Altium助力Bluefin Robotics打造高品质水下航行器
Bluefin 的 AUV 紧密设计需求对协调电子和机械设计提出了挑战。工程师们被迫依赖于纸板模型,这导致他们无法全面直观地查看工作成果和具体需求。Altium Designer 帮助 Bluefin 改变了自身工作方式,使得工程师能够查看每个项目的所有机械规格。
了解 Bluefin Robotics 如何通过 3D 集成和真正统一的设计改变其自主式水下航行器的研发过程。
Bluefin Robotics 于1989年诞生于麻省理工学院(MIT)自主式水下航行器实验室,在 AUV 领域广受业界认可。1997年,Bluefin 从 MIT 分离出来并成为一家独立公司。
自从脱离 MIT 之后,Bluefin 以其自主式水下航行器(AUV)闻名于世。AUV 是完全自动化的航行器,可在海床上航行并采集数据和图像。使用先进的声纳、压力表和传感器,AUV 可以在海里捕获人类无法亲自探查到的重要信息。
大多数 AUV 呈管状,按直径分类。航行器完全自主,航行和收集数据不需要操作员干预。一旦进入海里,AUV 将航行至海底,然后使用一系列先进的声纳装备和传感器采集图像和数据。AUV 可以被海上石油公司用来开展成本高昂的海底勘查,还可以被军事部门用在危险的战舰试验中。
Bluefin 的 AUV 紧密设计需求对协调电子和机械设计提出了挑战。事实证明,Bluefin 现有的从电气到机械的设计过程非常笨拙,整个设计流程效率低下。工程师们被迫依赖于纸板模型,这导致他们无法全面直观地查看工作成果和具体需求。
有了Altium Designer,工程师们可以在设计时轻松地合作,在性能、浮力和可靠性之间找到精确的平衡。通过使用 Altium Designer 的 IGES 格式和高级 STEP 文件导入 - 导出功能,Bluefin 能够将 3D 机械软件数据集成到 Altium Designer 平台上。
适用于严苛环境的精妙设计
AUV 是一种紧密设计。航行器必须能够在极端恶劣的条件下工作,它们经常要在4000米深的海里承受最高达每平方英寸6000磅的压力。AUV 工程师们设计的航行器不仅要能承受这么大的压力,还要保持中性浮力,这样才能减少需要的推进能量,提高航行器的效率。
这意味着在实际工作中,每向航行器添加一立方英寸的空气,就要相应增加等效的重量,如果不控制这种情况,就可能做出一个又大又笨拙的航行器,因此每个元器件——包括 PCB 在内——都需要做到高度精密。
有了 Altium Designer,工程师们能够更为顺畅地协同作业,于设计过程中灵活调整,力求在性能、浮力与可靠性之间达成精妙平衡。通过使用 Altium Designer 的 IGES 格式和高级 STEP 文件导入 - 导出功能,Bluefin 能够将 3D 机械软件数据集成到 Altium Designer 平台上。
借助 Altium Designer,Bluefin 的工程师成功设计出了多款稳健的水下航行器,其中包括 Bluefin-12 AUV。Bluefin-12 AUV 在水下最远可航行76英里,携带的声纳可以绘制每边30米范围内的地图。
借助 3D 集成,打造高质量的水下设计
由于精确的 3D 数据可以在两个领域间自由流动,因此 3D 集成将相互依赖性提升到了一个全新的高度,并进而使工程师们能够轻松实现 MCAD 和 ECAD 的协同设计。由于协同设计意味着项目的各个部分可以平行进行,因此工程师可以超越传统的连续设计,快速生成精确的设计。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
