ST25R95近场通信收发器:特性、操作与应用全解析
在近场通信(NFC)技术飞速发展的今天,一款高性能的NFC收发器对于实现设备间高效、稳定的通信至关重要。ST25R95作为意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款集成收发器IC,在接触式应用领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。本文将对ST25R95的特性、操作模式、通信协议、命令以及电气特性等方面进行详细解析,为电子工程师在设计NFC应用时提供全面的参考。
文件下载:ST25R95-VMD5T.pdf
产品概述
ST25R95属于ST25系列,该系列包含了意法半导体所有的NFC/RFID标签和读写器产品。它采用32引脚、5x5 mm的VFQFPN ECOPACK2封装,支持多种工作模式和通信协议,适用于消费电子、游戏、医疗保健和工业等多个领域。
产品特性
  • 工作模式丰富:支持读写器模式、卡模拟模式(ISO/IEC 14443 - 3 Type A),满足不同应用场景的需求。
  • 硬件集成度高:具备专用的内部帧控制器和高度集成的模拟前端(AFE),用于RF通信,优化了功率管理,支持标签检测和场检测模式。
  • 通信协议广泛:支持13.56 MHz的RF通信,涵盖NFC - A / ISO14443A、NFC - B / ISO14443B、NFC - F / FeliCa™、NFC - V / ISO15693等多种读写器模式,以及NFC - A / ISO14443A卡模拟模式,并且兼容MIFARE® Classic。
  • 接口灵活:提供串行外设接口(SPI)从接口,最高速率可达2 Mbps,根据通信协议不同,命令/接收缓冲区(FIFO)最大可达528字节。
硬件架构与特性
时钟管理
ST25R95集成了两个时钟源,即高频振荡器(HFO)和低频振荡器(LFO)。HFO使用外部27.12 MHz晶体生成内部系统时钟和用于生成RF场的驱动时钟;LFO使用内部32 kHz RC振荡器生成用于低功耗操作模式的慢速系统时钟。在卡模拟模式下,还具备内置的时钟恢复模块,可从外部HF场中恢复时钟。
电源供应
该芯片有两个电源引脚:VPS用于为数字和模拟模块供电,VPS_TX直接为驱动级供电。
引脚与信号描述
ST25R95的引脚功能丰富,涵盖了驱动输出、接收器输入、中断输入输出、SPI接口等多种功能。在使用时,需要注意不同引脚的类型和功能,例如输入(I)、输出(O)和电源(P)引脚,以及一些引脚的特殊要求,如某些引脚不能浮空、需要连接特定的电平或电容等。
操作模式与启动序列
操作模式
ST25R95有两种主要操作模式:等待事件(WFE)和活动(Active)模式。
  • 等待事件(WFE)模式:包含上电、休眠、睡眠/场检测和标签检测四种低功耗状态。在这些状态下,芯片的功耗较低,通过特定的唤醒源可以将其唤醒。例如,低电平的IRQ_IN引脚信号(持续时间超过10 µs)可以唤醒上电和休眠状态;睡眠/场检测和标签检测状态的唤醒源可配置,包括定时器、IRQ_IN引脚、SPI_SS引脚、场检测器和标签检测器等。
  • 活动(Active)模式:包括就绪、读写器和卡模拟三种状态。在就绪状态下,RF关闭,芯片等待外部主机通过选定的串行接口(SPI)发送命令;在读写器状态下,芯片可以与标签进行通信;在卡模拟状态下,芯片可以作为卡或标签与外部读写器进行通信。
启动序列
上电后,ST25R95等待IRQ_IN引脚的低脉冲,然后自动选择外部接口(SPI),并在延迟后进入就绪状态。启动序列中的各个时间参数,如初始唤醒延迟(t0)、最小中断宽度(t1)、串行接口选择延迟(t2)、HFO设置时间(t3)和VPS上升时间(t4)等,都有明确的要求和典型值。
通信协议与命令
串行外设接口(SPI)
ST25R95支持SPI通信,有轮询模式和中断模式两种工作方式。
  • 轮询模式:应用程序需要执行三个步骤来发送命令和接收回复,即发送命令、轮询芯片直到准备好发送响应、读取响应。使用控制字节来指定通信类型和方向,如发送命令、轮询、读取数据和复位芯片等。
  • 中断模式:当芯片准备好发送回复时,会通过设置IRQ_OUT引脚为低电平发送中断请求,应用程序可以使用此模式跳过轮询阶段。
错误代码
在通信过程中,可能会出现各种错误,ST25R95定义了一系列错误代码,如SOF错误、帧格式错误、通信错误等,通过这些错误代码可以快速定位和解决问题。
长帧支持
在读写器模式下,ST25R95可以接收来自VICC和Type - B卡的最长528字节的帧数据,以及来自Type - A卡的最长256字节的帧数据。数据以特定的格式发送给外部MCU,通过ResultCode和Len字段可以确定数据的长度和有效性。
命令集
ST25R95提供了丰富的命令集,用于实现各种功能,如获取设备信息(IDN命令)、选择RF通信协议(ProtocolSelect命令)、检测场的存在(Pollfield命令)、发送和接收数据(SendRecv命令)等。每个命令都有特定的格式和参数,通过合理使用这些命令可以实现芯片的各种功能。
电气特性
绝对最大额定值
ST25R95的绝对最大额定值规定了芯片在各种条件下的安全工作范围,如电源电压、输入输出电压、环境温度、静电放电电压等。在使用过程中,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,以避免芯片受到损坏。
DC特性
DC特性描述了芯片在直流条件下的电气参数,如电源电压、输入输出电压、上电复位电压等。这些参数是芯片正常工作的基础,需要根据设计要求合理选择电源和信号电平。
功耗特性
芯片的功耗特性在不同的工作模式和状态下有所不同。例如,在不同的电源电压下,芯片在功率启动、卡模拟、休眠、睡眠/场检测、就绪和标签检测等状态下的功耗都有明确的指标。了解这些功耗特性有助于在设计中优化电源管理,降低系统功耗。
SPI特性
SPI接口的特性包括时钟频率、输入输出电压、建立和保持时间等参数。这些参数决定了SPI通信的速度和稳定性,在设计时需要根据系统要求进行合理配置。
RF特性
RF特性描述了芯片在RF通信方面的性能,如载波频率、调制指数、场强、灵敏度等。这些特性对于实现高质量的RF通信至关重要,需要根据应用场景进行优化。
振荡器特性
ST25R95使用外部27.12 MHz晶体作为高频振荡器,其启动时间和负载电容等参数会影响振荡器的性能。在设计时,需要选择合适的晶体和电容,以确保振荡器的稳定工作。
应用与注意事项
应用场景
ST25R95适用于多种NFC应用场景,如消费电子中的移动支付、智能门锁;游戏领域的NFC互动玩具;医疗保健中的设备身份识别和数据传输;工业领域的资产跟踪和自动化控制等。
注意事项
  • 电源设计:在启动序列之前,VPS必须为0V;在设计电源时,需要根据芯片的功耗特性和工作模式,合理选择电源的输出电压和电流能力。
  • 引脚连接:注意引脚的类型和功能,避免引脚浮空或接错电平;一些引脚需要连接特定的电容或电阻,以满足电路的要求。
  • 协议选择:根据不同的应用场景,选择合适的通信协议,并通过ProtocolSelect命令进行配置;不同的协议可能有不同的参数设置,需要仔细阅读文档进行调整。
  • 功耗优化:合理使用芯片的低功耗模式,如WFE模式下的各种状态,通过配置唤醒源和时钟频率,降低系统功耗。
ST25R95是一款功能强大、性能稳定的NFC收发器,具有丰富的工作模式、广泛的通信协议支持和灵活的接口配置。电子工程师在设计NFC应用时,可以根据具体的需求,充分发挥ST25R95的优势,实现高效、稳定、低功耗的NFC通信系统。
