在当今的电子设备设计中,PCI Express接口的应用愈发广泛,而热插拔功能对于服务器等设备的维护和升级至关重要。德州仪器(TI)的TPS2363作为一款双插槽PCI Express热插拔控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:tps2363.pdf
TPS2363是一款具备SMBus控制和监控功能的双插槽PCI Express热插拔控制器。它能够对3.3V和12V电源进行感测电阻可编程电流限制,为系统提供可靠的过流保护。该控制器拥有一个用于AUX的内部FET通道,以及每个插槽两个用于3.3V和12V的外部FET通道,采用48引脚TQFP封装(TPS2363PFB)。
TPS2363完全符合PCI Express™热插拔规范,确保在热插拔过程中系统的稳定性和可靠性。
支持对12V电源进行可编程电流限制,同时还具备浪涌电流限制功能,有效保护系统免受过大电流的冲击。
提供SMBus和直接模式两种控制方式,工程师可以根据实际需求灵活选择。在直接模式下,可使用ONA/B和AUXENA/B直接控制插槽电源;而在SMBus模式下,则可以通过SMBus的控制寄存器进行精确控制。此外,即使在直接模式下,也可以利用SMBus来监控系统状态。
具备VAUX内部FET、通用输入等多种接口,方便与其他设备进行连接和交互。
逻辑输入输出的电压范围为 - 0.5V - 5V,不同引脚的输入输出电流和电压也有明确的规定。例如,FAULTA/B、PGOODA/B、INT等引脚的灌电流最大为10mA。
还包括静电放电(ESD)保护、散热功耗等方面的特性。如人体模型(HBM)的ESD保护最小值为2kV,带电设备模型(CDM)为1kV。
建议先为AUXINA/B供电,然后再为12V和3.3V电源供电。如果AUXINA/B和3.3V使用同一电源,则可以同时上电。若系统中不使用VAUXA/B,需将AUXINA/B连接到电路板的3.3V电源平面。
故障条件包括主电源欠压、过流、过热等情况。当出现故障时,FAULTA/B引脚会输出低电平信号,同时可通过SMBus读取故障信息。在不同模式下,故障的处理方式和复位方法也有所不同。例如,在直接模式下,可通过关闭AUXENA/B或ONA/B来清除故障;在SMBus模式下,则需要通过特定的寄存器操作来清除故障。
由于TPS2363的主电压输入同时也是感测电阻的输入,因此在布局时需要特别注意。感测电阻应靠近芯片,SH12A/B和SH33A/B引脚不应连接到内层电源,而应将高侧感测电阻连接到内层电源。同时,需要使用0.1μF的电容对感测电阻进行去耦。
选择MOSFET时,需要考虑多个参数,如导通电阻(RDS(on))、漏源电压(VDSS)、漏极电流(ID)、脉冲漏极电流(IDM)、栅源电压(VGS)等。较低的RDS(on)可降低MOSFET的稳态功耗,但在短路情况下可能会导致过大的电流。建议VDSS与VIN的比例为2:1或3:1,ID应至少为2倍的最大跳闸电流(ITRIP(max))。
TPS2363作为一款功能强大的PCI Express双插槽热插拔控制器,凭借其丰富的特性、灵活的控制方式和出色的性能,为工程师在设计PCI Express系统时提供了可靠的解决方案。无论是在服务器、工业控制还是其他领域,TPS2363都能够满足热插拔功能的需求,帮助工程师打造更加稳定、可靠的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择控制模式、进行布局设计和器件选型,以充分发挥TPS2363的优势。
大家在使用TPS2363的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
