MIC5330:小封装大能量的双路LDO稳压器
在电子设备小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的性能和尺寸变得尤为关键。今天要和大家分享一款来自Micrel的双路300mA μCap LDO稳压器——MIC5330,它在小尺寸封装下展现出了卓越的性能,非常适合便携式电子设备。
文件下载:MIC5330-SNYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5330是一款超低压差(ULDO™)线性稳压器,将两个高性能300mA的ULDO集成在一个2mm x 2mm的无引脚MLF®封装中。这种封装不仅尺寸小,还具有出色的热性能。它具有高电源纹波抑制比(PSRR)和超低输出噪声,非常适合为对RF/噪声敏感的电路、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3播放器和网络摄像头等应用供电。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与超低压差
输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。在300mA负载下,压差仅75mV,这意味着在输入输出电压差较小时也能稳定工作,有效降低功耗。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的低压差能为我们的设备带来哪些具体的好处呢?
2. 高PSRR与超低输出噪声
在1kHz时PSRR > 70dB,能有效抑制电源纹波。输出噪声仅30μVRMS,为对噪声敏感的电路提供了干净的电源。对于一些对信号质量要求极高的RF电路,这样的低噪声特性是不是至关重要呢?
3. 高精度输出与快速响应
初始输出精度为±2%,能保证稳定的输出电压。负载/线路瞬态响应出色,启动时间仅30μs,可快速为电路提供稳定电源。
4. 完善的保护功能
具备热关断保护和电流限制保护,能在异常情况下保护芯片和电路安全。
三、应用领域广泛
MIC5330适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、GPS接收器、便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等。在这些设备中,它能为不同的模块提供稳定的电源,确保设备正常工作。
四、典型应用电路
在典型应用中,MIC5330的连接相对简单。通过合适的输入输出电容和使能引脚控制,能为RF收发器等电路提供稳定电源。其典型应用电路如下: 便携式电子设备 输入电源Vin连接到芯片的VIN引脚,输出电压VOUT1和VOUT2分别为不同的电路供电。使能引脚EN1和EN2可独立控制两个LDO的开关。旁路引脚BYP连接0.1μF电容到地,可降低输出噪声。
五、订购信息
MIC5330有多种固定输出电压选项可供选择,具体信息如下表所示: 功能部件编号 订购部件编号 标记 VoUT1/NoUT2 结温范围 封装
MIC5330 - 1.8/1.5YML MIC5330 - GFYML EGF 1.8V/1.5V -40°C至 +125°C 8引脚2x2 MLF
需要注意的是,还有其他电压选项可供选择,具体可联系Micrel市场部门咨询。
六、引脚配置与功能
引脚配置
MIC5330采用8引脚2mm x 2mm MLF封装,引脚配置如下: 引脚号(MLF - 8) 引脚名称 引脚功能
1 VIN 电源输入
2 GND 接地
3 BYP 参考旁路,连接外部0.1μF电容到地可降低输出噪声
4 EN2 使能输入(调节器2),高电平有效
5 EN1 使能输入(调节器1),高电平有效
6 NC 内部未连接
7 VOUT2 调节器输出 - LDO2
8 VOUT1 调节器输出 - LDO1
- EP 暴露焊盘,连接到地
7. 电气特性
1. 输出电压精度
在不同温度和负载条件下,输出电压精度在一定范围内波动,典型值为±2%,在 -40°C至 +125°C温度范围内,变化范围为 -3.0%至 +3.0%。
2. 线路和负载调节
线路调节在VIN = Vout + 1V至5.5V,负载电流Iout = 100μA时,典型值为0.02%/V。负载调节在Iout从100μA到300mA变化时,典型值为0.5%。
3. 压差电压
随着负载电流的增加,压差电压也会相应增大。在Iout = 300mA时,压差电压典型值为75mV,最大值为200mV。
4. 其他特性
如接地电流、纹波抑制比、电流限制、输出电压噪声等都有明确的电气参数,大家在设计时要根据实际需求合理选择。
八、设计注意事项
使能/关断控制
MIC5330具有双路高电平有效使能引脚,可独立控制每个调节器的开关。将使能引脚置低可使调节器进入低功耗关断状态,置高则使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
输入输出电容选择
输入电容:为保证最佳性能,需要在输入和地之间连接一个1μF的电容,建议使用低ESR陶瓷电容,还可添加高频电容以滤除高频噪声。 输出电容:需要一个1μF或更大的输出电容来保持稳定性,推荐使用X7R/X5R介质类型的低ESR陶瓷芯片电容,避免使用高ESR电容,以免引起高频振荡。
旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间连接一个0.1μF电容可降低输出电压噪声,增加旁路电容可进一步降低噪声和提高PSRR,但启动时间会略有增加。
无负载稳定性
与许多其他稳压器不同,MIC5330在无负载情况下也能保持稳定和正常调节,这在CMOS RAM保持活动应用中非常重要。
热考虑
虽然MIC5330封装小,但能提供300mA的连续电流。在设计时需要根据输出电流和电压降计算实际功耗,并根据结到环境的热阻计算最大环境工作温度。例如,在特定条件下,通过计算可得环境工作温度的最大值。具体的热计算和散热相关内容可参考Micrel的《Designing with Low - Dropout Voltage Regulators》手册。
九、总结
MIC5330以其小巧的封装、出色的性能和丰富的特性,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可以充分考虑这款芯片的优势,合理选择和使用,以实现设备的高性能和小型化。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似芯片的其他问题或者有更好的应用经验呢?欢迎一起交流分享。
