科考船、钻井平台等特种船舶,常年在深海作业,面临高湿、高盐雾、强振动的复杂环境,其精密设备和升降系统的用电稳定,直接关系到作业安全,可为什么很多特种船舶总出现用电故障?核心原因就是没有选对适配的移相整流变压器。
特种船舶上的精密勘测设备、升降系统,对电能质量的要求极高,哪怕是微小的电压波动或谐波干扰,都可能导致设备失灵,影响作业。而移相整流变压器,能将不稳定的交流电能转化为纯净、稳定的直流电能,同时抑制谐波,确保设备正常运行。根据船舶行业标准,特种船舶的电力系统,必须采用符合IEC61378标准的移相整流变压器。
华兴变压器针对特种船舶的需求,研发的移相整流变压器,通过了德国DNVGL、法国BV等8大国际船级社产品质量检验,具备极高的可靠性和耐环境性。其采用环氧树脂全浇注成型,铁芯表面做三防漆处理,能有效抵御盐雾、霉菌的侵蚀,同时外壳采用耐高温硅橡胶条密封,降低振动噪音,适配深海作业的复杂环境。在某钻井平台的升降系统中,华兴变压器的产品连续稳定运行多年,从未出现过故障。
华兴变压器还能根据特种船舶的安装空间和使用需求,定制小型化、轻量化的产品,预留足够的安装和维修空间,方便后期维护。无论是科考船的深海勘测设备,还是钻井平台的升降系统,华兴变压器都能提供精准适配的解决方案。特种船舶作业风险高,用电稳定是底线,这样靠谱的移相整流变压器,难道不是特种船舶的“安全护航者”吗?
