德州仪器高速差分接收器:SN65LVDS系列深度剖析
在高速数据传输的电子设计领域,差分信号传输技术以其出色的抗干扰能力和高速率特性,成为众多工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS系列高速差分接收器,就是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入探讨一下SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B这些型号的接收器。
文件下载:SN65LVDS9637BD.pdf
一、特性亮点
1. 标准兼容性与高速率
该系列接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,最高信号速率可达400 Mbps。这意味着在高速数据传输场景下,它能够稳定可靠地工作,为系统的高效运行提供保障。大家在设计高速数据链路时,是否会优先考虑符合标准的器件呢?
2. 电源与输入特性
  • 电源:采用单一3.3 - V电源供电,简化了电源设计。同时,其输入电压范围在 - 2 V至4.4 V之间,具有较宽的共模输入电压范围,这使得它在不同的电气环境中都能稳定工作。
  • 阈值与迟滞:差分输入阈值小于50 mV,且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的迟滞。这种设计大大提高了对缓慢变化输入信号的抗噪声能力,减少了信号误判的可能性。
3. 集成与保护特性
  • 集成电阻:LVDT系列集成了110 - Ω线路终端电阻,省去了外部电阻的使用,不仅节省了电路板空间,还降低了设计成本。
  • ESD保护:总线引脚的ESD保护超过15 kV HBM,能够有效防止静电对器件的损坏,提高了系统的可靠性。
4. 其他特性
  • 传播延迟:典型传播延迟时间仅为4 ns,确保了信号的快速传输和处理。
  • 故障安全:具备主动故障安全功能,在无输入信号时能保证输出为高电平,避免了在故障情况下噪声被误判为有效数据。
  • 封装与兼容性:采用小尺寸封装,引脚间距为1.27 mm,并且与AM26LS32、MC3486或µA9637引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
二、性能提升
1. 共模电压范围扩展
相比标准要求,其输入共模电压范围宽了2 V。这一改进将驱动器和接收器之间允许的接地噪声容限提高到3 V,从而可以使用更长的电缆进行数据传输。TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34甚至提供了 - 4至5 V的更宽输入共模电压范围。大家在长距离传输设计中,是否会关注共模电压范围对系统的影响呢?
2. 噪声抑制能力增强
通过精确控制差分输入电压阈值,并引入50 mV的输入电压迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。在复杂的电磁环境中,这一特性能够确保信号的准确性和稳定性。
3. 集成终端电阻
SN65LVDT系列将终端电阻集成到接收器中,解决了LVDS信号高速切换时需要在电缆接收端使用线路阻抗匹配电阻的问题。同时,非终端的SN65LVDS系列也可用于多点或其他终端电路,为工程师提供了更多的设计选择。
4. 静电放电保护
接收器能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,而不会对输入引脚造成损坏。这在电缆连接等容易产生静电的环境中,为系统的可靠性提供了重要保障。
5. 故障安全电路
专利待批的故障安全电路能够在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发射机断电等。这一功能不仅防止了在故障条件下噪声被误判为有效数据,还可用于线或总线信号传输。
三、应用与选型
1. 应用场景
这些器件主要用于在约100 Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性以及环境噪声的耦合情况。
2. 选型参考
型号 接收器数量 终端电阻 符号表示
SN65LVDS32BD 4 LVDS32B
SN65LVDT32BD 4 LVDT32B
SN65LVDS3486BD 4 LVDS3486
SN65LVDT3486BD 4 LVDT3486
SN65LVDS9637BD 2 DK637B
SN65LVDT9637BD 2 DR637B
工程师可以根据实际需求,如是否需要终端电阻、接收器数量等,选择合适的型号。
四、电气与开关特性
1. 电气特性
在推荐的工作条件下,该系列接收器具有一系列优秀的电气特性。例如,正、负差分输入电压阈值分别为±50 mV,差分输入故障安全电压阈值为 - 32至 - 100 mV,差分输入电压迟滞为50 mV等。这些特性确保了接收器在不同输入条件下的稳定工作。
2. 开关特性
开关特性方面,传播延迟时间(低到高和高到低)典型值为4 ns,故障安全激活和停用时间分别为0.3至1.5 s和小于9 ns,脉冲和输出偏斜也在合理范围内。这些特性保证了信号的快速响应和准确传输。
五、应用信息
1. 电源应用
在使用5 - V电源时,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并尽量靠近器件端子。终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。
2. 故障安全应用
该系列接收器采用了新的集成故障安全解决方案,解决了现有方案的局限性。其工作原理是通过一个主接收器响应高速输入差分信号,同时连接两个故障安全接收器形成窗口比较器。当输入差分信号低于80 mV时,窗口比较器检测到信号变化,经过600 - ns的故障安全定时器滤波后,故障安全逻辑将主接收器输出驱动为逻辑高电平。
3. ECL/PECL到LVTTL转换
对于系统设计师来说,发射极耦合逻辑(ECL、PECL和LVPECL)常被用作物理层。TI的宽共模LVDS接收器可以直接连接到ECL驱动器,只需为ECL终端提供偏置电压(VCC - 2 V)。通过在LVDS接收器输入处使用一个小的电阻分压网络,设计师可以充分利用LVDS的优势。
六、总结
德州仪器的SN65LVDS系列高速差分接收器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的选择。无论是在通信、工业控制还是其他领域,这些接收器都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择型号,并注意相关的应用细节,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些接收器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
