极致性价比!CS5102T异步升压充电IC:两串锂电池充电方案的成本杀手
CS5102T是一款5V输入,最大1A充电电流,支持2节锂电池串联应用的异步升压充电管理IC。芯片集成升压主管功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低方案成本。芯片工作频率为600KHz。
CS5102T内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
CS5102T输入端口耐压20V并集成输入OVP功能,在输入超过6V时停止充电,适用于TYPE-C接口应用。CS5102T不仅集成了频率抖动功能,显著优化EMI特性;而且提供极小的封装,显著降低了PCB的面积。这样CS5102T使系统的综合成本得到了有效的降低。
异步升压开关充电
输入工作电压4.3~6V,输入耐压20V,BAT端耐压20V
最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调
集成频率抖动功能,明显优化EMI特性
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,避免拉垮适配器
支持2路LED充电状态指示
600KHz开关频率
输出过压,短路保护
输入过压保护(OVP)
IC过温保护
充电超时保护
应用
蓝牙音箱
对讲机
POS机
锂电电池包
玩具
锂电池
