MIC2027/2077:四通道USB电源分配开关的深度剖析
在电子设计领域,电源分配开关扮演着至关重要的角色,尤其是在需要电路保护的通用电源分配场景中。Micrel公司的MIC2027和MIC2077四通道高端MOSFET开关,就是这类应用的理想选择。下面,我们深入了解这两款开关的特性、功能及应用。
文件下载:MIC2027-2YWM-TR.pdf
产品概述
MIC2027和MIC2077是专为通用电源分配设计的四通道高端MOSFET开关,具备电路保护功能。它们内部设有电流限制,并配备热关断功能,可有效保护设备和负载。其中,MIC2077还拥有“智能”热关断特性,能在故障模式下降低电流消耗。当发生热关断故障时,输出将被锁存关闭,直到移除故障负载,移除负载或切换使能输入可重置设备输出。此外,两款设备均采用软启动电路,可在使用高容性负载的应用中最大限度地减少浪涌电流。同时,在过流和热关断条件下,故障状态输出标志会被置位,且瞬态电流限制故障会在内部进行过滤。
产品特性
电气性能
  • 低导通电阻:每个通道的最大导通电阻为150mΩ,能有效降低功率损耗。
  • 宽工作电压范围:工作范围为2.7V至5.5V,可适应多种电源环境。
  • 高连续电流:每个通道的最小连续电流为500mA,能满足大多数负载的需求。
保护功能
  • 短路保护与热关断:具备短路保护和热关断功能,可防止设备因过流和过热而损坏。
  • 热隔离通道:各通道之间实现热隔离,避免相互干扰。
  • 故障状态标志:带有3ms滤波器的故障状态标志可消除误触发。
  • 欠压锁定:当输入电压低于一定值时,输出MOSFET不会开启,增强了系统的稳定性。
  • 反向电流阻断:可防止反向电流流动,无需“体二极管”。
  • 断路器模式(MIC2077):能降低功耗,提高能源效率。
其他特性
  • 逻辑兼容输入:与常见的逻辑电平兼容,方便与其他电路集成。
  • 软启动电路:减少浪涌电流,保护设备和负载。
  • 低静态电流:降低功耗,延长电池续航时间。
  • 引脚兼容:与MIC2524和MIC2527引脚兼容,便于替换和升级。
应用领域
USB外设
在USB外设中,MIC2027/2077可用于电源分配和保护,确保设备的稳定运行。
通用电源开关
适用于各种通用电源开关应用,提供可靠的电源控制。
ACPI电源分配
在ACPI电源分配系统中,可实现高效的电源管理。
笔记本电脑和PDA
为笔记本电脑和PDA等设备提供电源保护和分配功能。
PC卡热插拔
支持PC卡的热插拔操作,防止插拔过程中产生的浪涌电流对设备造成损坏。
电气参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VIN) –0.3V至+6V
故障标志电压(VFLG) +6V
故障标志电流(IFLG) 25mA
输出电压(VOUT) +6V
输出电流(IOUT) 内部限制
使能输入(IEN) –0.3V至VIN +3V
引脚温度(焊接,5秒) 260°C
存储温度(TS) –65°C至+150°C
EDS额定值 1kV
工作额定值
参数 数值
电源电压(VN) +2.7V至+5.5V
环境温度(TA) -40°C至+85°C
结温范围(Tj) 内部限制
热阻(300mil宽SOIC) 0°C/W
热阻(DIP) 130°C/W
电气特性
在 (V{IN}=+5V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,部分关键参数如下:
  • 电源电流(IDD):开关关闭时为1.5 - 10µA,开关开启时为200 - 320µA。
  • 使能输入阈值:低到高转换为1.7 - 2.4V,高到低转换为0.8 - 1.45V。
  • 开关电阻(RDS(on)):在 (V{IN}=5V) 、 (I{OUT}=500mA) 时为100 - 150mΩ。
  • 输出泄漏电流:开关关闭时为10µA。
  • 输出电流(ILIMIT):短路输出电流为0.5 - 1.25A。
功能描述
输入和输出
IN是逻辑电路和输出MOSFET漏极的电源连接,OUT是输出MOSFET的源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT至负载。当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,由于开关在启用时是双向的,电流将从OUT流向IN。此外,当开关禁用时,输出MOSFET和驱动电路允许MOSFET源极被外部强制到比漏极更高的电压( (V{OUT}>V{IN}) ),此时MIC2027/77可防止从OUT到IN的不良电流流动。
热关断
热关断用于保护设备免受因短路故障导致的芯片温度超过安全范围而损坏。每个通道都有自己的热传感器,当芯片温度达到140°C且过热通道处于电流限制状态时,热关断会关闭输出MOSFET并置位FLG输出,其他通道不受影响。若芯片温度超过160°C,所有通道都将关闭。MIC2077在确定热关断条件后,会锁存输出并激活上拉电流源,移除负载或切换EN可重置锁存。MIC2027在芯片温度冷却到120°C时会自动重置输出,其输出和FLG信号会持续循环开启和关闭,直到设备禁用或故障消除。
功率耗散
设备的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。每个通道的功率耗散可通过 (P{D}=R{DS(on)} × I{OUT}^{2}) 计算,设备的总功率耗散为所有通道 (P{D}) 的总和。结温可通过 (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A}) 计算,其中 (T{J}) 为结温, (T{A}) 为环境温度, (theta_{JA}) 为封装的热阻。
电流传感和限制
电流限制阈值在内部预设,可防止设备和外部负载受损,同时允许向负载提供最小500mA的电流。电流限制电路会感应输出MOSFET开关电流的一部分,在不同过流情况下有不同反应:
  • 开关启用进入短路:开关立即进入恒流模式,限制输出电压,FLG信号置位表示过流。
  • 短路应用于启用的输出:在电流限制电路响应之前,可能会有大的瞬态电流流动,之后设备将电流限制在短路电流限制规格以下。
  • 电流限制响应 - 斜坡负载:MIC2027/77的电流限制曲线有大约100mA的小折返效应,超过电流限制阈值后,设备进入恒流模式。
故障标志
FLG信号是N通道开漏MOSFET输出,在过流或热关断条件发生时置位(低电平有效)。在过流情况下,FLG仅在标志响应延迟时间 (t_{D}) (通常为3ms)后置位,可确保仅在有效过流条件下置位,消除错误报告。
欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可防止输出MOSFET在 (V_{IN}) 超过约2.5V之前开启,仅在开关启用时起作用。
应用信息
电源滤波
建议在设备的 (V_{IN}) 和GND附近放置一个0.1µF至1µF的旁路电容,以控制电源瞬变。若无旁路电容,输出短路可能会因电源引线电感导致输入产生足够的振铃,损坏内部控制电路。
印刷电路板热插拔
MIC2027/77是热插拔应用的理想浪涌电流限制器。由于集成了电荷泵,它们在关闭时呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,“软启动”功能可通过减少浪涌电流有效隔离电源和高容性负载。对于极大型容性负载(>400µF),浪涌电流引起的瞬态时间可能超过集成滤波器提供的延迟,导致FLG置位。为防止逻辑控制器对FLG置位做出响应,可使用外部RC滤波器过滤瞬态FLG置位,RC时间常数应选择与瞬态长度匹配,减去MIC2027/77的 (t_{D(min)}) 。
通用串行总线(USB)电源分配
MIC2027/77非常适合USB电源分配应用。USB规范定义了PC和USB集线器等USB主机系统的电源分配,自供电集线器的端口必须在5V ±5%的输出电压下提供至少500mA的电流,且输出功率必须限制在25VA以下。发生过流时,主机必须得到通知。为支持热插拔事件,集线器必须至少有120µF的大容量电容,最好是低ESR的电解电容或钽电容。更多关于设计符合USB规范的集线器和主机系统的详细信息,请参考应用笔记17。
总结
MIC2027/2077四通道USB电源分配开关凭借其丰富的特性和出色的性能,在电源分配和保护领域具有广泛的应用前景。无论是在USB外设、通用电源开关还是其他相关应用中,都能为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这两款开关,并注意电源滤波、热插拔和USB电源分配等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源分配开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
