深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔功率控制器
在电子设备的设计中,热插拔功能是一个至关重要的特性,它能在不关闭系统的情况下进行设备的插拔操作,大大提高了系统的可用性和维护效率。德州仪器(TI)的TPS2320和TPS2321双路热插拔控制器就是实现这一功能的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:tps2321.pdf
一、关键特性
1. 双路通道设计
TPS2320和TPS2321具备双路通道,可独立控制两个外部N沟道MOSFET作为高端开关。IN1通道支持3V - 13V输入,IN2通道支持3V - 5.5V输入,这种灵活的电压范围能满足多种不同的电源应用需求。
2. 浪涌电流控制
输出dV/dt控制功能可有效限制浪涌电流,避免在电源开启瞬间对设备造成损害。这对于一些对电源稳定性要求较高的应用来说尤为重要。
3. 独立断路器
每个通道都配备独立的断路器,具有可编程的过流阈值和瞬态定时器。这使得它能够区分负载瞬态和故障,对于像DSP这类在电源状态转换时可能出现高峰电流的设备,能在可编程的时间段内忽略瞬态电流,确保系统的稳定运行。
4. 低功耗设计
CMOS和TTL兼容的使能输入,最大待机电源电流仅为5μA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
5. 封装与温度范围
提供16引脚的SOIC和TSSOP封装,方便不同的PCB布局需求。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,能适应各种恶劣的工业环境。
6. 静电放电保护
具备静电放电保护功能,增强了设备的可靠性和稳定性,减少了因静电干扰而导致的故障。
二、引脚功能详解
1. 电源与接地引脚
  • AGND(6脚):模拟地,应尽可能靠近DGND连接。
  • DGND(3脚):数字地。
  • IN1(9脚)和IN2(10脚):分别为通道1和通道2的输入电压引脚,为外部MOSFET提供电源。
2. 控制与反馈引脚
  • ENABLE(14脚):TPS2320为低电平有效,TPS2321为高电平有效。使能控制器时,GATE1和GATE2电压上升,开启外部MOSFET;禁用时,MOSFET的栅极以受控速率放电。
  • FAULT(13脚):过流故障标志输出,为开漏输出。当任一通道出现过流情况且持续时间足够长,使TIMER引脚电压达到0.5V时,过流通道锁存关闭,FAULT引脚拉低。
3. 驱动与放电引脚
  • GATE1(1脚)和GATE2(2脚):分别连接到通道1和通道2的外部N沟道MOSFET的栅极。内部电荷泵电路通过向这些引脚提供约15μA的电流来拉高电压,开启MOSFET。
  • DISCH1(16脚)和DISCH2(15脚):分别为放电晶体管1和2,用于在MOSFET禁用时对负载进行放电,同时作为内部栅极电压钳位电路的参考电压连接。
4. 电流检测与设置引脚
  • ISENSE1(8脚)和ISENSE2(7脚):分别为通道1和通道2的电流检测输入引脚。
  • ISET1(12脚)和ISET2(11脚):通过连接到IN1和IN2的外部电阻来调整断路器阈值。
5. 定时器与稳压引脚
  • TIMER(4脚):通过连接到地的电容设置断路器去毛刺时间。当检测到过流时,电流源对电容充电,当电压达到约0.5V时,断路器锁存关闭。
  • VREG(5脚):内部低压差稳压器的输出,用于为设备提供稳定的电压源。建议在VREG和地之间连接0.1μF的陶瓷电容以抑制噪声。
三、电气特性
1. 输入电流
IN1在使能时的输入电流约为0.5 - 1mA,IN2在使能时的输入电流约为75 - 200μA,待机电流最大为5μA。
2. 栅极电压与电流
GATE1和GATE2的栅极电压在不同输入电压下有不同的典型值,如IN1为3V时,GATE1的栅极电压典型值为9 - 11.5V。栅极的源电流和灌电流也有相应的范围,以确保能够正常驱动外部MOSFET。
3. 定时器特性
TIMER引脚的阈值电压约为0.4 - 0.6V,充电电流约为35 - 65μA,放电电流约为1 - 2.5mA。
4. 断路器特性
断路器的阈值电压与ISETx引脚连接的电阻有关,不同电阻值对应不同的阈值电压。
四、应用设计要点
1. 输入与输出电容
  • 输入电容:在热插拔板的输入电源端子附近,应并联一个0.1μF的陶瓷电容和一个1μF的陶瓷电容,以稳定电压轨。对于更恶劣的电源环境,建议使用2.2μF或更高容量的陶瓷电容。
  • 输出电容:每个负载建议使用一个0.1μF的陶瓷电容,放置在外部FET和TPS2320/21附近。同时,根据负载的功率需求和应用产生的瞬态情况,选择合适的大容量电容。
2. 外部FET选择
每个通道需要一个外部N沟道MOSFET来将输入电源的功率传递到负载。市场上有多种可用的MOSFET,如IRF7601、MTSF3N03HDR2等,可根据电流范围和具体应用需求进行选择。
3. 定时器设置
为防止误触发,建议在TIMER和地之间连接一个最小电容为50pF的电容。过流情况会使50μA的电流源对电容充电,当电容电压达到约0.5V时,相应通道锁存关闭。
4. 输出电压斜率控制
TPS2320/21控制器在使能时,向每个外部MOSFET的栅极提供约15μA的电流,MOSFET源电压的斜率受外部MOSFET的栅漏电容限制。如果需要更慢的斜率,可以在栅极和地之间连接额外的电容。
5. 电流限制设置
以通道1为例,电流检测电阻R_ISENSE1和电流限制设置电阻RISET1决定了通道的电流限制,可以通过公式 (I{LMT 1}=frac{R{ISET 1} × 50 × 10^{-6}}{R{ISENSE1 }}) 进行计算。
6. 欠压锁定(UVLO)
TPS2320/21具备欠压锁定功能,当VREG引脚电压低于2.78V(标称值)时,禁用两个外部MOSFET;当电压高于2.85V(标称值)时,重新启用正常操作。
7. 单通道操作
如果应用只需要一个外部MOS晶体管,可以使用GATE1及其相关电路(IN1、ISENSE1、ISET1、DISCH1),并将IN2引脚接地以禁用GATE2相关电路。
8. 三通道热插拔应用
对于需要对三个电压轨进行热插拔控制的应用,可以使用Channel 2驱动3.3V和5V电源轨,Channel 1驱动12V电源轨,同时监控两个负载的状态。
五、总结
TPS2320和TPS2321双路热插拔控制器以其丰富的功能、灵活的设计和可靠的性能,为电子工程师在热插拔电源管理应用中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部元件和设置参数,可以充分发挥这两款控制器的优势,确保系统的稳定运行和高效性能。在实际设计中,工程师们还需要根据具体的应用需求和场景,进行细致的调试和优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
