深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔电源控制器
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它允许在系统运行时插入或移除设备,而不会对系统造成损害。德州仪器(TI)的TPS2320和TPS2321双路热插拔控制器,为热插拔应用提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:tps2320.pdf
产品概述
TPS2320和TPS2321是双路热插拔控制器,在电源应用中使用外部N沟道MOSFET作为高端开关。它们具备过流保护(OCP)、浪涌电流控制以及区分负载瞬态和故障的能力,这些特性对于热插拔应用来说至关重要。
产品特性
  1. 双路通道高端MOSFET驱动器:IN1输入电压范围为3V至13V,IN2输入电压范围为3V至5.5V。
  2. 输出dV/dt控制:可限制浪涌电流,保护设备免受过大电流冲击。
  3. 独立断路器:具有可编程过流阈值和瞬态定时器,能有效应对各种过流情况。
  4. 兼容CMOS和TTL的使能输入:方便与其他电路进行接口。
  5. 低待机电流:最大仅5μA,降低功耗。
  6. 多种封装形式:提供16引脚SOIC和TSSOP封装,满足不同应用需求。
  7. 宽工作温度范围:-40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
  8. 静电放电保护:增强设备的可靠性和稳定性。
引脚功能详解
电源与接地引脚
  • AGND(6脚):模拟地,应尽可能靠近DGND连接。
  • DGND(3脚):数字地。
  • VREG(5脚):内部低压差稳压器的输出,连接旁路电容以确保稳定运行。当IN1小于5.5V时,VREG和IN1可连接在一起,但此时禁用设备不会进入低静态电流模式。
使能与故障引脚
  • ENABLE(14脚):TPS2320为低电平有效,TPS2321为高电平有效。使能时,GATE1和GATE2电压上升以开启外部MOSFET;禁用时,MOSFET栅极以受控速率放电,同时关闭内部稳压器,使总电源电流远小于5μA。
  • FAULT(13脚):开漏过流标志输出。当任一通道出现过流情况且持续时间足够长,使TIMER充电至0.5V时,过流通道锁存关闭,FAULT引脚拉低。
栅极驱动引脚
  • GATE1(1脚)和GATE2(2脚):连接到外部N沟道MOSFET的栅极。使能时,内部电荷泵电路通过向每个引脚提供约15μA的电流来拉高引脚电压。开启转换速率取决于GATE1和GATE2端子的电容,可通过连接电容到地来进一步降低转换速率,减少浪涌电流并防止上电时误触发过流保护。
电流检测与设置引脚
  • ISENSE1(8脚)和ISENSE2(7脚):与ISET1和ISET2配合,实现对GATE1和GATE2的过流检测。
  • ISET1(12脚)和ISET2(11脚):通过连接到IN1和IN2的外部电阻设置产生过流故障的电流大小。
定时器引脚
  • TIMER(4脚):连接电容可设置电源开关在过流情况下关闭前的时间。过流保护电路检测到过大电流时,电流源对电容充电,当电压达到约0.5V时,断路器锁存,电源开关关闭。在高功率或高温应用中,建议从TIMER到地连接至少50pF的电容,以防止误触发。
放电引脚
  • DISCH1(16脚)和DISCH2(15脚):分别连接到与GATE1和GATE2相连的外部N沟道MOSFET的源极。当MOSFET禁用时,这些引脚对负载放电,并作为内部栅极电压钳位电路的参考电压连接。
电气特性
输入电流
  • IN1输入电流在VI(ENABLE) = 5V(TPS2321)时为0.5 - 1mA。
  • IN2输入电流在VI(ENABLE) = 0V(TPS2320)时为75 - 200μA。
  • 待机电流(IN1、IN2、ISENSE1、ISENSE2、ISET1和ISET2的电流总和)在VI(ENABLE) = 0V(TPS2321)或VI(ENABLE) = 5V(TPS2320)时最大为5μA。
栅极电压与电流
  • GATE1和GATE2的栅极电压在不同输入电压下有相应的取值范围,如VI(IN1) = 3V时,VG(GATE1_3V)为9 - 11.5V。
  • 栅极源电流和灌电流也有明确的参数范围,以确保MOSFET的正常驱动。
定时器特性
  • TIMER的阈值电压为0.4 - 0.6V,充电电流为35 - 65μA,放电电流为1 - 2.5mA。
断路器特性
  • 断路器的阈值电压与ISETx电阻和温度有关,不同条件下有不同的取值。
  • 比较器输入到栅极输出的传播延迟时间在特定条件下为1.3μs。
使能特性
  • 使能引脚的高低电平输入电压、输入上拉或下拉电阻以及开启和关闭延迟时间都有明确的参数。
应用设计要点
输入电容
在热插拔板连接器附近的输入电源端子上,应放置一个0.1μF陶瓷电容与一个1μF陶瓷电容并联,以帮助稳定卡上的电压轨。对于电源环境更恶劣的应用,建议在热插拔板输入端子附近使用2.2μF或更高的陶瓷电容。同时,IN1和IN2的旁路电容应靠近设备放置。
输出电容
每个负载建议使用一个0.1μF陶瓷电容,这些电容应靠近外部FET和TPS2320/21放置。此外,负载上还建议使用一个较大的大容量电容,其值应根据应用的功率要求和瞬态情况进行选择。
外部FET
每个通道需要一个外部N沟道MOSFET来将输入电源的功率传输到负载。市场上有多种MOSFET可供选择,如IRF7601、MTSF3N03HDR2等,可根据具体应用需求进行选型。
定时器设置
为防止误触发,大多数应用建议使用至少50pF的电容连接在TIMER和地之间。过流情况会使50μA电流源对该电容充电,当电容充电至约0.5V时,TPS2320/TPS2321锁存关闭有问题的通道并拉低FAULT引脚。定时器电容可根据需要增大,以提供额外的时间延迟。
输出电压转换速率控制
TPS2320/TPS2321控制器使能时,向每个外部MOSFET晶体管的栅极提供约15μA的电流。MOSFET源电压的转换速率受外部MOSFET的栅漏电容Cgd限制。如果需要更慢的转换速率,可在外部MOSFET的栅极和地之间连接额外的电容。
设置电流限制断路器阈值
以通道1为例,电流检测电阻RISENSE1和电流限制设置电阻RISET1决定通道的电流限制,可通过公式(I{LMT 1}=frac{R{ISET 1} × 50 × 10^{-6}}{R_{ISENSE1 }})计算。通常RISENSE1非常小(0.001Ω - 0.1Ω),若ISENSE和ISENSE1与ISET1之间的走线和焊点电阻大于RISENSE1值的10%,则应将这些电阻值加入计算。该计算方法同样适用于通道2。
欠压锁定(UVLO)
TPS2320/TPS2321具有欠压锁定功能,监测VREG引脚的电压。当VREG电压低于2.78V(标称值)时,禁用两个外部MOSFET;当电压高于2.85V(标称值)时,重新启用正常操作。在欠压锁定期间,内部PMOS下拉晶体管将GATE1和GATE2保持低电平,确保外部MOSFET始终关闭。
单通道操作
对于只需要一个外部MOS晶体管的应用,可使用GATE1及其相关电路(IN1、ISENSE1、ISET1、DISCH1),并将IN2引脚接地以禁用与GATE2相关的电路。
上电控制
TPS2320/TPS2321包含一个500μs(标称值)的启动延迟,确保内部电路有足够时间启动后再开启外部MOSFET。该延迟仅在电路快速上电时触发,若电源缓慢上升,欠压锁定电路将提供足够的欠压保护。
三通道热插拔应用
对于需要对多达三个电压轨进行热插拔控制的应用,可使用通道2驱动3.3V和5V电源轨,通道1驱动12V电源轨,从而实现向三个负载提供三种不同电压,同时监测其中两个负载的状态。
总结
TPS2320和TPS2321双路热插拔控制器为热插拔应用提供了全面而可靠的解决方案。通过合理的设计和应用,能够有效保护设备免受浪涌电流和过流故障的影响,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,如MOSFET、电容和电阻等,以确保控制器的性能得到充分发挥。同时,对引脚功能和电气特性的深入理解,有助于优化电路设计,避免潜在的问题。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
