探索TPS2300/TPS2301双路热插拔电源控制器:功能、应用与设计要点
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项关键需求,它允许在系统运行时安全地插入或移除设备,提高了系统的可用性和可维护性。德州仪器(TI)的TPS2300和TPS2301双路热插拔控制器,为热插拔应用提供了全面的解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特性、功能、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2300.pdf
特性概览
TPS2300和TPS2301具有一系列出色的特性,使其成为热插拔应用的理想选择:
  • 双路高侧MOSFET驱动:支持IN1 3V - 13V和IN2 3V - 5.5V的输入电压范围,可驱动外部N沟道MOSFET作为高侧开关。
  • 输出dV/dt控制:有效限制浪涌电流,保护系统免受电流冲击。
  • 可编程断路器:具备可编程的过流阈值和瞬态定时器,可根据应用需求设置保护参数。
  • 电源良好报告:带有瞬态滤波器,能准确报告输出电源状态。
  • 低功耗:最大5μA的待机电源电流,降低系统功耗。
  • 宽温度范围:适用于-40°C至85°C的环境温度,保证在不同工况下稳定工作。
  • 静电放电保护:增强了设备的可靠性和抗干扰能力。
功能详解
引脚功能
引脚名称 引脚编号 I/O类型 描述
AGND 8 I 模拟地,尽可能靠近DGND连接
DGND 3 I 数字地
DISCH1 20 O 放电晶体管1
DISCH2 19 O 放电晶体管2
ENABLE 18 I TPS2300为低电平有效,TPS2301为高电平有效
FAULT 16 O 过流故障,开漏输出
GATE1 1 O 连接通道1高侧MOSFET的栅极
GATE2 2 O 连接通道2高侧MOSFET的栅极
IN1 11 I 通道1的输入电压
IN2 12 I 通道2的输入电压
ISENSE1 10 I 通道1的电流感测输入
ISENSE2 9 I 通道2的电流感测输入
ISET1 15 I 通过连接到IN1的电阻调整断路器阈值
ISET2 14 I 通过连接到IN2的电阻调整断路器阈值
PWRGD1 17 O 开漏输出,VSENSE1电压低于参考值时拉低
PWRGD2 13 O 开漏输出,VSENSE2电压低于参考值时拉低
TIMER 4 O 调整断路器去毛刺时间
VREG 5 O 连接旁路电容,确保稳定运行
VSENSE1 7 I 通道1的电源良好感测输入
VSENSE2 6 I 通道2的电源良好感测输入
主要功能实现
  • 过流保护:ISENSE1和ISENSE2与ISET1和ISET2配合,实现对GATE1和GATE2的过流检测。当ISENSE1或ISENSE2的电压低于ISET1或ISET2时,判定为过流状态。
  • 电源良好报告:PWRGD1和PWRGD2分别监测VSENSE1和VSENSE2的电压,当电压低于参考值(约1.23V)时,拉低输出,指示电源欠压。
  • 断路器功能:TIMER引脚连接电容,设置断路器在过流时的动作时间。当过流持续到电容电压达到约0.5V时,断路器锁定,关闭相应通道。
  • 栅极驱动:内部电荷泵为GATE1和GATE2提供约15μA的充电电流,产生9V - 12V的栅源电压,驱动外部MOSFET。
应用场景
热插拔/插拔/对接电源管理
适用于热插拔PCI设备、设备插槽等应用,确保在插拔过程中系统的稳定运行,避免电流冲击损坏设备。
电子断路器
可作为电子断路器使用,对电路进行过流保护,提高系统的安全性和可靠性。
设计要点
输入电容
在热插拔板的输入电源端子附近,应并联一个0.1μF的陶瓷电容和一个1μF的陶瓷电容,以稳定卡上的电压轨。对于电源环境较为恶劣的应用,建议在输入端子附近使用2.2μF或更高容量的陶瓷电容。
输出电容
每个负载建议使用一个0.1μF的陶瓷电容,靠近外部FET和TPS2300/01放置。同时,根据应用的功率需求和瞬态情况,选择合适的大容量电容。
外部FET
每个通道需要一个外部N沟道MOSFET来传输功率。市场上有多种MOSFET可供选择,如IRF7601、MTSF3N03HDR2等,可根据电流范围和具体应用需求进行选择。
定时器电容
为防止误触发,建议在TIMER和地之间连接一个最小50pF的电容。该电容决定了断路器在过流时的动作时间,可根据应用需求进行调整。
电流限制设置
通过调整ISET1和ISET2的外部电阻,可设置通道的电流限制阈值。计算公式为:(I{LMT 1}=frac{R{ISET 1} × 50 × 10^{-6}}{R{ISENSE1 }}),其中(R{ISENSE1})为电流感测电阻,(R_{ISET1})为电流限制设置电阻。
电源良好阈值设置
通过连接在(V{Ox})和地之间的两个反馈电阻(R{V S E N S E x underline T O P})和(R{V S E N S E x underline B O T}),形成电阻分压器,设置VSENSEx引脚的电压。计算公式为:(V{I(SENSE1)}=V{O} × R{VSENSE1BOT} /left(R{VSENSE1TOP }+R{VSENSE1_BOT}right)),根据输出电压要求,选择合适的电阻值。
总结
TPS2300和TPS2301双路热插拔控制器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的热插拔解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、设置参数,能够充分发挥控制器的优势,确保系统的稳定运行。希望本文能为工程师们在热插拔应用设计中提供有益的参考,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
