h1654155282.3538
2026-02-28
442
加入交流群
ADM1069:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
在电子设备的设计中,电源管理与监控是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的芯片——ADM1069,它为多电源系统的监控和排序提供了全面的解决方案。
文件下载:ADM1069.pdf
1. ADM1069概述
ADM1069是一款可配置的监控/排序设备,为多电源系统的电源监控和排序提供了单芯片解决方案。它集成了12位模数转换器(ADC)和四个8位电压输出数模转换器(DAC),能够实现闭环裕度调节系统,通过改变DC - DC转换器的反馈节点或参考电压来调整电源。
1.1 主要特性
- 电源监控:具备8个电源故障检测器,可在25°C时以<0.5%的精度监控电源,在所有电压和温度范围内精度<1.0%。
- 输入灵活性:4个可选输入衰减器允许监控高达14.4V(VH)和6V(VP1 - VP3)的电源;4个双功能输入(VX1 - VX4),既可以作为高阻抗输入用于电源故障检测,也可以作为通用逻辑输入。
- 输出配置:8个可编程驱动输出(PDO1 - PDO8),支持多种输出模式,如开漏、推挽等,部分输出还可提供高达12V的电压用于驱动外部N - FET。
- 排序引擎:实现基于状态机的输出控制,可根据输入事件进行状态转换,支持复杂的电源上电和下电序列控制、故障事件处理和警告中断生成。
- 电压裕度调节:提供4个电压输出8位DAC(0.300V - 1.551V),可通过DC - DC转换器的调节/反馈节点进行电压调整;12位ADC用于读取所有监控电压。
- 参考输入:参考输入(REFIN)有两种输入选项,可直接连接2.048V(±0.25%)的REFOUT引脚,也可使用更精确的外部参考以提高ADC性能。
- 通信接口:采用行业标准的2线总线接口(SMBus),方便与其他设备进行通信。
1.2 应用领域
- 中央办公系统:确保系统中多个电源的稳定运行和正确排序。
- 服务器/路由器:为服务器和路由器的多电源系统提供精确的监控和控制。
- 多电压系统线卡:满足线卡上不同电压电源的管理需求。
- DSP/FPGA电源排序:保证DSP和FPGA等设备的电源按正确顺序上电和下电。
- 裕度电源的在线测试:在生产过程中对电路板进行在线测试,验证电路板在不同电源电压下的功能。
2. 电源供电与输入输出特性
2.1 电源供电
ADM1069由VPx或VH中最高的电压输入供电,通过VDD仲裁器选择合适的电源,具有较高的冗余性。在电源输入出现波动时,VDDCAP引脚连接的10µF电容可作为储能电容,保证设备在短暂掉电时仍能正常工作。
2.2 输入特性
- 电源故障检测输入:VH和VPx引脚可配置不同的输入范围,通过改变输入衰减器实现对不同电压的监控。VXx引脚具有双功能,既可以作为电源故障检测器,也可以作为数字逻辑输入。
- 输入阻抗和精度:VH和VPx引脚的输入阻抗为52kΩ,输入衰减误差为±0.05%;VXx引脚的输入阻抗为1MΩ,检测范围为0.573V - 1.375V,绝对精度为±1%。
2.3 输出特性
- 可编程驱动输出(PDO):PDO输出可配置多种模式,如开漏、推挽等,部分输出还可提供高驱动能力用于驱动外部N - FET。输出状态由排序引擎控制,可根据输入条件进行灵活调整。
- 默认输出配置:未编程时,PDO引脚通过20kΩ的弱上拉电阻拉至GND。在电源上电过程中,PDO引脚的状态会根据电源电压的变化而改变。
3. 排序引擎
3.1 概述
排序引擎(SE)是ADM1069的核心逻辑部分,它基于状态机实现对PDO输出的控制。SE具有63个状态单元,每个状态可监控输入引脚的状态,并根据输入事件进行状态转换。
3.2 状态转换条件
- 序列检测:检测序列中的步骤是否完成,可插入延迟以控制上电或下电序列的进度。
- 故障监控:检测输入是否出现故障,当输入偏离预期条件时触发状态转换。
- 超时检测:在指定时间内未完成预期操作时,触发状态转换,确保电源序列的正常进行。
3.3 应用示例
通过一个三电源系统的上电序列示例,展示了SE如何根据输入条件控制PDO输出,实现电源的有序上电和故障处理。在这个示例中,5V电源和VX1引脚的低电平触发上电序列,依次开启3.3V和2.5V电源,当所有电源正常开启后进入PWRGD状态。
4. 电压读取与裕度调节
4.1 电压读取
ADM1069内置12位ADC,可通过SMBus读取监控电压。ADC具有8通道模拟多路复用器,可选择读取VH、VPx和VXx引脚的电压。通过ADC轮询功能,可对多个通道进行连续或单次转换,并提供平均功能以提高测量精度。
4.2 裕度调节
- 开环裕度调节:通过将DAC输出连接到DC - DC转换器的反馈节点,改变反馈电压来调整电源输出。通过调整DAC输出电压,可使电源输出电压上升或下降。
- 闭环裕度调节:结合ADC读取电源电压,通过微控制器等智能设备实现闭环控制,使电源输出电压精确到目标值的±0.5%。
5. 通信与配置
5.1 通信接口
ADM1069通过SMBus与外部设备进行通信,作为从设备受主设备控制。设备具有7位串行总线从地址,可通过A1和A0引脚设置,允许在一条SMBus上连接四个ADM1069设备。
5.2 配置下载与更新
- 上电配置下载:上电时,EEPROM中的配置数据会下载到RAM中,完成设备的初始化配置。
- 配置更新:提供多种配置更新选项,可实时更新配置、更新Latch A而不更新Latch B,或修改EEPROM内容后再下载到RAM中。
5.3 内部寄存器
ADM1069包含多个内部寄存器,如地址指针寄存器和配置寄存器,用于控制和配置设备的各种操作参数。EEPROM用于永久存储配置数据和排序引擎的状态定义。
6. 总结
ADM1069是一款功能强大、灵活性高的电源监控和排序芯片,适用于多种多电源系统。它提供了全面的电源监控、排序和裕度调节功能,通过灵活的输入输出配置和强大的排序引擎,能够满足复杂系统的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对ADM1069进行配置和编程,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
