在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS2459就是一款专注于这一领域的高性能控制器,它为AdvancedMC™模块提供了全面的电源控制和管理功能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps2459.pdf
TPS2459是一款适用于AdvancedMC™的热插拔控制器,采用32引脚QFN封装,集成了3.3V和12V两个电源通道,具备全面的电源接口功能,包括浪涌控制、过流保护和FET ORing等。同时,它还支持 (I^{2} C^{TM}) 接口,方便用户进行配置和状态监测。
在使用TPS2459时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全运行。例如,BLK、PASS引脚的电压范围为0 - 30V,EN12、IN12等引脚的电压范围为0 - 17V等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
推荐的工作温度范围为 -40°C至85°C,VIN12的电压范围为8.5 - 15V,VIN3和VDD3的电压范围为3 - 4V等。在这些条件下,芯片能够稳定工作并发挥最佳性能。
文档中详细列出了各种电气参数,如使能输入的阈值电压、功率良好比较器的阈值和迟滞等。这些参数对于设计人员来说非常重要,它们直接影响着芯片的性能和应用效果。
TPS2459的内部电路通过预调节器供电,VINT引脚连接的电容用于去耦和输出滤波。在上电时,两个外部FET驱动引脚(PASS、BLK)被拉低,确保12V通道关闭,内部3.3V通道也处于关闭状态。当内部VINT电压超过约1V时,上电复位电路将内部寄存器加载为默认值。
3.3V和12V通道的使能需要满足特定条件,包括使能引脚的电平、 (I^{2} C^{TM}) 接口的使能位以及输出电压的下降等。例如,3.3V通道的使能引脚EN3需要拉高,并且对应的使能位3EN需设置为1。
通过 (I^{2} C^{TM}) 接口,TPS2459提供了6个状态位用于每个通道的状态监测,包括电源良好(PG)、过流超时故障(FLT)、瞬时过流(OC)和过流快速跳闸(FTR)等。这些状态位可以帮助用户及时发现和处理系统中的故障。
两个通道都通过检测电阻上的电压来监测电流,每个通道都有电流限制阈值和快速跳闸阈值。电流限制阈值用于调节反馈环路,确保电流不超过设定值;快速跳闸阈值则用于在发生严重故障时迅速切断通道,保护芯片和系统。
TPS2459通过七个8位寄存器进行控制和状态读取,这些寄存器使用 (I^{2} C^{TM}) 协议。不同的寄存器用于设置电流限制、故障时间、使能功能等。例如,寄存器3用于设置12V通道的电流限制、功率良好电平以及OR功能;寄存器4用于设置12V通道的故障时间、使能和泄放功能等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对芯片的精确控制和管理。
TPS2459是一款功能强大、性能稳定的热插拔和ORing控制器,适用于多种应用场景。它提供了丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、功能模块和应用要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TPS2459的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
