在电子系统的设计过程中,特别是涉及到对温度有着严格要求的应用场景,热电冷却器(TEC)的精准控制显得尤为关键。Linear Technology公司推出的LTC1923,作为一款专门为TEC和加热器应用设计的脉冲宽度调制器,以其一系列卓越的特性和强大的功能,在电子工程师群体中备受青睐。接下来我们就深入探讨LTC1923的各方面特性和应用要点。
文件下载:LTC1923.pdf
LTC1923采用了高效低噪的拓扑结构,这一设计能够有效降低系统运行时产生的噪声干扰,为系统的稳定运行提供了坚实保障。同时,其可调节的输出压摆率功能,能够进一步减少电磁干扰(EMI),使得系统在复杂的电磁环境中也能保持良好的性能。
作为一款全桥控制器,LTC1923具备强大的双向电流控制能力。它不仅能够实现对热电冷却器的双向电流精确控制,还配备了可调节的逐脉冲双向TEC电流限制功能,这使得在不同的应用场景下,都能确保TEC的安全稳定运行。
该控制器还具备开路/短路热敏电阻指示功能,能够实时监测热敏电阻的状态。一旦检测到异常,会及时发出故障信号,提醒工程师采取相应的措施,避免系统出现热失控等严重问题。此外,TEC电压钳位功能可以防止TEC因过压而损坏,进一步提高了系统的可靠性。
LTC1923将必要的控制电路和两组互补输出驱动器集成在一起,大大减小了解决方案的占地面积,仅需不到0.6" × 0.8"的双面PCB空间。同时,它提供了5mm x 5mm QFN和28 - Pin SSOP两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
在电气特性方面,LTC1923表现出色。其工作电源电压范围为2.7V至5.5V,最低工作电压仅为2.7V,这使得它在低电压环境下也能稳定工作。同时,参考输出电压稳定在2.5V左右,为系统提供了精确的电压基准。在不同的工作条件下,各项参数都能保持在合理的范围内,确保了系统的性能稳定。
振荡器频率可通过外部电阻 (R_T) 和电容 (C_T) 进行调节,范围可达190kHz至260kHz。锁相环功能使得LTC1923能够与外部时钟同步,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。通过合理设置相关参数,可以实现对振荡器频率的精确控制,满足不同应用场景的需求。
误差放大器、电流感测放大器和TEC电压放大器等都具有良好的性能指标。误差放大器的输入失调电压小,开环增益高,能够精确地控制温度;电流感测放大器的增益固定为10,能够准确地监测TEC电流;TEC电压放大器的增益接近1,输出电压能够准确反映TEC两端的电压变化。
LTC1923采用恒定频率、电压模式架构来控制温度。通过调整全桥配置中两对N - /P - 通道外部MOSFET的相对占空比,实现对热电冷却器(TEC)或其他加热元件的温度控制。当误差放大器的输出电压与 (C_T) 上的三角波进行比较时,决定了TEC是处于加热还是冷却状态。
通过在MNA和MNB的公共NMOS源极连接点与地之间放置一个感测电阻 (RS),可以限制全桥在每个开关周期内的峰值电流。当 (I{TEC}) 上的电压超过特定条件时,立即关闭所有四个外部FET,直到 (C_T) 达到相应的峰值或谷值状态,才重新开启。此外,还可以通过在SS引脚连接电容实现电流软启动,限制启动时的浪涌电流。
利用两个专用比较器直接监测热敏电阻上的电压,当电压超出有效窗口时,设置锁存器并将FAULT引脚置低。用户可以根据FAULT信号采取相应的保护措施,如通过SDSYNC引脚关闭系统或断开桥接电源。
内部钳位电路可防止TEC过压。当TEC两端的差分电压超过2.5V时,限制误差放大器输出电压,从而钳位输出驱动器的占空比,控制TEC两端的电压。还可以通过在TEC两端并联电阻分压器来提高钳位电压。
桥路中的电流可分为直流电流和电感纹波电流两部分。电感纹波电流的大小与全桥电源电压、振荡器频率、滤波电感值和TEC两端的直流电压等因素有关。通过合理选择这些参数,可以将电感纹波电流控制在较小的范围内,从而确保电流限制比较器的触发水平与TEC电流一致。
TEC纹波电流会影响TEC产生的最大温度差。为了减小TEC纹波电流,可以选择低ESR的滤波电容,并提高振荡器频率。同时,要确保TEC纹波电流与直流电流的比值不超过10%,以保证TEC的性能。
在闭合围绕TEC和热敏电阻的反馈环路时,需要确定热系统的极点位置,并放置相应的电气极点和零点来稳定控制环路。为了保持系统温度的精确控制,需要计算所需的环路增益,并通过调整仪器放大器和误差放大器的增益来实现。同时,要注意选择合适的补偿元件,避免系统出现振荡。
温度稳定性主要受热敏电阻、热敏电阻偏置电阻和前端电路的失调漂移等因素影响。选择高质量、低温度系数的电阻来偏置热敏电阻,并确保足够的环路增益,可以有效提高温度稳定性。此外,LTC1923误差放大器的失调漂移对温度稳定性的影响较小,在某些情况下可以省略LTC2053仪器放大器。
为了减少开关调节器产生的宽带谐波能量对相关电路的影响,LTC1923提供了 (R{SLEW}) 引脚来控制输出驱动波形的压摆率。通过在 (R{SLEW}) 引脚与AGND之间连接电阻,可以减慢过渡时间,降低谐波频率含量,但会导致一定的效率损失。同时,需要根据实际情况调整“先断后通”时间,确保桥路MOSFET的驱动信号不重叠。
选择外部MOSFET时,需要考虑 (R{DS(ON)})、栅极电荷和最大 (V{DS})、(V{GS}) 额定值等因素。在1A TEC应用中,Si9801DY或Si9928DY互补N - 和P - 通道MOSFET可以在开关损耗和传导损耗之间取得较好的平衡。对于更高的TEC电流,应选择 (R{DS(ON)}) 更低的MOSFET,以提高效率。
LTC1923的效率主要受输入电源电流、MOSFET开关损耗和 (I^2R) 损耗等因素影响。在高输出功率时,这些损耗会导致系统温度升高,需要采取相应的措施来提高效率,如选择低 (R_{DS(ON)}) 的MOSFET、低串联电阻的电感和较小值的感测电阻等。
在低电压应用中,需要对电路进行适当的修改,以确保所有组件在2.7V输入电源下正常工作。在高电压应用中,当需要驱动多个串联的TEC或使用高于LTC1923绝对最大电压额定值的电源时,可以使用LTC1693 - 1高速双MOSFET驱动器来提升电压,但需要注意MOSFET的选择和电平转换电阻的设置。
LTC1923作为一款高性能的热电冷却器控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在激光温度控制、医疗仪器和CPU温度调节等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分了解其工作原理和应用要点,合理选择外部组件,优化电路设计,以实现系统的高效、稳定运行。未来,随着技术的不断发展,LTC1923有望在更多领域发挥重要作用,为电子设备的温度控制提供更加可靠的解决方案。
你在使用LTC1923的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
