深入解析LM5068负电压热插拔控制器:功能、设计与应用
在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,尤其是在需要频繁插入和移除电路板的系统中。TI的LM5068负电压热插拔控制器就是为解决此类问题而设计的一款强大芯片。今天,我们就来深入了解一下LM5068的特性、功能、设计要点以及应用场景。
文件下载:lm5068.pdf
一、LM5068特性概览
LM5068具备一系列出色的特性,使其在负电压热插拔应用中表现卓越:
  1. 安全的模块插拔:能够确保在带电背板上安全地插入和移除模块,有效避免因插拔操作引发的系统故障。
  2. 浪涌电流限制:在电路板插入带电背板时,对浪涌电流进行有效限制,保护系统免受大电流冲击。
  3. 快速过流响应:对过流故障条件做出快速响应,并通过主动电流限制功能保护电路。
  4. 宽输入电压范围:支持 -10V 至 -90V 的输入电压,适应多种应用场景。
  5. 可编程保护功能:具备可编程的欠压/过压关机保护,且可调节迟滞,增强了系统的稳定性。
  6. 多功能定时器:可编程的多功能定时器可用于电路板插入去抖延迟,避免因短时负载瞬变导致的误触发。
  7. 主动栅极钳位:在初始上电时提供主动栅极钳位,确保MOSFET的安全工作。
  8. 多种版本可选:有锁存故障和自动重试版本,以及有源高或有源低电源良好标志版本可供选择,满足不同应用需求。
二、应用场景
LM5068的应用场景广泛,常见于以下领域:
  1. -48V电源模块:在通信设备等需要 -48V 电源的系统中,LM5068可实现安全的热插拔功能。
  2. 中央办公室交换:保障交换机等设备在运行过程中电路板的安全插拔。
  3. 分布式电源系统:确保分布式电源系统中各个模块的稳定供电和热插拔操作。
  4. 电子断路器:作为电子断路器的控制核心,实现过流保护和故障处理。
  5. PBX系统:在PBX系统中提供可靠的电源控制和热插拔功能。
  6. 负电源控制:用于各种负电源系统的控制和保护。
三、功能详细解析
1. 启动操作
LM5068位于可移动电路板上,通过外部N沟道MOSFET开关和电流检测电阻为负载或电源转换电路供电。当电路板上电时,外部MOSFET的栅极初始为低电平。只有当满足一系列互锁条件时,启动序列才会开始,内部60µA电流源为MOSFET的栅极充电。这些互锁条件包括输入电压、UV和OV引脚电压、定时器电容电压以及GATE引脚电压等。当所有条件满足后,6µA的定时器电流源开始为定时器电容 (C{T}) 充电,当 (C{T}) 充电到4V时,定时器电路将其重置为1V,并激活60µA电流源为MOSFET栅极供电。
2. 过压和欠压锁定
LM5068的欠压锁定(UVLO)电路会监测 (V{DD}) 的欠压情况,当 (V{DD}-V_{EE}) 电压低于8.5V时,控制器处于禁用模式;当电压高于9.1V时,UVLO解除,控制器启用。此外,UV和OV比较器通过外部电阻分压器监测输入线电压,可编程的UV和OV比较器迟滞通过20µA电流源实现。无论是UV还是OV故障条件,都会使GATE引脚变为低电平,断开负载电源。要重新启动GATE引脚,电源电压必须恢复到正常范围,且满足除定时器外的所有互锁条件。
3. 定时器功能
定时器电容 (C_{T}) 的值决定了LM5068的定时器延迟和滤波功能。它有四种充放电模式:
  • 6µA慢充电:用于初始定时延迟和故障后重试定时器(LM5068 - 2和 - 4)。
  • 240µA快速充电:用于断路器延迟。
  • 6µA慢放电:用于断路器“冷却”。
  • 低阻抗开关:在初始定时延迟、输入欠压锁定以及过压和欠压初始定时期间重置电容。
4. 电流控制
LM5068具有三个电流检测阈值,可保护背板电源和电路板免受过载影响:
  • 断路器(CB)阈值:通常为50mV,当检测电阻 (R_{S}) 上的电压降超过50mV时,断路器比较器指示过载情况。
  • 模拟电流限制(ACL)阈值:通常为100mV,当 (R_{S}) 上的电压达到100mV时,激活主动电流限制功能,维持恒定的输出负载电流。
  • 快速放电电流(FDC)阈值:通常为200mV,用于应对快速上升的过载,如短路故障。当SENSE电压达到200mV时,快速放电比较器迅速将GATE引脚拉低,确保快速安全地过渡到ACL模式。
5. 锁存和自动重试
如果故障条件持续足够长的时间,使定时器将 (C{T}) 充电到4V,LM5068会锁存关闭(LM5068 - 1和 - 3)或关闭并启动重试定时器(LM5068 - 2和 - 4)。LM5068 - 1和 - 3需要通过临时拉低UV引脚、将TIMER引脚拉至1V以下或降低输入电压至内部 (V{DD}) 欠压锁定阈值以下来重置;LM5068 - 2和 - 4则会在故障发生时拉低GATE和TIMER引脚,然后启动自动重试定时器序列。
6. 电源良好标志
电源良好标志(PWRGD)在MOSFET栅极完全增强(>8V)且UV和OV比较器的电压输入满足条件时激活。LM5068 - 1和 - 2提供有源高电源良好状态,而LM5068 - 3和 - 4配置为有源低电源良好状态。UV比较器、OV比较器、 (V_{DD}) UVLO或断路器超时都会重置电源良好标志。
7. 内部软启动
内部软启动功能在初始启动期间对模拟电流限制放大器的(正)输入进行斜坡上升,斜坡持续时间约为200µs,可降低启动时的负载电流变化率(di/dt)。
四、设计要点
1. UV和OV阈值及电阻分压器选择
UV和OV比较器检测UV和OV引脚的欠压和过压条件,阈值电压 (V{UV}) 和 (V{OV}) 标称值为2.5V。通过20µA电流源实现迟滞,以防止MOSFET出现“抖动”现象。UV/OV的开启和关闭阈值可通过特定公式计算,为保证阈值的准确性,建议使用1%或更好精度的电阻。
2. 定时计算
定时器电容 (C{T}) 控制LM5068的定时功能,初始延迟时间 (t{IDT})、断路器超时时间 (t{CBT}) 和重试时间 (t{RT}) 可通过相应公式计算。
3. 元件选择
  • 检测电阻 (R_{S}) :根据最大工作负载电流和最小断路器跳闸点计算 (R_{S}) 的值。
  • 定时器电容 (C_{T}) :为防止 (C{T}) 在负载电容完全充电之前超时,需根据负载电容的充电速率计算 (C{T}) 的值,并考虑元件公差进行适当调整。
  • N沟道MOSFET:选择MOSFET时,需考虑最大输入电压、最大电流和最大电流导通时间等安全工作区(SOA)参数。
4. 外部检测电阻
精确的电流测量依赖于检测电阻 (R{S}) 的准确性,建议采用开尔文连接,并将 (R{S}) 靠近LM5068放置。 (R_{S}) 的功率额定值应大于正常最大工作负载电流的平方乘以电阻值。
五、时序图分析
文档中提供了多种时序图,展示了系统在不同情况下的工作行为,如正常启动、欠压、过压、断路器电流限制故障、模拟电流限制故障、快速电流限制故障以及故障重试等。通过分析这些时序图,我们可以更好地理解LM5068的工作原理和故障处理机制。
六、评估板和封装信息
文档还提供了评估板的原理图和元件清单,方便工程师进行实际测试和验证。同时,详细介绍了LM5068的封装选项、包装信息、磁带和卷轴尺寸、封装材料信息以及示例电路板布局和模板设计等内容,为工程师的设计和生产提供了全面的参考。
总之,LM5068负电压热插拔控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LM5068的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
