ATtiny13/ATtiny13V:低功耗8位微控制器的强大之选
在电子设计领域,一款性能卓越且低功耗的微控制器往往是工程师们的“心头好”。今天,我们就来深入了解一下 Atmel 公司推出的 ATtiny13 和 ATtiny13V 这两款 8 位微控制器,看看它们究竟有哪些出色的特性与应用场景。
文件下载:ATTINY13V-10PU.pdf
产品特性概述
ATtiny13 和 ATtiny13V 基于 AVR 增强型 RISC 架构,具有高性能、低功耗的显著特点,能够在各种电子设备中发挥重要作用。
  • 高性能架构:该架构拥有 120 条强大的指令,多数指令可在单时钟周期内执行,搭配 32 x 8 通用工作寄存器和全静态操作模式,能在 20 MHz 的时钟频率下实现高达 20 MIPS 的吞吐量,这使得它在处理任务时更加高效快捷。想象一下,在需要快速响应和处理大量数据的应用场景中,ATtiny13 凭借其高性能架构将轻松应对,大大提升系统的运行效率。
  • 非易失性存储:它具备多种非易失性存储段,包括 1K 字节的系统内自编程闪存程序存储器、64 字节的 EEPROM 和 64 字节的内部 SRAM。闪存和 EEPROM 分别拥有 10,000 次和 100,000 次的写入/擦除循环次数,并且在数据保留方面表现出色,在 85°C 环境下可保留 20 年,在 25°C 环境下可保留 100 年。同时,还具备编程锁,可保障自编程闪存和 EEPROM 的数据安全。这种稳定且可靠的存储性能,为数据的长期保存和安全使用提供了坚实保障。
  • 丰富外设:外设功能十分丰富,包含一个带预分频器和两个 PWM 通道的 8 位定时器/计数器、一个 4 通道 10 位 ADC(带内部电压参考)、可编程看门狗定时器(带独立片上振荡器)以及片上模拟比较器等。这些外设功能极大地扩展了微控制器的应用范围,无论是对电机的精确控制,还是对模拟信号的采集与处理,它都能轻松胜任。
  • 特殊功能:具有 debugWIRE 片上调试系统,方便工程师进行调试工作;支持通过 SPI 端口进行系统内编程,提高了编程的灵活性和便捷性;拥有外部和内部中断源,可及时响应各种外部事件;具备低功耗空闲、ADC 降噪和掉电等多种模式,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。此外,还配备了增强型上电复位电路、可编程欠压检测电路和内部校准振荡器等,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。
  • I/O 与封装:提供多种封装形式,如 8 引脚的 PDIP/SOIC 和 20 引脚的 MLF 等,且均有六个可编程 I/O 线。不同的封装形式可满足不同应用场景的需求,方便工程师进行灵活设计。
电气特性与速度等级
  • 工作电压:ATtiny13V 的工作电压范围为 1.8 - 5.5V,ATtiny13 为 2.7 - 5.5V。这种不同的电压范围选择,使得它们能够适应不同电源环境的需求,在一些对电源电压要求较为宽泛的应用中,ATtiny13V 无疑是更好的选择。
  • 速度等级:ATtiny13V 在 1.8 - 5.5V 电压下,速度范围为 0 - 4 MHz;在 2.7 - 5.5V 电压下,速度范围为 0 - 10 MHz。ATtiny13 在 2.7 - 5.5V 电压下,速度范围为 0 - 10 MHz;在 4.5 - 5.5V 电压下,速度范围为 0 - 20 MHz。不同的速度等级为设计师提供了更多的选择,可以根据具体应用的需求来平衡功耗和性能。
引脚配置与功能说明
  • 引脚图:文档中详细给出了 ATtiny13 和 ATtiny13V 在不同封装形式下的引脚图,包括 8 - PDIP/SOIC、20 - QFN/MLF 和 10 - QFN/MLF 等。这有助于工程师在进行硬件设计时,准确地了解引脚的分布和连接方式。例如,在 PCB 布局时,根据引脚图合理安排元件的位置,避免出现引脚连接错误等问题。
    • VCC:数字电源电压引脚,为芯片提供稳定的电源供应。
    • GND:接地引脚,是整个电路的参考电位点。
    • Port B (PB5:PB0):这是一个 6 位双向 I/O 端口,带有内部上拉电阻(可对每个位进行选择)。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,既具备高灌电流能力,也具备高拉电流能力。当作为输入引脚使用时,如果外部将其拉低,且上拉电阻被激活,这些引脚将能够提供电流。在复位条件激活时,即使时钟停止运行,Port B 引脚也会处于三态。此外,Port B 还承担着 ATtiny13 各种特殊功能,如 SPI 通信、定时器/计数器等。
    • RESET:复位输入引脚,当该引脚出现持续时间超过最小脉冲长度的低电平时,即使时钟停止运行,也会触发复位操作。同时,该引脚也可以作为(弱)I/O 引脚使用。
寄存器总结
文档中列出了详细的寄存器信息,涵盖了状态寄存器、堆栈指针寄存器、中断屏蔽寄存器、定时器/计数器控制寄存器等多个重要寄存器。这些寄存器在微控制器的运行过程中起着关键作用,工程师可以通过对它们进行编程和操作,来实现对系统的各种控制和配置。例如,通过设置定时器/计数器控制寄存器,可以精确控制定时器的工作模式和计数频率,从而实现对外部设备的定时控制。在编写代码时,对寄存器的正确操作是实现系统功能的基础,因此熟悉这些寄存器的功能和使用方法至关重要。
指令集总结
指令集是微控制器的核心部分,ATtiny13 拥有丰富的指令集,包括算术逻辑指令、位操作指令、跳转指令、数据传输指令等。这些指令为程序员提供了强大的编程能力,能够实现各种复杂的算法和功能。例如,通过算术逻辑指令可以进行数据的加减乘除、逻辑与或非等运算;跳转指令可以实现程序的分支和循环,提高程序的灵活性和执行效率。在实际编程过程中,合理选择和使用指令集,能够优化代码结构,提高程序的性能。
订购信息与封装尺寸
  • 订购信息:根据不同的速度和电源电压要求,提供了多种订购代码和封装形式可供选择。例如,ATtiny13V - 10PU 适用于 10 MHz 速度、1.8 - 5.5V 电源电压的工业级应用,封装形式为 8P3(8 引脚、0.300" 宽塑料双列直插式封装)。这为工程师在采购时提供了明确的参考,方便根据项目需求选择合适的产品。
  • 封装尺寸:详细给出了各种封装形式(如 8P3、8S2、S8S1、20M1 和 10M1)的具体尺寸和公差信息,并配有相应的视图和说明。了解封装尺寸对于 PCB 设计至关重要,工程师可以根据封装尺寸准确设计 PCB 的焊盘尺寸、引脚间距等,确保芯片能够正确安装和焊接。
勘误信息
文档还提供了不同版本的勘误信息,如 ATtiny13 Rev. D 中提到 EEPROM 在低于 1.9V 电压下无法写入;ATtiny13 Rev. B 存在擦除操作后读取值错误、高压串行编程可能失败、设备可能锁定、debugWIRE 通信不受锁定位限制以及看门狗定时器中断可能禁用等问题,并给出了相应的解决方法和建议。这些勘误信息对于工程师来说非常重要,在实际应用中可以避免因芯片本身的问题而导致的设计失误,提高产品的可靠性和稳定性。
数据手册修订历史
数据手册的修订历史记录了各个版本的更新内容,包括功能特性的更新、引脚配置的调整、寄存器描述的修改、表格和图表的更新等。通过了解修订历史,工程师可以清楚地知道每个版本的变化情况,及时掌握最新的产品信息。例如,在使用新版本的芯片时,可以参考修订历史中关于寄存器描述的更新,确保代码的正确性和兼容性。
综上所述,ATtiny13 和 ATtiny13V 以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和多种封装形式等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在工业控制、消费电子还是智能家居等领域,都能发挥出重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用它们的特点,结合实际需求进行合理的选型和设计,以实现更加高效、稳定的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
