超越了数字信号处理器的运算能力
硬件三人行,专注于工程师在线教育。以模拟电路课程和PCB实战课程为主,以基于stm32的算法课程和产品结构课程为辅。满足5年以下工作经验的硬件工程师技术提升需求,适应汽车电子,工业控制,仪器仪表,小家电,智能硬件等其他嵌入式设计行业的发展。
下图是一个相对比较复杂的数据采集分析系统。从图中可以看出,中心两个最重要的单元,一个是ARM处理器、一个是FPGA,其中FPGA做了AD的采集,RS232的通信拓等。ARM做的任务较多,这里就不罗列,大家可以自行分解。可能很多人疑惑,为什么这里需要用两个处理单元,一个ARM不就搞定了吗?所以这里就需要大家对FPGA有一个认识,FPGA利用硬件并行的优势,打破了顺序执行的模式,在每个时钟周期内完成更多的处理任务,超越了数字信号处理器(DSP)的运算能力。
所以简单一句话就是,FPGA处理事情的实时性很高。举个例子,比如你要同时买一瓶水和一袋饼干,ARM的做法是有时间顺序的,先水后饼干,或者反之。但是FPGA就是同时的,没有先后顺序。从这里,我们就可以知道FPGA的最大优点就是并行处理任务的能力。所以在这里如果我们通过ARM去采集数据,那么在采集的过程中,肯定会被其他任务,如继电器驱出发驱动等介入,这样我们采集到的数据就会产生延时,导致不能实时的反应出传感器的变化。导致不满足要求。而利用FPGA就轻松的解决了这个问题。
数据采集
上述分析,我们来看单片机时代,人们通过MCU实现一些简单的控制与显示,但是随着任务越来越复杂,功能越来越多,通信带宽越来越高,处理速度越来越快。当时的MCU早已经不能满足我们的需求。随后出现了更高性能的CPU,但是同样高性能的CPU可以处理大多数任务,但是在实时性要求较高的场景,运算能力却无法满足。所以FPGA产生了。从下图看出,越往后在运算处理的硬件平台上,CPU+FPGA将是趋势。
在我们的《ADC信号链第2部,高速模数混合电路设计》中,我们使用的就是ZYNQ,这是XILINX在最近几年出的一款FPGA+ARM集成在一起的芯片。很明显,这样的芯片在应用中占地面积小,总线带宽速率高,既有FPGA的实时性,同时也兼顾了ARM的运算、通信能力。但是因为目前市场占有率不高,稳定性有待验证,价格昂贵。导致没有能正在的流行开来。但是笔者相信,未来这样的集成芯片一定会大放异彩。
那么在无法使用集成芯片时,我们也可以使用其他的架构来构建我们的运算平台。
比如在对实时性要求高、IO口资源紧张、通信运算处理要求能力一般的项目中,可以考虑用单独的FPGA来实现,价格便宜且可以很好的完成功能设计。
在通信接口较多、功能复杂、实时性要求不高的应用中,可以考虑ARM,同时如果系统中包含比较复杂的逻辑,可以在ARM的基础上增加一颗STM32或者其他的MCU来实现。
最后,在功能复杂、实时性要求也很高的场合,ARM+FPGA的架构就成了一个标准框架。通常ARM用作核心处理芯片,相当于人的大脑,而FPGA作为底层实践、实现者,完成大部分电路驱动和数据采集处理,做一个不恰当的比喻,FPGA相当于人的四肢。在设计中,通常要衡量到底哪些事情需要ARM完成,哪些事情需要FPGA完成,完成的质量如何,效率如何。
上述简单描述了当前嵌入式系统的运算处理架构,其实在系统设计之初,如果处理器框架选好了,电路设计就成功一半了,所以希望大家对这块进行深入研究。
