深度解析DS1830/A复位序列器:特性、操作与应用
在电子系统设计中,复位序列器是确保系统稳定启动和可靠运行的关键组件。今天我们就来深入探讨DALLAS SEMICONDUCTOR(现MAXIM)推出的DS1830/A复位序列器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中应用。
文件下载:DS1830.pdf
一、DS1830/A的特性亮点
电源复位功能
DS1830支持5V电源,DS1830A支持3.3V电源,具备电源上电复位功能,能在电源瞬变时发出复位信号,确保系统在一致的序列中完成上电复位,为需要稳定上电复位的系统提供了可靠保障。
手动复位输入
它提供了按钮复位输入,可用于系统的手动覆盖操作,方便在特殊情况下对系统进行复位控制。
可选择的复位时序
通过TD输入,用户可以选择三种不同的复位时间延迟特性,满足不同系统的需求。
减少分立元件
该复位序列器集成了多种功能,减少了对分立元件的需求,简化了电路设计。
高精度温度补偿
内置高精度温度补偿电压基准,提高了复位的准确性和稳定性。
多种封装形式
提供8引脚DIP、8引脚SO和节省空间的8引脚µSOP封装,方便不同应用场景的选择。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
开漏、低电平有效输入
采用开漏、低电平有效的输入方式,增强了信号的抗干扰能力。
二、引脚分配与描述
引脚分配
DS1830/A有8个引脚,不同封装形式的引脚排列有所不同,但功能一致。具体引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 PBRST 按钮复位输入
2 TD 时间延迟选择输入
3 TOL VCC 容差选择输入
4 GND 接地
5 RST3 复位3输出
6 RST2 复位2输出
7 RST1 复位1输出
8 VCC 电源供应
三、工作原理与操作模式
电源监控
DS1830能检测电源的容差状态,当检测到VCC超出容差范围时,所有复位输出将被强制激活。当VCC恢复到有效状态时,RST1将根据TD输入的状态保持一段时间的激活状态,随后RST2和RST3依次释放。这种复位顺序能确保系统有序上电,提高可靠性。
容差选择
通过TOL输入,用户可以根据具体应用需求自定义DS1830/A的容差。TOL输入仅在VCC低于最低电位触发值时进行采样,一旦VCC超过该值,TOL输入将无法更改。具体容差选择如下表所示: TOL 5V (DS1830) 3.3V (DS1830A)
VCC 5% 5%
GND 10% 10%
OPEN (N.C.) 15% 20%
按钮复位
DS1830提供了一个按钮开关用于手动复位控制。当任何复位输出未激活(低电平)时,按下按钮可启动复位周期。按钮复位通过将PBRST引脚拉低至少1ms来实现,当按钮保持低电平时,所有复位输出将被强制激活,直到按钮释放,然后根据TD输入的状态开始一个顺序超时。
时间延迟选择
TD输入有高(VCC)、低(接地)和不连接(N.C.)三种状态,可用于选择复位输出的三种时间延迟特性。具体的最小复位时序如下表所示: TD状态 TRST1 TRST2 TRST3
TD = GND 10ms 50ms 100ms
TD = N.C. 20ms 100ms 200ms
TD = VCC 50ms 250ms 500ms
四、应用示例与注意事项
级联延迟配置
在某些应用中,可能需要多个DS1830/A进行级联,以实现更长的复位延迟。在级联配置中,需要注意主从设备的TOL引脚配置,确保主设备的VCCTP大于从设备的VCCTP,以保证复位信号能够顺利传递。
绝对最大额定值和推荐工作条件
在使用DS1830/A时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免设备在超出规定范围的条件下工作,影响设备的可靠性和性能。具体参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 VCC 1.0 5.5 V
PBRST输入高电平 VIH 2.0 VCC + 0.3 V
PBRST输入低电平 VIL -0.3 +0.5 V
五、总结
DS1830/A复位序列器是一款功能强大、性能稳定的复位解决方案,适用于各种需要可靠上电复位的电子系统。其丰富的特性和灵活的操作模式,为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择引脚配置和工作模式,以确保系统的稳定运行。你在使用复位序列器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
