TPS2400过压保护控制器:特性、应用与设计全解析
在电子设备的设计中,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的TPS2400过压保护控制器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下TPS2400的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:tps2400.pdf
一、TPS2400的特性亮点
1. 强大的过压保护能力
TPS2400具备高达100V的过压保护能力,过压关机阈值为6.9V,欠压关机阈值为3V,并且过压关断时间小于1μs。这使得它能够在瞬间响应过压事件,迅速切断电源与负载的连接,有效保护敏感电子设备免受破坏性电压尖峰和浪涌的影响。
2. 高效的驱动与低功耗设计
内部电荷泵可驱动外部N沟道MOSFET,最大静态电源电流仅为1mA,大大降低了功耗。同时,它采用5引脚SOT - 23封装,体积小巧,适用于对空间要求较高的设计。
3. 广泛的工作温度范围与ESD保护
该控制器的环境温度范围为 - 40°C至85°C,能适应各种恶劣环境。此外,它还具备2.5kV人体模型和500V带电器件模型的静电放电保护能力,增强了设备的可靠性。
二、应用场景丰富
TPS2400的应用范围十分广泛,涵盖了众多便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、便携式电脑、媒体播放器、数码相机和全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,TPS2400正好能够满足这些需求。
三、工作原理与内部电路
1. 整体功能概述
TPS2400与外部N沟道MOSFET配合使用,当检测到潜在的破坏性电压水平时,会在损坏发生之前断开电源与负载的连接。其内部电路包括微调带隙基准、振荡器、齐纳二极管、电荷泵、比较器和控制逻辑。
2. 关键电路模块
  • 欠压和过压比较器与逻辑:当比较器检测到VCC在工作窗口内时,GATE输出高电平以开启外部N沟道MOSFET;当VCC高于设定的过压水平或低于设定的欠压水平时,GATE输出低电平。
  • 电荷泵:为GATE驱动电路供电,并提供必要的电压将MOSFET的栅极拉高至源极之上。
  • 齐纳二极管:将内部电源轨限制在8V,GATE输出限制在18V。
  • 关断MOSFET:在欠压或过压事件发生时,该MOSFET导通,下拉外部N沟道MOSFET的栅极,从而隔离负载与输入瞬态。
四、设计要点与应用案例
1. 电源供应建议
TPS2400设计用于3.3V至5V的输入电源,VIN可耐受100V,但建议将稳态工作范围保持在3.1V至6.8V之间。
2. 布局准则
在PCB布局时,零件放置应遵循从输入到输出的点对点功率流原则,避免GATE到GND的泄漏路径,以免降低较小的GATE输出电流。
3. 典型应用案例
  • 控制负载浪涌电流:在图16所示的带有插入式电源的电器中,当首次向负载供电时,大滤波电容会产生浪涌电流。TPS2400电路(图17)可通过限制栅极电容的充电电流来控制浪涌电流。根据公式 (INRUSH approx C{L} × frac{partial V{L}}{partial t}=left(frac{C{L}}{C{G}}right) × 5 mu A) ,当 (C_{G}=2 nF) 时,可近似计算出浪涌电流。此外,还可通过连接外部电容和1kΩ电阻进一步降低浪涌电流。
  • 高侧和低侧开关过压保护器:分别如图19和图20所示,详细信息可参考应用笔记“Overvoltage Protector for High - Loads (SLVA163)”。
五、文档支持与社区资源
TI为TPS2400提供了丰富的文档支持,如相关的应用笔记“Overvoltage Protector for High - Voltage Loads, SLVA163”。同时,TI的E2E™在线社区为工程师们提供了一个交流合作的平台,在这里可以提问、分享知识、探索想法并解决问题。
在实际设计中,你是否遇到过类似过压保护的难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过本文的介绍,能让你对TPS2400过压保护控制器有更深入的了解,在电子设计中更好地运用这一优秀的器件。
