在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是一款高性能的低功耗JFET四运放——TL064,它在各类电子设备中都有着广泛的应用前景。
文件下载:TL064IDT.pdf
TL064、TL064A和TL064B属于高速JFET输入单运算放大器。它们将匹配良好的高压JFET和双极晶体管集成在一个单片集成电路中,具备高转换速率、低输入偏置和失调电流以及低失调电压温度系数等优点。
TL064的功耗极低,仅为200µA,这使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,例如电池供电的设备,可以有效延长电池的使用寿命。
具有宽共模(高达 (V_{CC}^{+}) )和差分电压范围,能够适应不同的电源电压和信号输入,增强了其在各种电路中的通用性。
低输入偏置和失调电流有助于减少误差,提高电路的精度和稳定性,对于对信号精度要求较高的应用非常关键。
输出短路保护功能可以防止因意外短路而损坏芯片,提高了电路的可靠性和稳定性。
高输入阻抗的JFET输入级可以减少对输入信号的影响,提高信号的质量和准确性。
内部频率补偿功能使得TL064在不同的负载条件下都能保持稳定的工作状态,减少了外部补偿电路的设计复杂度。
无锁存操作确保了芯片在各种工作条件下都能正常工作,避免了因锁存现象导致的电路故障。
高转换速率(3.5V/µs)使得TL064能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号处理速度要求较高的应用。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{CC}) | 电源电压 | ±18 | V |
| (V_{i}) | 输入电压 | ±15 | V |
| (V_{id}) | 差分输入电压 | ±30 | V |
| (P_{tot}) | 功耗 | 680 | mW |
| (R_{thja}) | 热阻(DIP14) | 80 | °C/W |
| (R_{thja}) | 热阻(SO - 14) | 105 | °C/W |
| (R_{thjc}) | 热阻(DIP14) | 33 | °C/W |
| (R_{thjc}) | 热阻(SO - 14) | 31 | °C/W |
| 输出短路持续时间 | 无限 | ||
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C |
| ESD(HBM) | 人体模型静电放电 | 900 | V |
| ESD(MM) | 机器模型静电放电 | 200 | V |
| ESD(CDM) | 充电设备模型静电放电 | 1500 | V |
| 在 (V{CC}= pm 15V) , (T{amb}=+25^{circ} C) 的条件下,不同型号的TL064具有以下典型电气参数: | 型号 | 输入失调电压 (V_{io}) (mV) | 输入失调电压温度系数 (Delta V_{io} / Delta T) ((mu V/^{circ}C)) | 输入失调电流 (I_{io}) (pA/nA) | 输入偏置电流 (I_{ib}) (pA/nA) | 输入共模电压范围 (V_{icm}) (V) | 输出电压摆幅 (V_{opp}) | 大信号电压增益 (A_{vd}) (V/mV) | 增益带宽积 (GBP) (MHz) | 输入电阻 (R_{i}) ((Omega)) | 共模抑制比 (CMR) (dB) | 电源电压抑制比 (SVR) (dB) | 电源电流 (I_{CC}) ((mu A)) | 通道分离 (V{01}/V{02}) (dB) | 总功耗 (P_{D}) (mW) | 转换速率 (SR) (V/ (mu s)) | 上升时间 (t_{r}) ((mu s)) | 过冲因子 (K_{ov}) (%) | 等效输入噪声电压 (e_{n}) (nV/ (sqrt{Hz})) | ||||||||||||||||||||||||
| TL064M | 3 | 6 - 15 | 10 | 5 | 100 - 20 | 30 | 200 - 50 | ±11.5 | +15 - 12 | 20 - 20 | 27 | 4 - 4 | 6 | 1 | 10¹² | 80 | 86 | 80 | 95 | 200 | 250 | 120 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 10 | 42 | ||||||||||||||
| TL064I | 3 | 6 - 9 | 10 | 5 | 100 - 10 | 30 | 200 - 20 | ±11.5 | +15 - 12 | 20 - 20 | 27 | 4 - 4 | 6 | 1 | 10¹² | 80 | 86 | 80 | 95 | 200 | 250 | 120 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 10 | 42 | ||||||||||||||
| TL064C | 3 | 15 - 20 | 10 | 5 | 200 - 5 | 30 | 400 - 10 | +11 | +15 - 12 | 20 - 20 | 27 | 3 - 3 | 6 | 1 | 10¹² | 70 | 76 | 70 | 95 | 200 | 250 | 120 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 10 | 42 | ||||||||||||||
| TL064AM, AI, AC | 3 | 6 - 7.5 | 10 | 5 | 100 - 3 | 30 | 200 - 7 | ±11.5 | +15 - 12 | 20 - 20 | 27 | 4 - 4 | 6 | 1 | 10¹² | 80 | 86 | 80 | 95 | 200 | 250 | 120 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 10 | 42 | ||||||||||||||
| TL064BM, BI, BC | 2 | 3 - 5 | 10 | 5 | 100 - 3 | 30 | 200 - 7 | ±11.5 | +15 - 12 | 20 - 20 | 27 | 4 - 4 | 6 | 1 | 10¹² | 80 | 86 | 80 | 95 | 200 | 250 | 120 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 10 | 42 |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,不同的应用场景可以根据具体需求选择合适的型号。
文档中给出了一个音频分配放大器的典型应用电路。通过TL064的合理配置,可以将输入的音频信号分配到多个输出端,实现音频信号的多路输出。在实际应用中,工程师可以根据具体的音频系统需求,对电路进行进一步的优化和调整。
| DIP14封装具有一定的机械尺寸参数,如引脚间距等,适用于一些对安装空间要求不高、便于手工焊接和调试的应用场景。 | Ref. | Dimensions (Millimeters) | Dimensions (Inches) | ||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | ||
| (a_1) | 0.51 | 0.020 | |||||
| B | 1.39 | 1.65 | 0.055 | 0.065 | |||
| b | 0.50 | 0.020 | |||||
| (b_1) | 0.25 | 0.010 | |||||
| D | 20 | 0.787 | |||||
| E | 8.5 | 0.335 | |||||
| e | 2.54 | 0.100 | |||||
| (e_3) | 15.24 | 0.600 | |||||
| F | 7.1 | 0.280 | |||||
| 1 | 5.1 | 0.201 | |||||
| L | 3.3 | 0.130 | |||||
| Z | 1.27 | 2.54 | 0.050 | 0.100 |
| SO - 14封装尺寸相对较小,适用于对空间要求较高的应用,如小型化的电子产品。 | Ref. | Dimensions (Millimeters) | Dimensions (Inches) | ||||
| A | 1.75 | 0.068 | |||||
| (a_1) | 0.10 | 0.20 | 0.003 | 0.007 | |||
| (a_2) | 1.65 | 0.064 | |||||
| b | 0.35 | 0.46 | 0.013 | 0.018 | |||
| (b_1) | 0.19 | 0.25 | 0.007 | 0.010 | |||
| C | 0.50 | 0.019 | |||||
| (c_1) | 45° (typ.) | ||||||
| D | 8.55 | 8.75 | 0.336 | 0.344 | |||
| E | 5.8 | 6.2 | 0.228 | 0.244 | |||
| e | 1.27 | 0.050 | |||||
| (e_3) | 7.62 | 0.300 | |||||
| F | 3.8 | 4.0 | 0.149 | 0.157 | |||
| G | 4.6 | 5.3 | 0.181 | 0.208 | |||
| L | 0.50 | 1.27 | 0.019 | 0.050 | |||
| M | 0.68 | 0.026 | |||||
| S | 8° (max.) |
| TL064提供了多种型号和封装选择,以满足不同用户的需求。不同型号对应不同的温度范围和封装形式,用户可以根据实际应用场景选择合适的产品。 | Part number | Temperature range | Package | Packing | Marking |
| TL064MN | -55°C to +125°C | DIP14 | Tube | TL064MN | |
| TL064AMN | -55°C to +125°C | DIP14 | Tube | TL064AMN | |
| TL064BMN | -55°C to +125°C | DIP14 | Tube | TL064BMN | |
| TL064MD/DT | -55°C to +125°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064M | |
| TL064AMD/DT | -55°C to +125°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064AM | |
| TL064BMD/DT | -55°C to +125°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064BM | |
| TL064IN | -40°C to +105°C | DIP14 | Tube | TL064IN | |
| TL064AIN | -40°C to +105°C | DIP14 | Tube | TL064AIN | |
| TL064BIN | -40°C to +105°C | DIP14 | Tube | TL064BIN | |
| TL064ID/DT | -40°C to +105°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064I | |
| TL064AID/DT | -40°C to +105°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064AI | |
| TL064BID/DT | -40°C to +105°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064BI | |
| TL064CN | 0°C to +70°C | DIP14 | Tube | TL064CN | |
| TL064ACN | 0°C to +70°C | DIP14 | Tube | TL064ACN | |
| TL064BCN | 0°C to +70°C | DIP14 | Tube | TL064BCN | |
| TL064CD/DT | 0°C to +70°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064C | |
| TL064ACD/DT | 0°C to +70°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064AC | |
| TL064BCD/DT | 0°C to +70°C | SO - 14 | Tube or tape & reel | 064BC |
TL064作为一款高性能的低功耗JFET四运放,凭借其丰富的特性和出色的电气性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择TL064的型号和封装形式,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过TL064呢?遇到过
