在电子设计领域,电源的正确时序控制对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADM1085/ADM1086/ADM1087这三款简单的时序控制器,看看它们是如何在多电源系统中发挥作用的。
文件下载:ADM1085.pdf
ADM1085/ADM1086/ADM1087能够在使能信号之间提供可编程的时间延迟。这意味着在多电源系统中,我们可以精确控制各个电源的上电顺序,避免电源之间的相互干扰,确保系统的稳定运行。
这些器件可以与电源模块级联,实现多个电源的顺序供电。无论是复杂的服务器系统,还是小型的便携式设备,都可以通过级联的方式轻松实现多电源的时序控制。
它们能够监测低至0.6V的电源电压,这使得它们在各种不同电压等级的电源系统中都能发挥作用。
ADM1085和ADM1087具有高电压(最高22V)的开漏输出,而ADM1086则采用推挽输出。不同的输出类型可以满足不同的应用需求,提高了器件的通用性。
通过外部电容可以调整时间延迟,这为设计人员提供了更大的灵活性,可以根据具体的应用场景来精确设置延迟时间。
低功耗(15μA)设计使得这些器件非常适合低功耗便携式设备。同时,它们的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
采用6引脚的SC70封装,体积小巧,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
这些器件的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
在多电源系统上电时,当第一个电源模块的输出电压达到预设阈值时,会启动一个时间延迟,然后使能信号才允许后续的稳压器上电。通过这种方式,可以实现多个电源的顺序供电。
阈值水平可以通过一对外部电阻以分压器配置进行设置。通过选择合适的电阻值,可以将阈值调整到最低0.6V,从而实现对低电压电源的监测。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| VCC工作电压范围 | 2.25 | - | 3.6 | V | - |
| VIN工作电压范围 | 0 | - | 22 | V | - |
| 电源电流 | - | 10 | 15 | μA | - |
| VIN上升阈值,VTH_RISING | 0.56 | 0.6 | 0.64 | V | VCC = 3.3V |
| VIN下降阈值,VTH_FALLING | 0.545 | 0.585 | 0.625 | V | VCC = 3.3V |
| VIN迟滞 | - | 15 | - | mV | - |
| VIN到ENOUT/ENOUT延迟 | - | - | - | - | - |
| VIN上升 | - | 35 | - | μs | CEXT浮空,C = 20pF |
| - | 2 | - | ms | CEXT = 470pF | |
| VIN下降 | - | 20 | - | μs | VIN = VTH_FALLING到 (VTH_FALLING - 100mV) |
| VIN泄漏电流 | - | 170 | - | μA | VIN = 22V |
| CEXT充电电流 | 125 | 250 | 375 | nA | - |
| 阈值温度系数 | - | 30 | - | ppm/°C | - |
| ENIN/ENIN到ENOUT/ENOUT传播延迟 | - | 0.5 | - | μs | VIN > VTH_RISING |
| ENIN/ENIN电压低 | - | - | 0.3VCC - 0.2 | V | - |
| ENIN/ENIN电压高 | 0.3VCC + 0.2 | - | - | V | - |
| ENIN/ENIN泄漏电流 | - | 170 | - | μA | ENIN/ENIN = 22V |
| ENOUT/ENOUT电压低 | - | - | 0.4 | V | VIN < VTH_FALLING (ENOUT),VIN > VTH_RISING (ENOUT),ISINK = 1.2mA |
| ENOUT/ENOUT电压高 (ADM1086) | 0.8VCC | - | - | V | VIN > VTH_RISING (ENOUT),VIN < VTH_FALLING (ENOUT),ISOURCE = 500μA |
| ENOUT/ENOUT开漏输出泄漏电流 (ADM1085 / ADM1087) | - | - | 0.4 | μA | ENOUT/ENOUT = 22V |
| 参数 | 额定值 |
| VCC | - 0.3V 至 +6V |
| VIN | - 0.3V 至 +25V |
| CEXT | - 0.3V 至 +6V |
| ENIN, ENIN | - 0.3V 至 +25V |
| ENOUT, ENOUT (ADM1085, ADM1087) | - 0.3V 至 +25V |
| ENOUT, ENOUT (ADM1086) | - 0.3V 至 +6V |
| 工作温度范围 | - 40°C 至 +125°C |
| 存储温度范围 | - 65°C 至 +150°C |
| θJA热阻,SC70 | 146°C/W |
| 引脚温度 | - |
| 焊接 (10 秒) | 300°C |
| 气相 (60 秒) | 215°C |
| 红外 (15 秒) | 220°C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
ADM1085/ADM1086/ADM1087的引脚配置如下:
通过对这些引脚的合理配置和使用,我们可以实现对电源时序的精确控制。例如,通过调整CEXT引脚上的电容值,可以改变使能输出的时间延迟;通过控制ENIN/ENIN引脚,可以外部控制使能输出的状态。
在多电源系统中,可以使用多个ADM1085/ADM1086/ADM1087器件来实现多个电源的顺序供电。例如,在一个包含3.3V、2.5V、1.8V和1.2V电源的系统中,可以使用三个ADM1085器件来控制这些电源的上电顺序。通过在CEXT引脚上连接不同的电容,可以设置不同的时间延迟,从而实现精确的时序控制。
在一些便携式设备中,如PDA,需要实现微处理器电源先于LCD显示电源开启,并且LCD显示电源先于微处理器电源关闭的时序控制。通过使用ADM1086和一些外部元件,可以实现这种双LOFO电源时序控制。
ADM1085的使能输出可以同时驱动多个调节器的使能或关断输入,从而实现多个调节器的同时使能。
在一些情况下,需要在电压调节器已经开启时通过断言电源好信号来进行时序控制。ADM1086可以提供可变的延迟,使得不同电路块的使能可以在时间上错开。
通过将两个ADM1085的输出进行线与操作,可以实现一个四电源电源好指示器,用于监测四个电源的状态。
ADM1085和ADM1087的开漏输出可以驱动外部FET晶体管,从而实现对电源轨的开关控制。
ADM1085/ADM1086/ADM1087是三款功能强大、应用灵活的电源时序控制器。它们具有可编程时间延迟、可级联设计、宽电压监测范围、多样的输出阶段等优点,适用于各种不同的应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体的需求选择合适的器件和应用电路,以实现精确的电源时序控制,提高系统的稳定性和可靠性。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的电源时序控制器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
