的电流限制和独立设置电流限制与快速跳闸阈值。
  • 反向电流阻断:采用外部MOSFET,在输入短路时阻断反向电流。
  • 状态输出:提供电源良好(PGx)和故障(FLTx)输出,以及模拟电流监测(MONx)输出。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 -40°C 至 125°C,适用于多种环境。
  • QFN36封装:紧凑的封装形式,便于PCB布局。
1.2 应用领域
  • 通信领域:ATCA载板、AdvancedMC™插槽、基站等。
  • 服务器领域:刀片服务器。
  • 电源配置:可配置为1源2负载、2源1负载、2源2负载等多种模式。
二、功能解析
2.1 保护与阻断功能
TPS2456提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断功能。电流感测拓扑确保了精确的电流限制,并且可以独立设置电流限制和快速跳闸阈值。阻断控制使用外部MOSFET,当输入短路时阻断反向电流,确保系统安全。
2.2 状态监测
MONx输出提供了负载电流的精确模拟指示,可通过外部A/D转换器采样,实现对通道电流的监测。
2.3 电源良好与故障输出
PGx输出为低电平时,表示输出电压超过10.63V且未低于10.50V;FLTx输出为低电平时,表示通道处于电流限制状态且故障定时器超时,通道将关闭并锁定。
三、系统操作
3.1 控制逻辑与上电复位
TPS2456通过内部预调节器从INx或OUTx引脚获取偏置电源,生成VINT。上电复位(POR)电路在内部VINT电压超过约1V时初始化设备,确保正常工作。
3.2 使能功能
每个通道有两个外部使能引脚ENx和ORENx。ENx为高电平时,启用通道;ORENx为高电平时,启用阻断功能。
3.3 电流限制与快速跳闸
负载电流通过感测RSENSEx两端的电压进行监测。每个通道有两个不同的阈值:电流限制阈值和快速跳闸阈值。当电压超过快速跳闸阈值(100mV)时,TPS2456立即关闭保护MOSFET;当MONx电压超过0.675V时,电流限制电路调节GAT1x,控制通道电流不超过限制值。
3.4 启动与浪涌控制
TPS2456提供两种启动方式:电流限制和栅极dv/dt控制。通过调节GAT1x引脚的电流和MOSFET的栅极电容,可以控制输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
3.5 故障定时器编程
每个通道需要一个外部电容CTx连接到GND,设置故障定时器周期。当VGAT1x低于VINx + 6V时,CTx引脚向外部电容注入10uA电流,当VCTx达到1.35V时,通道关闭并报告故障。
3.6 阻断操作
每个通道可使用外部MOSFET(M2x)提供反向阻断功能。当V(INx - OUTx)超过10mV时,GAT2x引脚拉高;当该差值低于 -3mV时,GAT2x引脚拉低。
四、应用设计
4.1 系统设计考虑
TPS2456可用于系统的电源输入或输出,根据不同的应用场景选择合适的配置。例如,在冗余电源系统中,可实现输入短路时的输出保护;在多输出系统中,可提供输出保护和阻断功能。
4.2 设计示例
4.2.1 电流限制启动
以单通道保护电路为例,介绍了如何选择RSENSEx、RSETx、M1x、CTx等元件,以实现电流限制启动。通过计算和选择合适的元件值,可以确保系统在启动时不会超过电流限制,同时满足功率和时间要求。
4.2.2 栅极斜坡限制启动
在某些应用中,为了避免达到电流限制,需要减慢输出电压的上升速率。可以通过在MOSFET栅极和地之间添加额外电容CADD来实现。
4.3 旁路电容与瞬态保护
旁路电容可以提供低阻抗路径,减少电源噪声。在有大输入和输出电容的应用中,TPS2456可以控制电压瞬变;但在有长电感馈线或负载互连的系统中,需要考虑瞬态保护。常见的保护解决方案包括电容器、TVS和肖特基二极管。
4.4 故障电流控制与电流反馈
在冗余电源拓扑中,可以通过设置相同的RSENSEX和SETx值,将总负载故障电流限制为固定值。此外,通过监测MONx引脚的电压,可以实现对通道电流的反馈,为系统控制提供依据。
五、布局考虑
TPS2456的PCB布局对其性能至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 去耦电容应尽可能靠近引脚和地。
  2. SENMx和SENPx走线应短且并排,采用开尔文连接。
  3. SETx走线应短。
  4. 电源路径连接应短且能够承载至少两倍的满载电流。
  5. 连接到GND和MONx引脚的走线应尽量短。
  6. 将功率焊盘焊接到电路板上可以提高热性能和抗噪能力。
  7. 采用单点接地方案,隔离两个通道的电流返回路径。
六、总结
TPS2456是一款功能强大的双路12V保护与阻断控制器,具有多种保护和控制功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的元件和配置,同时注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用TPS2456。
大家在使用TPS2456的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
