深入解析 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器
在电子设计领域,热插拔控制器扮演着至关重要的角色,它能够确保设备在带电状态下安全地插入和拔出,避免对系统造成损坏。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器,包括 TPS2490 和 TPS2491 这两款产品。
文件下载:tps2491.pdf
一、产品特性
1. 可编程保护功能
TPS249x 具备可编程的功率限制和电流限制功能,能够为外部 N 沟道 MOSFET 提供完整的安全工作区(SOA)保护。这意味着在各种恶劣的工作条件下,都能确保 MOSFET 工作在安全范围内,有效防止过流和过功率损坏。
2. 宽工作电压范围
其工作电压范围为 9V 至 80V,这使得它能够适应多种不同的电源系统,具有很强的通用性。无论是在低电压还是高电压的应用场景中,都能稳定工作。
3. 不同工作模式
TPS2490 采用锁存操作模式,而 TPS2491 则支持自动重试模式。这两种模式可以根据具体的应用需求进行选择,为设计带来了更大的灵活性。
4. 其他特性
  • 高侧驱动能力,可驱动低 (R_{DS(on)}) 的外部 N 沟道 MOSFET,降低导通损耗。
  • 可编程故障定时器,能够保护 MOSFET 并避免不必要的关机。
  • 电源良好的开漏输出,可用于下游 DC/DC 转换器的协调控制。
  • 使能引脚可作为可编程欠压锁定或逻辑控制使用。
  • 采用小巧的 10 引脚 VSSOP 封装,节省了宝贵的电路板空间。
  • 还提供了设计计算器工具(TPS2490/91 Design-in Calculator,SLVC033),方便工程师进行设计和计算。
二、应用领域
TPS249x 具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
1. 服务器背板
在服务器系统中,热插拔功能是必不可少的。TPS249x 能够有效控制服务器背板上的插拔操作,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 存储区域网络(SAN)
在 SAN 环境中,设备的热插拔操作频繁。TPS249x 的保护功能可以防止因插拔操作引起的电源波动和故障,保障数据的安全传输。
3. 医疗系统
医疗设备对安全性和可靠性要求极高。TPS249x 的精确控制和保护功能能够满足医疗系统的严格要求,确保设备的正常运行。
4. 插件模块和基站
在插件模块和基站中,TPS249x 可以实现对模块的热插拔控制,提高系统的可维护性和灵活性。
三、产品描述
TPS249x 是一款易于使用的 10 引脚热插拔电源管理器,能够安全地驱动外部 N 沟道 MOSFET 开关。其功率限制和电流限制功能相互独立且可调节,确保外部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下也能在选定的安全工作区内运行。该产品可应用于浪涌电流限制、电子断路器保护、受控负载开启、与下游 DC - DC 转换器接口以及电源馈电保护等场景。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
TPS249x 采用 10 引脚 VSSOP 封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 I/O 描述
1 EN I 设备使能
2 VREF O 参考电压输出,用于设置 PROG 引脚的功率阈值
3 PROG I 功率限制设置输入
4 TIMER I/O 故障定时电容
5 GND - 接地
6 PG O 电源良好报告输出,开漏
7 OUT I 输出电压反馈
8 GATE O 栅极输出
9 SENSE I 电流限制感测输入
10 VCC I 电源输入
2. 引脚功能详解
  • VCC:为集成电路提供偏置电源,同时作为上电复位(POR)和欠压锁定(UVLO)功能的输入,还用于 Q1 电流测量的 (R_{S}) 一端的电压感测。
  • SENSE:监测 Q1 漏极和 (R_{S}) 下游的电压,为恒功率限制引擎提供 Q1 电流和电压的反馈。
  • GATE:为 Q1 提供高侧栅极驱动,由内部栅极驱动放大器控制,具有上拉和下拉功能。
  • OUT:用于恒功率引擎和 PG 比较器测量 Q1 的 (V_{DS})。
  • EN:当超过正阈值且满足内部 POR 和 UVLO 阈值时,使能 GATE 驱动器。
  • VREF:提供 4V 参考电压,用于设置 PROG 引脚的电压。
  • PROG:通过施加 0.4 至 4V 的电压来编程恒功率引擎使用的功率限制。
  • TIMER:连接积分电容 (C_{T}),提供定时功能,控制故障时间和重启间隔。
  • PG:开漏输出,用于与下游 DC/DC 转换器或监测电路接口。
  • GND:连接到系统地。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在规定的工作自由空气温度范围内,各引脚的输入电压、输出电压、灌电流、拉电流等都有相应的最大和最小值限制。例如,VCC、SENSE、EN 引脚的输入电压范围为 - 0.3V 至 100V。
2. ESD 额定值
该产品具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±500V。
3. 推荐工作条件
推荐的工作电压范围、输入电压范围、工作电流范围以及工作温度范围等参数都有明确规定。例如,VCC 的输入电压范围为 9V 至 80V。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等的热阻参数,以及结到顶部和结到电路板的表征参数,方便工程师进行散热设计。
5. 电气特性
包括电源电流、电流感测输入、参考电压输出、功率限制输入等各项电气参数的最小值、典型值和最大值。例如,使能状态下的电源电流典型值为 450µA,最大值为 1000µA。
6. 开关特性
规定了功率限制和电流限制、栅极驱动输出、电源良好输出等的开关时间参数,如大过载响应时间、传播延迟等。
7. 典型特性
通过一系列图表展示了不同温度下,电源电流、电流限制跳闸、栅极上拉电流等参数随电源电压的变化情况,为工程师提供了直观的参考。
六、详细描述
1. 概述
TPS2490 的在线保护功能旨在控制电路卡插入带电背板或其他热电源时的浪涌电流,从而限制背板电源电压的下降和施加到负载的电压的 dV/dt。同时,它还能监测和限制串联通过器件的最大功耗,确保在安全工作区内运行。当出现过流或过功率情况时,TPS2490 会锁存关闭,而 TPS2491 会尝试自动重启。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到各个模块之间的连接和信号流向,包括参考电压、电荷泵、功率引擎、放大器、检测器等,这些模块协同工作实现了热插拔控制器的各项功能。
3. 特性描述
对每个引脚的功能进行了详细描述,包括其工作原理、注意事项和相关计算公式。例如,PROG 引脚的功率限制计算公式为 (P{LIM}{J(MAX)}-T{S(MAX)}}{R{theta JC(MAX)}}),通过设置该引脚的电压可以编程功率限制。
4. 设备功能模式
  • 板卡插入:板卡首次插入时,只有旁路电容充电电流和小偏置电流,内部电压稳定后开始启动周期。
  • 定时器和 PG 操作:定时器引脚在限制操作期间对 (C{T}) 充电,停止限制时以 1/10 的充电速率放电。PG 输出在 (C{O}) 充电约 9ms 后变为有效,用于防止下游 DC/DC 转换器在 (C_{O}) 充电时启动。
  • 恒功率引擎的作用:在启动过程中,计算 Q1 的功耗并调整电流限制参考值,使输出电流在满足功率限制的前提下逐渐增加。
  • 对硬输出短路的响应:当输出短路时,恒功率引擎和栅极放大器电路会控制 Q1 电流,定时器引脚对 (C_{T}) 充电至 4V 时,TPS2490 锁存关闭,TPS2491 经过定时序列后尝试重启。
  • 自动重启:TPS2491 在故障导致 Q1 关闭后会自动启动重启序列,通过 (C_{T}) 计数 16 个周期后重新使能 Q1。
七、应用与实现
1. 应用信息
在设计热插拔电路时,需要考虑启动、热短路和启动到短路三种关键场景。为了确保 MOSFET 在安全工作区内运行,TI 推荐使用 TPS2490/91 设计计算器工具(SLVC033)进行设计计算。
2. 替代浪涌设计
  • 栅极电容(dV/dt)控制:通过在 GATE 端子与地之间连接一个电容和串联电阻,可以实现恒定的导通电流控制。根据输出电容、输入电压和所需充电电流选择合适的充电时间和栅极电容。
  • PROG 浪涌控制:在 PROG 引脚与地之间连接一个电容,可以减少启动时的初始电流阶跃,同时保持相对较快的导通时间。
    3. 额外设计考虑
  • PG 引脚的使用:用于控制和协调下游 DC/DC 转换器,避免在 (C_{O}) 充电时启动转换器导致的不良锁存情况。
  • 故障和背板电压下降:输出硬短路可能导致输入电压下降,触发使能或 UVLO 电路。通过过滤 EN 或在总线上分布电容可以消除这种影响。
  • 输出钳位二极管:对于感性负载,在 OUT 引脚与地之间连接一个二极管可以防止 OUT 引脚电压低于 GND。
  • 栅极钳位二极管:如果 Q1 的 (V_{GS}) 额定值低于 12V 至 16V,建议在栅极与源极之间连接一个小钳位齐纳二极管。
  • 高栅极电容应用:当 Q1 的总栅极电容超过约 4000pF 时,建议使用外部栅极钳位齐纳二极管辅助内部齐纳二极管。
  • 输入旁路:在 VCC 处使用 (C_{IN}) 可以控制外部噪声,并为高速电路提供低阻抗电源。
  • 输出短路测量:由于输出短路测试结果受多种因素影响,实际测试时需要注意配置和方法,以获得真实可靠的结果。
    4. 典型应用
    以 24V、10A 热插拔设计为例,详细介绍了设计步骤:
  • 选择 (R_{SNS}) 和 CL 设置:根据电流限制和最大负载电流选择合适的 (R_{SNS}) 值,可使用电阻分压器来实现精确的电流限制。
  • 选择热插拔 FET:选择满足 (V{DS}) 额定值、SOA、(R{DSON})、最大连续电流和 (V_{GS}) 额定值等要求的 MOSFET,并计算最大稳态外壳温度。
  • 选择功率限制:根据 (V_{SNS}) 和 (PROG) 引脚的要求计算最小允许功率限制,并确定电阻分压器的比例。
  • 设置故障定时器:根据启动时间和定时器电流、电压计算 (C_{TIMER}) 的值,确保定时器在启动过程中不会超时。
  • 检查 MOSFET SOA:在所有测试条件下检查 MOSFET 是否在安全工作区内运行,必要时进行降额计算。
  • 设置欠压阈值:根据目标欠压值计算 R1 和 R2 的值。
  • 选择 R5 和 (C_{IN}):R5 用于抑制高频振荡,(C_{IN}) 作为旁路电容。
  • 输入和输出保护:在电源侧使用 TVS 吸收电压瞬变,对于感性负载,在输出端使用二极管提供电流回流路径。
  • 最终原理图和组件值:给出了最终的原理图和组件值,以及相关的应用曲线。
八、电源供应建议
为了确保 TPS2490 的可靠运行,建议使用非常稳定的电源供电。如果背板上存在高频瞬变,可在热插拔 MOSFET 的漏极附近连接一个 1µF 陶瓷电容到地,以减少 VCC 和 SENSE 看到的共模电压。
九、布局设计
1. 布局指南
  • PC 板指南:将 TPS2490 靠近电路板的输入连接器,以减少连接器到 FET 的走线电感。旁路电容应靠近 (R_{Sns}) 放置,避免形成 LC 滤波器。感测电阻应靠近 TPS2490,并使用 Kelvin 技术连接。高电流路径和返回路径应平行且靠近,以减少环路电感。各组件的接地应直接连接到 TPS2490 的 GND 引脚,然后单点连接到系统地。为串联通过器件(Q1)提供足够的散热措施。
  • 系统考虑:在热插拔电路插入的连接器电源侧应存在电容,以吸收负载电流关闭时产生的瞬变。对于感性负载,应在 TPS2490 的输出端跨接一个二极管,以提供电流回流路径。
    2. 布局示例
    给出了 TPS249x 安静 IC 接地布局的示例,展示了如何合理布置各个组件和走线。
十、设备和文档支持
1. 开发支持
提供了 TPS2490/91 设计计算器工具(SLVC033),方便工程师进行设计计算。
2. 文档支持
相关文档包括《Robust Hot Swap Design》(SLVA673)等,同时还提供了快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品或购买的链接。
3. 接收文档更新通知
可在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,接收每周的产品信息更新摘要。
4. 社区资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。
5. 静电放电注意事项
这些设备的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
6. 术语表
提供了 TI 术语表(SLYZ022),解释了相关的术语、首字母缩写和定义。
十一、机械、封装和可订购信息
详细介绍了 TPS2490 和 TPS2491 的封装信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装形式、引脚数、封装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。同时还提供了封装材料信息,如卷带和卷轴尺寸、管尺寸等,以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等。
综上所述,TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器是一款功能强大、性能可靠的产品,具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用该产品,并严格遵循布局和设计指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 TPS249x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
