灵动微新一代电机专用主控芯片MM32SPIN0260
在电机驱动领域,市场对高性能、高稳定与成本优化的综合需求日益提升,简单的功能叠加已难以满足。真正的技术突破,源于对“专业”的深耕和“创新”的坚持。英尚代理的灵动微电子推出新一代电机专用主控芯片——MM32SPIN0260。
1、MCU电机主控芯片内核强劲,算力加速
①电机主控MCU搭载Arm®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,主频高达96MHz,提供充沛的处理能力。
②集成32位硬件除法器、硬件开方器及DMA,专为电机控制算法优化,大幅提升运算效率。
③电机主控MCU采用业内高可靠性存储工艺加ECC,双重保护您的每一位bit,确保系统运行稳定可靠。
主控芯片
2、MCU电机主控芯片有丰富外设,迭代升级
(1)高精度模拟前端:
①2路12位2Msps ADC、可用外部通道多达17个,满足多路信号同步采样需求,可以实现单次、单周期和连续扫描转换。MM32SPIN0260电机主控MCU支持使用DMA操作,极大减轻CPU负担,保障实时性。内置高精度SCVREF,保证ADC转换精度。
②4路运算放大器(OPA/PGA),每个运算放大器的输入输出都连接到I/O,通过共享I/O可以与ADC,比较器相连。MM32SPIN0260电机主控MCU支持配置为可编程增益放大器(PGA)模式,省去了外部分立放大电路,不仅节省了PCB空间和物料成本,更减少了由外部器件以及PCB Layout不良带来的噪声、漂移和匹配问题,提升了系统整体的可靠性。
③电机主控MCU的2路模拟比较器(COMP),可独立使用(输出结果至I/O口上),也可与定时器结合使用,构成硬件级保护回路(如快速刹车)或用于实现精密的逐周期电流控制,极大增强电机驱动等应用的实时性与可靠性。
(2)灵活定时控制:
MCU主控芯片带有1个16位4通道高级控制定时器(带PWM输出、硬件移相,死区生成、紧急刹车)+1个32位通用定时器+3个16位基本定时器,专为电机驱动设计,精准控制转速、扭矩等,适配无刷/有刷电机、步进电机等多种类型。
(3)通信接口齐全:
①电机主控MCU带有1个I2C接口(支持100Kbps标准模式/400Kbps快速模式,对接传感器、EEPROM),满足多设备互联。
②3个USART接口(支持SPI模式、IrDA红外功能,适配串口屏、蓝牙模块)全面满足电机控制系统对外设连接、调试及特定行业通信的需求。
3、MCU电机主控芯片精准定位,广泛适用
MM32SPIN0260 MCU微控制器专注于单电机控制(+PFC控制),适用于机器人关节电机、高速吹风筒、空调、冰箱、洗衣机、电动自行车、平衡车、园林工具、水泵等多种应用场景,为高效电机驱动提供可靠核心。
4、MCU电机主控芯片MM32SPIN0260选型表
主控芯片
5、MiniBoard评估板(型号:MM32SPIN0260D6PV)特点
①USB Type-C接口(支持串口打印与调试)。
②SWD调试接口。
③用户LED、按键、EEPROM、Flash等外设资源。
④可调电位器,便于信号模拟。
主控芯片
6、Motor-DK(型号:MM32SPIN0260D6P)Motor-DK特点
①输入电压范围:12V-30V(低压底板)/输入电压范围:220Vac(高压底板)。
②使用60V/40A N-MOS管(低压底板)/IPM规格:500V/5A(高压底板)。
③内建高速运放x4,支持配置为PGA。
④MCU使用5V供电。
⑤支持无霍尔,方波/弦波驱动。
⑥支持1/2/3Shunt R三相电流采样。
⑦支持BEMF电压采样。
⑧支持DC Bus电压,总电流测量。
⑨使用MCU内置模拟比较器作为过电流保护。
主控芯片
​7、MCU电机主控芯片软件资源支持
除硬件开发工具外,灵动微电子还提供完整的库函数与丰富的电机控制算法库。库函数涵盖芯片所有外设功能,简化代码编写流程;电机控制算法库包含单电阻FOC,双电阻FOC和无感方波等常用算法,开发者可直接调用,快速实现电机高性能控制,大幅降低软件开发难度和周期。作为灵动微的授权代理商,英尚微电子以MM32SPIN0260为新的起点,将持续通过技术夯实与产品创新,为电机控制领域提供更高性能、更可靠、更具成本优势的解决方案。如您需要产品选型指导或采购咨询,请访问英尚微官网。
