在电子设计领域,电压监测与排序是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的设备——ADM1185,它是一款集成的四通道电压监测与排序设备,在众多领域都有广泛应用。
文件下载:ADM1185.pdf
ADM1185的VCC引脚供电范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
通过0.8%精度的比较器,它可以同时监测4路电源,确保对电压的精确监控。这种高精度的监测能力能够及时发现电源异常,为系统的稳定运行提供保障。
内部带有超时功能的逻辑核心,不仅可以实现电源的排序,还能提供故障保护。这意味着在电源启动和运行过程中,能够按照预设的顺序依次开启各个电源,并且在出现故障时及时做出响应,避免对系统造成损害。
4个输入引脚可以通过电阻分压器编程,以监测不同的电压水平。这使得它能够适应各种不同的电源系统,满足多样化的设计需求。
具备3个开漏使能输出和一个开漏电源良好输出(PWRGD)。开漏输出可以方便地与其他电路进行连接,而PWRGD输出则可以作为系统电源状态的指示,方便工程师进行系统状态的判断。
采用10引脚的MSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
在各种电子系统中,ADM1185可以实时监测电源电压,当电压超出正常范围时,通过相应的输出信号发出报警,提醒工程师及时处理。
在复杂的电源系统中,不同电源的启动顺序至关重要。ADM1185可以按照预设的顺序依次开启各个电源,确保系统的稳定启动。
在电信和数据通信设备中,稳定的电源供应是保证设备正常运行的关键。ADM1185可以对多个电源进行监测和排序,确保通信设备的可靠工作。
在PC和服务器中,需要对多个电源进行精确的管理。ADM1185可以满足这些需求,提高系统的稳定性和可靠性。
当主电源(如3.3V)通过VCC引脚为设备供电时,VIN1引脚通过外部电阻分压器监测主电源电压。当主电源电压上升到设定值(如2.9V)时,VIN1检测到0.6V,经过190ms(典型)的延迟后,OUT1输出高电平,开启第一个调节器。随后,VIN2检测到2.5V电源上升到设定值,输出OUT2开启第二个调节器,以此类推。最后,VIN4检测到1.2V电源开启,所有输出引脚逻辑与运算后产生系统电源良好信号(PWRGD),并且PWRGD输出也有190ms(典型)的延迟。
当PWRGD信号有效后,逻辑核心进入不同的工作模式。如果通过VIN1监测的主3.3V电源出现故障,PWRGD输出将失效,所有输出(OUT1至OUT3)立即关闭,禁用所有本地生成的电源。如果VIN2至VIN4监测的电源出现故障,PWRGD输出将失效,但其他输出不会失效。
在需要监测和/或排序大量电源的情况下,可以将多个ADM1185设备进行级联。文档中给出了两种级联方法,具体的级联配置需要根据实际应用来选择。
ADM1185是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用时应注意设备的绝对最大额定值,如VCC引脚、VINx引脚、OUTx和PWRGD引脚的电压范围,以及存储温度、工作温度、焊接温度和结温等参数。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ADM1185作为一款功能强大的四通道电压监测与排序设备,具有高精度、灵活性强、功能丰富等优点。它在电源管理领域有着广泛的应用前景,能够为电子系统的稳定运行提供有力保障。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用ADM1185,充分发挥其性能优势。大家在使用ADM1185的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
