在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。良好的电源管理不仅能确保设备的稳定运行,还能提高系统的可靠性和性能。今天,我们就来深入了解一款功能强大的电压监测与排序芯片——ADM1186。
文件下载:ADM1186.pdf
ADM1186系列包括ADM1186 - 1和ADM1186 - 2,是集成的四通道电压监测和排序设备。它能在2.7V至5.5V的电源电压下工作,通过0.8%精度的比较器监测四个电源,数字核心支持电源的上下电排序,还能将多个设备进行级联(ADM1186 - 1)。其应用场景广泛,涵盖电信和数据通信设备、PC、服务器以及笔记本电脑等。
上电序列完成后,状态机处于POWER - UP DONE状态,此时若DOWN(ADM1186 - 1)或UP/DOWN(ADM1186 - 2)引脚出现下降沿,将启动下电序列;若出现欠压条件、UP引脚上升沿(ADM1186 - 1)或外部设备将FAULT引脚拉低,将产生故障。
下电序列由DOWN或UP/DOWN引脚的下降沿触发。状态机从DISABLE OUT4状态开始,依次关闭各稳压器,使用与上电序列相同的时间延迟,且不使用消隐时间。下电序列结束后,SEQ_DONE引脚拉低。
VINx、UP、DOWN和FAULT输入(ADM1186 - 1)以及VINx和UP/DOWN输入(ADM1186 - 2)采用基于时间的毛刺滤波器,防止误触发,有助于最大化系统可用的工作电源范围。
ADM1186在电源排序和上电完成状态下持续监测VINx、UP、DOWN和UP/DOWN引脚的故障条件。内部故障包括电源在消隐时间内未达到UV阈值、上电或下电序列中出现UV条件等。出现故障时,状态机进入SET FAULT状态,将SEQ_DONE和FAULT引脚(ADM1186 - 1)拉低,所有OUTx使能引脚拉低。经过故障保持时间后,进入CLEAR FAULT状态,若UP或UP/DOWN引脚为低,可进入WAIT ALL OK状态,准备下一次上电序列。
ADM1186允许用户使用电容定义序列和消隐时间延迟。ADM1186 - 1有四个DLY_EN_OUTx引脚,ADM1186 - 2有三个DLY_EN_OUTx引脚,用于控制电源上下电序列中的时间延迟。BLANK_DLY引脚用于设置消隐时间延迟。
时间延迟由公式(t{DELAY }=C{DELAY } × 0.1)计算,其中(t{DELAY})为时间延迟(秒),(C{DELAY})为电容值(微法)。对于10nF至2.2μF的电容值,时间延迟范围为1ms至220ms。
为实现最佳的定时精度,电容的选择至关重要。推荐使用C0G(NPO)介质的电容,其在全温度范围内电容变化仅为±0.3%,优于X5R、X7R和X7S介质的电容。
ADM1186的UP和DOWN输入(ADM1186 - 1)或UP/DOWN输入(ADM1186 - 2)可使用电源轨控制上下电序列。为防止缓慢上升的电源轨导致状态机故障,需在ADM1186 - 1的UP和DOWN引脚或ADM1186 - 2的UP/DOWN引脚上添加滞后。通过连接一个额外的电阻(RH),可实现所需的滞后。
不能直接将VCC电源连接到UP引脚(ADM1186 - 1)或UP/DOWN引脚(ADM1186 - 2)来启动序列。可使用特定电路使ADM1186 - 1在故障发生后自动启动和重试。
多个ADM1186 - 1设备可级联,用于对超过四个电源进行排序和监测。通过连接UP、DOWN和SEQ_DONE引脚,可实现所有级联电源的受控上下电。同时,所有设备的FAULT引脚应连接在一起,以确保一个设备出现故障时,其他设备也能进入故障处理状态。
ADM1186是一款功能强大、性能可靠的电压监测与排序芯片,为电子工程师在电源管理方面提供了丰富的功能和灵活的应用方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用方法,我们可以更好地利用这款芯片,提高电子设备的电源管理水平,确保设备的稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
